  4. Renault
  5. Megane, Scénic, R19 & Fluence
  6. Renault Megane 3 Grantour 1.4 tce Motorschaden
Renault Megane III (Z)
Themenstarteram 18. September 2024 um 8:42
Habe bei meinem Renault Megane 3 Grandtour 1.4 tce einen Motorschaden diagnostiziert bekommen weil das Motoröl angeblich total alt gewesen sein soll und das häufiger der Grund ist fpr solche Art des Motoschadens laut Aussage des Mechanikers. Obwohl das Motoröl vor ca 7-8 Monate gewechselt worden ist. Angefangen hatte das mt einem Rassel was auf due Steuerkette hindeutet.
Beim auseinanderbauen des Motors fand der Mechaniker auxh Metallspäne und abgescheifte Lager.
Wie kann das sein das ein zuvor gewechseltes Motoröl so alt aussehen kann und dadurch einen Motorschaden verursachen kann?
Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht?
Vielen dank vorab fpr eure Meinungen
9 Antworten
Von der Ferne schwer zu beurteilen. Wie wurde das Öl gewechselt? Vielleicht wurde der Ölfilter "vergessen" zu wechseln. Und vielleicht wurde das Öl nur abgesaugt, statt über die Ablassschraube.
Dann bleibt der Dreck natürlich noch drin. Und das neue Öl ist gleich wieder hin...
Und wenn das ganze mehrere Ölwechsel so gelaufen ist, dann kein Wunder mit dem Motorschaden.
Aber wie geschrieben, alles nur Vermutungen.
am 18. September 2024 um 20:07
Altbekanntes Problem mit den Ketten nur manche möchten es nicht zugeben . Hart bleiben wenn es immer dort gewartet wurde, sollte es kein Problem sein
Ist doch bekannt das die ersten TCE Motoren , egal ob 1,2 oder 1,4 Rohrkrepierer waren .
An deinem Motoröl lag es jedenfalls nicht .
am 19. September 2024 um 19:14
Ist schon schlimm alles was da auf die Kundschaft losgelassen wird zum Testen . Was waren das mal für gute Motoren in den 90‘ Jahren aber alles was ab 2012 kam ist zum weglaufen
Themenstarteram 19. September 2024 um 23:41
Der Ölfilter wurde auch getauscht und das Öl wurde jedesmal über die Ablassschraube geleert.
Trotzdem Danke für deinen Beitrag.
@ThLeucht schrieb am 18. September 2024 um 20:28:32 Uhr:
Themenstarteram 19. September 2024 um 23:46
Was genau meinst du mit Altbekanntes Problem mit den Ketten?
@5zylinderaufgeblasen schrieb am 18. September 2024 um 22:07:36 Uhr:
Themenstarteram 19. September 2024 um 23:49
JA das stimmt
@5zylinderaufgeblasen schrieb am 19. September 2024 um 21:14:19 Uhr:
Themenstarteram 19. September 2024 um 23:54
Kann so ein Motorschaden durch altes Öl entstehen? und kann innerhalb von 7-8 Monaten das Öl so verbraucht sein? (kein Vielfahrer)
danke
VG
am 20. September 2024 um 13:39
Definitiv Nein
Die Motoren sind das Problem an sich . Hat er alle Wartungen regelmäßig bekommen, nachweislich vielleicht sogar bei Renault? Dann auf Kulanz hoffen oder Beteiligung
  4. Renault
