- Renault
- Laguna, Talisman, Safrane & Vel Satis
- Renault Laguna 2 motor 2,2 diesel
Hallo, ich habe ein Problem mit einem ramponierten Renault Laguna 2 2.2 Diesel. Der Motor springt morgens ganz normal an, aber wenn ich länger als 2 Stunden fahre, springt der Motor erst nach 20 Minuten an, genauer gesagt, er springt nicht an, nachdem der Motor seine normale Temperatur erreicht hat, ich muss 20 Minuten warten und dann startet er normal Weiß jemand warum das passiert
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Laguna 2 2.2 Diesel wenn ich länger als 2 Stunden fahre, springt der Motor erst nach 20min an' überführt.]
24 Antworten
Falsches Forum.
Vor Jahren hatte mein Audi A6 das gleiche Problem. Der Motortemperatursensor war defekt. Die Kraftstoffmenge ist bei kaltem/warmem Motor unterschiedlich.
Gruesse, Jukka
Was wurde denn zuletzt bevor das Problem aufgetaucht ist getankt ?
Ich kenne Fälle wo durch mangelhaften Kraftstoff genau solche symphtome aufgetreten sind.
Hallo!
Ich bin einer der Forenpaten im Renault-Bereich. Eine meiner Aufgaben ist, Threads ggf. in passendere Unterforen zu verschieben, was ich hiermit getan habe. Hier im passenden Unterforum wirst du am ehesten Hilfe finden (ich gehe mal davon aus, dass du die Suchfunktion schon mal genutzt hast).
Außerdem ist die Fahrzeugzuordnung nicht ganz richtig (da kommt nochmal was wo man Laguna I-III auswählen kann) und dein Betreff zieml. nichtssagend. Kann ihn gerne nochmal ändern.
notting
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Renault Laguna 2 motor 2,2 diesel' überführt.]
Und nochmaldie Frage welcher Kraftstoff wurde zueltzt getankt ?
Biodiesel kann Probleme verursachen, Benzin im Diesel auch.
normaler Diesel, Biodiesel habe ich nicht getan
Kann es sein das da mal verwechselt wurde und eine kleine Menge Benzin dazugetankt wurde ? Ich hatte einen Megane der auf vollen Tank 5L Benzin dazu getankt bekommen hatte, wir haben Wochenlang gesucht warum der Warm nicht mehr anspringt. Bis wir die Tankquittung gesehen haben die der Kunde der das Auto als werkstattersatzwagen hatte da gelassen hatte.
Ok ,Danke
Fehlerspeicher mal auslesen lassen, am besten halt bei Renault, da die Diagnosegeräte von freien Werkstätten nicht so tief in die Steuergeräte rein kommen. Die können meist nur den gesetzlich vorgeschriebenen Speicherberich auslesen.
Vielleicht sieht man da schon was, das kann der Techniker dort vielleicht nicht erklären aber jeder Hinweis kann Gold wert sein.
Falls Fehler gespeichert sind diese bitte aufschrieben oder ausdrucken lassen.
Anhand der Fehlercodes kann ich dann vielleicht auch nachvollziehen was da schief läuft.
Dreht der Anlasser? Wenn nicht, da klopfen, es ist festgeklemmt wegen die Hitze. Mein Volvo 343
mit Renault-motor hatte dieses Problem.
Hallo, erst wenn der Motor seine normale Temperatur erreicht hat, hört er auf zu starten. Ich muss 25 Minuten warten und dann springt er normal an, morgens springt er auch ohne Probleme an
Was meinst du damit, "es startet nicht"?
Beim Drehen des Schlüssels:
1. Der Motor dreht/rotiert, springt aber nicht an
2. Der Motor dreht überhaupt nicht
Motor springt im warmen Zustand nicht an
Erste Hilfe - du kannst versuchen, mit Vollgas zu starten. Wenn der Motor heiß ist, trete das Gaspedal ganz unten und starte einige Sekunden lang.
Der Fehler muss aber von einer Werkstatt diagnostiziert werden..
