  4. Renault
  5. Clio & Modus
  6. Renaul Clio 1 Lüftung defekt
Renault Clio 1
Themenstarteram 17. Juni 2011 um 16:49
habe nen Renault clio 1 BJ 95.
Seit kurzen kann ich die Stärke von der Lüftung nicht mehr einstellen.
Sie geht aber der Regler geht ganz leicht.
Ist da was ausgeh. ? (Seil)
Was kann ich da tuen ?
danke euch
23 Antworten
Wenn der Lüfter nicht mehr zu regeln geht,ist meistens der Vorwiderstand verraucht.
Alles ander ausgeschlossen ? Sicherung Kabelanschlüsse usw.
Themenstarteram 18. Juni 2011 um 11:44
nein der lüfter läuft so wie ich das sehe....werde nochmal genau schaen....aber kommt mir so vor als ob nur der regler def ist.
danke dir
Themenstarteram 19. Juni 2011 um 10:06
so habe nochmal geschaut.
es kommt nur ganz leicht luft kann aber keine stufen einstellen.
was meinst du damit das kann der vorwiederstand sein ?
wo finde ich den und wo bekomm ich dann so einen neuen her ?
danke dir
Themenstarteram 21. Juni 2011 um 14:24
keiner ne idee...
am 21. Juni 2011 um 14:39
Hallo !
Du musst die Plastikverkleidung /Abdeckung Scheibenwischer abmachen,sind mit Torxschrauben von oben fest.
So geht es am einfachstem !
Ansonsten,Motorhaube auf,Beifahrerseite,den Wagenheberchen :D
rausnehmen und von dort in Richtung Fahrzeugmitte reinschauen.
Am Gebläse gucken !
Da ist der Vorwiderstand,welcher aber meistens nicht defekt ist,sondern die an Ihm befindliche Temperatursicherung.
Das Ding ist auch mit 2 Torxschrauben befestigt.
Dann den Stecker ausklipsen und raus das Ding !
Ich habe mir einige 220°C Temperaursicherungen im Elektronikmarkt geholt und gewechselt.
Mit Zange festgequetscht nicht gelötet.
Gefahr das sich die Sicherung selbst auslötet.
Es ist ne simple Technik mit Widerstandsdrähten
Stufe 3 Ca. 12 Volt / Schnell
Stufe 2 ca 9 Volt / Mittel
Stufe 1 ca. 6 Volt / Lulli :-))
Gib Dir heute Abend nochmal bescheid,dann kuck ich ins Rep-Buch rein
mfg trixi1262
PS: MACH BITTE ALLES AUS BEVOR DU DA RAN GEHST;DER WIDERSTANDSDRAHT / GEHÄUSE, KÖNNTE EVTL: HEISS SEIN
am 21. Juni 2011 um 14:49
Oder benutze mal die SUFU und gib Deinen Clio 1 ein unter dem Titel
"Lüftung geht nur auf Stufe 3"
Aber dann kann es ja nicht der Vorwiderstand sein,oder ?
Guck heut abend mal nach
mfg trixi1262
Themenstarteram 21. Juni 2011 um 15:07
hey danke dir schon mal.....
ja es geht keine stufe mehr ......
am 21. Juni 2011 um 15:52
Ich guch nachher im Buch nach,ob ich noch andere Möglichkeiten finde.
Kann ja auch der Stufenschalter sein oder gar das Gebläse
Hast du mal die Sicherung 21 auf der Beifahrerseite kontrolliert?
Es muss eine 20 Ampere Sicherung sein,wenn diese zu gering gewält wird,ballert sie ständig durch.
Unter dem Handschufach ist der grosse Sicherungskasten.
Steht bei mir in der Original Clio 1 Anleitung
mfg trixi1262
Themenstarteram 21. Juni 2011 um 16:04
ja sicherung ist ok...komisch..ging einfach von heut auf morgen nix mehr :confused:
am 21. Juni 2011 um 17:27
also im clio Rep-Buch finde ich folgendes:
störungsdiagnose Heizung:
Sicherung ist es nicht,wie du schreibst!
dann : Gebläseschalter defekt, kontakte korrodiert
Abhilfe: Prüfen ob am Gebläsemotor Spannung ankommt,Schalter ausbauen,ggf.Anschlüsse reinigen
dann:schleifkohlen am gebläsemotor abgenutzt
Abhilfe: prüfen,ob bei eingeschalteter zündung und betätigen des gebläseschalters am Kontakt des gebläsemotors spannung anliegt.wenn ja,motor ausbauen,schleifkohlen prüfen,ggf. erneuern
mehr finde ich nicht
mfg trixi1262 und viel erfolg
Themenstarteram 21. Juni 2011 um 17:31
ok danke dir....
werde dann mal schauen am we.....
merci
am 21. Juni 2011 um 17:42
ok danke dir....
Dann melde dich bitte,interessiert mich ja auch ,was das für ein fehler ist,fahre ja den selben
schlitten :D
mfg trixi1262
ps:kontrolliere auch mal,ob überhaupt,spannung an der sicherung21 anliegt !
der sicherungskasten kann ja auch irgendwie korrodiert sein,denke ich mal.
die renault-elektrik soll so seine tücken haben
den stecker am gebläse ,ebenfalls überprüfen
merci
Themenstarteram 26. Juni 2011 um 16:40
Bin leider immer noch nicht dazu gekommen weil ich das auto nicht hier habe...
Was mir aber schnell aufgefallen ist das die Beleuchtung von den 3 Reglern von der Lüftung nicht mehr geht...
Sicherung ist ok .
Giebt es noch ne Sicherung oder sowas ?
danke
Themenstarteram 29. Juni 2011 um 15:29
mh keiner ne idee
