  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Relais für Scheibenwaschanlage - Wo verbaut
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 6. Januar 2010 um 7:18
Kann mir jemand sagen wo ich das Relais für die Scheibenwaschanlage finden kann?
Laut Fehlerscan soll es kaputt sein bzw. Kurzschluss zu Masse haben.
In dem Bordmuch ist auch keine Auflistung mehr zu finden.
18 Antworten
Wir da noch was über Relais gesteuert? :confused:
Themenstarteram 6. Januar 2010 um 9:06
Na ich denke schon.
Im Fehlerbericht steht etwas von einem Relais drin.
Wenn ich zu Hause bin wertde ich mal den Auszug posten.
Werden die Scheibenwischer heutzutage nicht elektrisch geregelt, Geschwindigkeit, das mit dem Anheben und Absenken, wenn der verwendet wird bzw. eben nicht. Wäre recht aufwändig, wenn man das mit einem Relais machen wöllte.
Aber wissen tu ich das nicht wirklich.
am 6. Januar 2010 um 20:23
Es gibt 2 Relais zur Ansteuerung der Waschpumpe.
Relaisträger am Bordnetzsteuergerät, Schalttafel links
7 - J730 - Relais -2- für Doppelwaschpumpe (404)
8 - J729 - Relais -1- für Doppelwaschpumpe (404)
Themenstarteram 7. Januar 2010 um 6:55
Mir ist ein ganz dummer Fehler unterlaufen.
Ich meinte eigentlich das Relais für die Scheinwerferreinigung und nicht die Scheibenwaschanlage.
Vielleicht kann mir hierzu auch jemand helfen.
am 7. Januar 2010 um 10:07
Relaisplatzbelegung unter Schalttafel links
1 - J13 - Relais für Frischluftgebläse - (nur bei Zusatzheizung) (53)
2 - nicht belegt
3 - nicht belegt
4 - J39 - Relais für Scheinwerfer-Reinigungsanlage (53)
5 - J17 - Kraftstoffpumpenrelais (449)
5 - J485 - Relais für Standheizbetrieb (449)
A - Thermosicherung 1 für Sitzverstellung- 30A (ab Mai 2004)
B - Thermosicherung 1 für Sitzverstellung- 30A (bis April 2004)
J17 und J485 sind Minirelais und befinden sich auf einem Relaissteckplatz
Prüfe ggf. auch die Sicherung 36 (20A, Schalttafel links)
Themenstarteram 7. Januar 2010 um 13:37
Vielen Dank für das Bild und die Beschreibung.
Kannst Du mir noch abschließend sagen was mit:
"Relaisplatzbelegung unter Schalttafel links"
gemeint ist?
Wo genau verstecken sich die Relais?
am 7. Januar 2010 um 14:40
gemeint ist?
Wenn ich mich nicht täusche reicht es, das Ablagefach links neben der Lenksäule auszuhängen, um an die Relais ranzukommen.
Themenstarteram 10. Januar 2010 um 19:13
2 - nicht belegt
3 - nicht belegt
Vielen Dank für die Infos.
Es war die Sicherung.
Warum im Fehlerspeicher in solch einem Fall das Relais angezeigt wird ist mir aber unklar.
2 - nicht belegt
3 - nicht belegt
Es ist in 99% der Fälle die Sicherung^^ Habe bislang noch kein Fahrzeug gehabt wo bei diesem Fehlereintrag etwas anderes defeckt war ;)
Hallo, ich moechte dieses Thema nochmal hochheben. Bei mir ist exakt dasselbe passiert, gleicher Fehlereintrag von Wegen Relais J39 bei der SRA.
Mal abgesehen davon, dass ich dieses Relais nicht finden konnte, habe ich zuerst die Sicherung angeschaut. Obwohl sie intakt schien habe ich sie zur Sicherheit getauscht, problem besteht aber immer noch.
Kann es also wirklich dieses Relais sein? Kann jemand genau erklaeren wo es sich befinden, wie man rankommt, und ob man es irgendwie testen kann bevor man (unnoetig) ein neues kauft? Moechte jetzt ungerne den Stossfaenger ausbauen... Vielen Dank an alle!!
Hier noch der Log falls es jemanden interessiert:
Monday,09,January,2012,19:58:42:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.LBL
Control Module Part Number: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component and/or Version: Bordnetz-SG H37 1002
Software Coding: F78F0F2700041009001400001400000000197F075C
Work Shop Code: WSC 20335 264 91172
Additional Info: 1K1955119C Wischer VW350 013 0402 1K0955559T RegenLichtSens 011 1110
VCID: 2B5E05F2B55F2644
1 Fault Found
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground Freeze Frame
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 253
Mileage: 72155 km
Time Indication: 0
Freeze Frame
ON
Voltage: 11.70 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
am 10. Januar 2012 um 0:21
Natürlich kann es auch das Relais sein. Schau mal diese Anleitung an:
http://anleitungen.team-dezent.at/g5_gra_nachruesten.pdf
Auf Seite 5 im obersten Bild zeigt der rote Pfeil zufällig genau auf dieses Relais.
Du kannst es ja mal ausbauen und mit dem Multimeter kontrollieren, ob die Spule (4/86 auf 6/85) noch in Ordnung ist. Auf Sockelkontakt 4 sollten auch 12V (von Sicherung 36) anliegen.
