- Golf
- Golf 4
- remote kabel
remote kabel
hi, hab mein beta radio rausgenommen und nen calrion eingebaut. nu will ich noch ne entstufe anschliessen. aber ich find das remote-kabel nich ... welches is es??? HILFE!!!
17 Antworten
also, i würd einfach einen einfachen Stromprüfer verwenden und die eine Seite an ein Metallteil klemmen und dann an den ausgängen schauen, welches nach einschalten der Zündung strom führt und vorher nicht. Das müsste dein Problem lösen oder?
Hi!
Sollte eigendlich beschriftet sein. Das, welches vom Radio kommt, ist meist blau. Einige Radios haben sogar zwei davon: eins für die Endstufe (Amp Remote)und eins für die Antenne (Ant Remote). Apropos Antenne: Du wirst einen Fernspeisadapter benötigen, der die Antenne mit Strom versorgt.
Grüsse
Sorry, Doppelpost!
Bad idea!
Jeder Lautsprecherausgang führt nach dem Einschalten Spannung, ist zwar nur die halbe Betriebsspannung (ca 6 - 7 V), sollte aber nicht mit der Antenne verbunden werden, und schon gar nicht mit Masse. Mit einem Messgerät bewaffnet, das die Spannung anzeigt wird der Vorschlag aber funktionieren.
Grüsse
also ich seh da 2mal nen weiss-blaues kabel, aber als das eine unterbrochen hatte, war die uhr anzeige am radio nichmehr da und das aqndere weiss ich nich, welche bedeutung das hatte.
kann es auch sein, dass sich die uhr per antennenkabel stelllt? weil das war auch nich angeklemmt war.
@ HornyFrog
Vollkommen richtig!
das stimmt schon, es ist natürlich vorrausetzung das man etwas ahnung von der materie hat.
danke
achja und mit dem messgerät is ne sehr gute idee. werd da meinen vadda ma testen lassen, der müsste das als elektro-techniker eigentlich rausfinden können
Sehr gut *klopf auf wagst schulter* genau so hab ich es hinbekommen... hab das remotekabel der endstufe einfach an zündungsplus drangeklemmt
danke
*freu*
na dann passts ja wenn ich dir helfen konnte
danke
Sicher nicht ganz im Sinne des Erfinders .
Jetzt geht die Endstufe auch an, wenn das Radio aus ist und die Zündung an. Na ja - jedem das seine.
Grüsse
dann hast du das falsche kabel erwischt.
du musst das nehmen, dass vom radio raus geht und nach einschalten des radios 12v führt.
bei mir hat das einwandfrei funktioniert
normalerweise sind aber die kabel ohnehin beschriftet
Wie an Zündungplus angeschlossen? Das Remotekabel kommt ans Radio dran. Sonst hast du ja immer die Endstufe an, auch wenn du nichts hören möchtest. Auserdem soll das Kabel nur einen Impuls zum Einschalten der Endstufe senden und keine Dauerspannung.
Neenee - das Kabel muss schon Dauerplus liefern (nach dem Einschalten). Man sollte nur nicht Amp und Ant Remote vertauschen, sonst geht bei CD oder Cassette die Endstufe aus.
Grüsse
stimmt, da hab ich ja noch garnich dran gedacht, dass die entstufe auch läuft, wenn garkeiner radio hören will, aber wer will schon keine musik hören??
hm hm hm, vielleicht tausch ich dann echt nochma.....
das is wirklich nich mein fall.... uh uh uh... *schwerer denkfehler*.... bin halt nich davon ausgegangen, dass man ma das radio ausmacht
