- Renault
- Espace & Avantime
- Renault Espace V Fehlermeldungen keine Leistung
Guten Abend
Unser Espace V, 1.6 dci mit 160Ps spinnt immer wieder rum.
Immer wieder erscheint:
Abgassystem prüfen
Einspritzung prüfen
Motor kann zerstört werden
Ausgelesen Fehler:
DTC200292 und DTC253F29
Motoröl verschlechtert
Motorölverdünnung
Partikelfilter voll
Partikelfilter Daten unplausibel
Folgendes wurde bereits ohne Erfolg gemacht:
Partikelfilter Reinigung
Drucksensor getauscht
Druckschlauch getauscht
Zwangsregeneration DPF
Öl-Wechsel
Dennoch immer wieder diese Fehlermeldungen mit deutlichem Leistungsverlust.
Jemand eine Idee?
1 Antworten
Hallo, kaufe dir ein Diagnosesystem, wie Renolink, Easy Renolink inkl. Originalen OBD Link SX.
Kann dir dazu gerne eine PN schicken oder du schreibst mir eine, da wir es grade als Weihnachts Angebot anbieten.
Das Problem hat der Espace 4 als 2.0 dci mit 173 ps auch, da wird die Meldung raus geworfen wenn das EGR Ventil ein Problem hat, die verkoken sehr gerne mal.
Liebe Grüße
