- Renault
- Clio & Modus
- Renault Teilenummer Batterie gesucht wg. techn. Daten Original-Batterie
Moin zusammen,
ich muss die Batterie an meinem Clio tauschen, da ich diesen aber gebraucht gekauft hatte, war keine Original-Batterie mehr eingebaut. Ich habe ausserdem den Verdacht, das der Vorbesitzer eine falsch dimensionierte Batterie eingebaut hat. Deshalb wollte ich fragen, ob mir jemand die Renault-Teilenummer für eine Original-Batterie mitteilen könnte. Es handelt sich um einen Clio 1.2 16V (CB0W) von 2003.
Beim Händler war ich bereits, wie ich im Nachhinein aber feststellen musste, hat der mir die Nummer für einen Twingo gegeben.
Alternativ ginge natürlich auch, wenn jemand die ursprüngliche Batterie-Kapazität für das Modell CB0W wüsste.
thx@all
Mario
16 Antworten
Ob man in der kalten Jahreszeit noch eine Batterie beim Schrotthändler bekommt ist Glückssache.
Aber dort hole ich grundsätzlich meine Batterien und versuche immer eine etwas größere zu bekommen.
Platz ist schließlich vorhanden und die Hersteller bauen die kleinstmögliche ein, weil die einige Pfennige weniger kostet.
Eine "Original-Nummer" gibt es bei mir nicht!!
schrauber
Hallo!
Ich bin einer der Forenpaten hier. Leider steht in der Übersicht nirgends das Modell, um das es geht. Das habe ich für dich ergänzt. Bitte wähle das nächste Mal beim Erstellen des Threads das Modell aus, um das es geht, dann wissen potenzielle Helfer gleich worum es geht und gehen nicht aufgrund knapper Zeit weiter.
Außerdem habe ich deinen Betreff optimiert (kann ihn gern nochmal ändern).
Danke!
Zu deinem Problem: Was für Batterien empfehlen www.daparto.de, kfzteile24.de, Amazon & Co. wenn du deine HSN/TSN eingibst? Aber IIRC kamen dann zumindest bei meinem Megane III deutlich größere/teurere Batterien mit mehr Kapazität/Kaltentladestrom (hatte noch die Original drin).
notting
für den 1,2 würde ich eine 45AH einbauen, gibt es günstig bei EBay.
ich empfehle untenstehende Batterie. Hat bei Stiftung Warentest sehr gut in Leistungs- Preisverhältnis abgeschnitten, Ist etwas stärker, habe die seit Jahren selber und kann die nur empfehlen.
eddie
http://www.ebay.de/.../272469027588?hash=item3f706b6b04%3Ag%3AadoA
@eddieKraft schrieb am 16. Dezember 2016 um 22:39:45 Uhr:
eddie
Ich persönlich schaue, dass ich möglichst auf die Hersteller- oder eine Preisvergleichsseite verlinke, dann findet man evtl. billiger aber trotzdem seriöse Quellen bzw. macht nicht ungewollt Werbung für einen bestimmten Händler -> http://www.idealo.de/.../...v-60ah-0-092-s40-040-bosch-automotive.html (normalerweise verwende ich Geizhals, dort ist aber die von dir genannte Variante des Akkus nur 1x in den unsortierten Angeboten).
notting
eddie
edit
Habe leider einen falschen link eingestellt.
Suche mal nach "EXITE". diese meinte ich, nicht Bosch. Sorry
@eddieKraft schrieb am 17. Dezember 2016 um 00:04:04 Uhr:
eddie
edit
Unter dem Stichwort konnte ich nix finden. Meinst du vllt. http://geizhals.de/?cat=aumbat&xf=3014_Exide (mit "d")?
notting
http://www.ebay.de/.../282225459426?...
Diese Batterie meine ich, ist das günstigste Angebot, das ich finden konnte auf die Schnelle.
eddie
@eddieKraft schrieb am 17. Dezember 2016 um 18:09:49 Uhr:
Das günstige ist aber nicht unbedingt das beste. Hier noch ein paar Alternativen:
http://www.preistrend.de/suchen.php?q=exide+EA612+&a=&z=&x=0&y=0
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/EXIDE/EA612
notting
Hi
Von Werk aus 38 A/h jetzt im Winter kannst Du 45A/h rein machen. Bei Obi und Toom kostet diese Batterie 33,-€
Kannst sogar deine alte gleich dort abgeben.
Bomber50
@Bomber50 schrieb am 18. Dezember 2016 um 15:49:30 Uhr:
Ich bin zu ATU (weil ich nicht 100%ig wusste was bei mir passt und der Akku schon zieml. platt war, also es schnell gehen musste). Dort ist die Auswahl vermutl. größer als bei den Baumärkten insb. auch bzgl. Akkus, wo ein Markenname draufsteht, der öfters mal weiter oben in den Vergleichstests erscheint (was nicht heißt, dass diese Marken auch schlechtere Produktlinien haben als was getestet wurde).
Und per Gesetz muss jeder Händler, der solche Akkus verkauft, die alten zurücknehmen und die 7,50EUR Pfand für den alten rausrücken.
notting
Wenn du willst kann ich über die Fahrgestellnummer dir die richtige raussuchen.
Ich bin der Meinung, daß eine 50 AH und 420 A reinkommt. Kann aber morgen nachsehen.
@Renaultschrauber80 schrieb am 18. Dezember 2016 um 20:15:26 Uhr:
Kann man auch per PM versenden, einfach mal auf den Usernamen desjenigen fahren bzw. anklicken und dann auf "Nachricht" klicken.
notting
Vielen Dank an alle !
Schlussendlich will ich eigentlich über die Original-Teilenummer nur herausbekommen, welche Kapazität ursprünglich verbaut wurde. Derzeit habe ich sehr viele unterschiedliche Informationen gefunden, welche von 40 bis 52 Ah gehen, was ich für eine etwas zu große Spanne halte. Und lediglich die größtmögliche Batterie einzubauen macht auch keinen Sinn, wenn es die Ladeelektronik nicht her gibt.
thx
Mario
