  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Reling oder Frontscheibe undicht
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 16. August 2014 um 16:50
Heute musste ich mit erschrecken feststellen das mein Beifahrerfussraum nass ist. Die Suppe lief die A-Säule hinunter.
Ich befürchte das meine Frontscheibe an der Ecke oben undicht ist. Wenn es die Reling ist, dann hätte ich den Himmel auch nass, und nicht nur die A-Säulenverkleidung, richtig?
Hatte sowas schon einer von euch?
Muss die komplette Scheibe neu, oder kann man das irgendwie kleben lasse. Leider hatte Carglass schon zu.
Übernimmt sowas die Teilkasko?
Artur
17 Antworten
Artur
Ist die Scheibe ausgetauscht worden?
Das mit der TK kannst Du m.E. vergessen, da bei Dir ja kein Glasbruch vorliegt und Wasserschäden normalerweise nicht in der Police stehen.
am 16. August 2014 um 17:16
Hi Artur
Schick dich mal ein Foto davon !
Ich war neulich beim Frontscheiben glas Austausch
ich kann dir dann sagen woher das kommt.
Aber normalerweise kommt so viel Kleber an die Scheibe das das nicht vorkommen kann.
Ist die A seulen Verkleidung richtig nass ?
Artur
Hast du ein scheibedach?
Dann ist der ablaufschlauch ab, hatte dasselbe problem.
Einfach die a säulenverkleidung domontieren und den haltegriff am dach, dann die dachverkleidung leicht runterdrücken und schon siehst du den ablaufschlauch.
Hatte das selbe problem und bei mir was es genau so.
Hatte das selbe problem und bei mir war es genau so.
Themenstarteram 16. August 2014 um 18:15
Hab kein Schiebedach.
@Marrioo, ja die Verkleidung ist nass, Himmel nicht, deswegen gehe ich davon aus das es die Scheibe oder die Reling ist. Was war bei dir.
ich sage dir wie du das testen kannst.
nimm ein garten schlauch und spritzt auf die stelle wo das wasser reinläuft, vorher die Verkleidung abbauen, 2 Personen sind besser dafür.
Wurde die scheibe jetzt schon erneuert oder ist es die erste?
Themenstarteram 16. August 2014 um 19:07
Ob die schon mal erneuert wurde kann ich nicht sagen, der Wagen ist erst seit einem Jahr in meinen Besitz.
Ich denke es ist noch die erste.
am 16. August 2014 um 19:24
Ok wie schaut es mit der Gumi Lippe an der Scheibe aus ??
Themenstarteram 16. August 2014 um 19:41
Denke da ist alles ok, war etwas Dreck drin, das hab ich sauber gemacht.
Wollte morgen früh mal etwas Wasser drüber laufen lassen. Was war denn bei dir?
am 16. August 2014 um 20:39
Ok bei mir wirde nur die Scheibe getauscht weil ich ein Steinschlag hatte
Ok aber es kam von heute auf morgen oder wie ?
Themenstarteram 16. August 2014 um 20:44
Kann dir nicht sagen wie lange das schon so ist, habe es heute zum ersten mal gesehen.
Ich hoffe nicht lange.
Bei mir hat es in der Waschstraße rein-"geregnet" und es tropfte durch den Beifahrer-Angstgriff auf den Sitz...
Undichte Stelle (Dichung) an der Verschraubung zur Dachreling.
Ggf. hilft analog zu mir:
  • Reling demontieren
  • Dichtung tauschen (Dichtungssatz für Dachreling: 3C9860151 für schwarz oder 3AF860151 für silber)
Themenstarteram 17. August 2014 um 8:02
Dann kann ich die Reling ausschließen, den da ist bei mir alles trocken.
Wollte gleich mal mit einen Gartenschlauch schauen ob ich es lokaliesieren kann.
