  4. Renault
  5. Trafic, Kangoo & Master
  6. Renault Trafic bj 2003 doppel din Radio einbauen
Renault Trafic II
Ich bin hier zwar nur sporadisch aktiv aber dennoch denke ich, dass eine Vorstellung nicht mehr nötig ist.
Ich bin gerade etwas überfordert muss ich sagen. In der Regel werden solch banale Themen ja zu Hauf in Foren behandelt aber ich hab überhaupt nichts gefunden.
Nun Ja. Ich möchte also in meinen Renault Trafic ein Doppel Din Radio einbauen. Dazu brauche ich auf jeden Fall einen neuen Einschubkasten. Da ging das Problem schon los. Es gibt zig verschiedene, die meisten ab Bj 2011. Auf Google Ergebnissseite 4!!!! Habe ich dann diesen gefunden: https://www.adaptershop.de/.../...versal-Radio-Einbau-Rahmen::234.html
Ist der richtig?
Dann die nächste Frage, ich brauche ja sicherlich einen Adapter auf Iso, oder? Welchen benötige ich da? Brauche ich auch Phantomeinspeisungen oder so?
Wie funktioniert das mit der Lenkrad Fernbedienung? Welchen Can Bus adapter brauche ich? Hab nur lauter und leiser. Radio soll ein Clarion nx502e werden.
Gibt es sonst noch etwas zu beachten?
Himmel ich fühle mich wie ein idiot, bei meinem Ford hat das sammeln aller Infos keine zehn Minuten gedauert.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Beste Grüße
Jannik
13 Antworten
Hab spontan https://www.motor-talk.de/forum/cd-radio-usb-nachruesten-t4733949.html gefunden ("doppel din";). Nach was hast du so gesucht?
Evtl. auch mal im ganzen Renault-Bereich suchen. Dann findest du sicher auch ein paar Hersteller-Namen die für div. Renaults auch Lenkrad-Bediensatellit-Adapter anbieten (oder beim Wunsch-Radio-Hersteller direkt nachschauen ob der was passendes hat).
Stecke aber nicht tiefer in dem Thema drin.
notting
Kann gut sein, dass du einfach den Rahmen vom Radio reinschiebst und das wars - sollte kaum mehr Platz vorhanden sein.
Beispiel Lenkradfernbedienung http://www.caraudio24.de/.../...-auf-Clarion-42-RN-803::21148.html?...
ISO Adapter nicht notwendig da ISO Anschluss vorhanden.
Moin.
Danke schon mal für die Antworten.
Den Link hatte ich auch schon ergoogelt aber da hab ich nichts gefunden. Sollte Renault tatsächlich ab Werk Iso Stecker verbauen? Das wäre ja gigantisch. Leider steht der gute gerade in der Werkstatt, sonst würde ich ja direkt runter flitzen und das checken.
Werde mal berichten wie es so ging.
Beim 2007er hatte ich ISO Stecker - irgendwann 2010 mit dem Innenraum Facelift kamen andere Radios, Stecker und dann wird vermutlich auch der Einbaurahmen interessant.
Das Serienradio bekommst du mit 4 Nägeln raus - in die Löcher rein setzen und das Gerät raus ziehen. Viel Spaß beim Basteln.
hier erstmal eibne kurze Rückmeldung. Das doppel Din Radio habe ich noch nicht verbaut aber das alte habe ich tatsächlich problemlos anschließen können. Iso Stecker vorhanden (falls jemand sich die gleiche Frage stellt) und alles funktioniert wunderbar, keine Pins vertauscht o.ä.
Was mich wundert: Das Auto scheint eine echte Soundmaschine werden zu wollen, immerhin habe ich 6 Lautsprecher verbaut. Zwei in den Türen und ich schätze je ein Mittel- und ein Hochtöner vorne in der Ablage.
Kann mir jemand sagen, welche Boxen ich dort einb auen kann? Bei meinem Ford war das ganz einfach, einfach Türverkleidung ab und ausmessen, hier würde ich gerne alles in einem Schritt machen, also falls jemand n guten Rat hat welches Boxenset da rein passt und n guten Klang hat, dann immer raus damit.
Beste Grüße
Wenn du keinen Verstärker verbauen möchtest würde ich Eton Pow Lautsprecher nehmen. 16cm kommen in die Tür und oben ins Armaturenbrett die entsprechenden Hochtöner.
Google doch mal nach Hifitest Bestenliste. Nicht jeder Lautsprecher kommt mit der kleinen Ausgangsleistung vom Radio klar.
So, nu die versprochene Rückmeldung.
Die gute Nachricht, Radio ist drin. Die schlechte, so richtig einfach doppel din ist es auch nicht, sondern ein wenig größer, so ca 1, 5 cm.
Habe die jetzt vermittelt und zurzeit hält es mit dem Standard doppel din Einschubkasten.
Lediglich den Trennsteg zwischen 1 din radio Fach und Ablage musste ich mittels Seitenschneider entfernen und nun ist das Radio drin.
Sollte es mich stören, dann suche ich eben noch nach einem passenden Adapter.
So, nun zum Thema Boxen.
Sind alle vier oben im Armaturenbrett Hochtöner?
Brauche jetzt auch nicht den mega Klang aber quietschende Boxen nerven schon sehr.
Am liebsten wäre es mir eigentlich, wenn sich jemand fände der sich damit schon beschäftigt hat und mir sagen kann welche Box für welchen Einbauort gut ist, ich hab nämlich leider gar keine Ahnung.
Also ich hatte mir jetzt folgendes Set raus gesucht
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B01NB8Q6SL/ref=mp_s_a_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅZÕÑ&qid=1516314834&sr=8-5&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=renault+trafic+pioneer&dpPl=1&dpID=51tnzhcV2lL&ref=plSrch
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B015KR1N3K/ref=mp_s_a_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅZÕÑ&qid=1516314834&sr=8-1&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=renault+trafic+pioneer&dpPl=1&dpID=61aKLehjiLL&ref=plSrch
Kann jemand was dazu sagen?
Wenn du die Lautsprecher direkt am Radio betreiben möchtest besorge dir ein Paar Eton Pow. Die haben einen sehr guten Wikungsgrad und sind für den Betrieb ohne Verstärker optimiert. Ins Armaturenbrett kommen die zwei mitgelieferten Hochtöner und die 2 Mitteltieftöner in die Tür. Alles andere was da irgendwo auf dem Armaturenbrett oxidiert kannst du weg lassen - spielt eh nur gegen die Scheibe und stört den klaren Klang. Für die Montage der Lautsprecher baust du dir noch entsprechende Adapterringe aus Muliplex - Sperrholz, welches kein Wasser aufnimmt. Im Idealfall nimmst du kurz noch die Türverkleidung ab und investierst wenigstens 30€ (besser 60€) in die Dämmung mit Alubuty, dann eliminierst du noch das Klappern und hast um Welten mehr Klang.
https://mobil.hifitest.de/.../eton_pow_1722-eton_pro_1702_9755
Gibt es mittlerweile schon zu einem recht guten Kurs.
https://mobil.hifitest.de/bestenliste/car-hifi-lautsprecher_16cm_30
Unbedingt beachten - nicht alle Lautsprecher kannst du sinnvoll ohne Verstärker betreiben.
Alles was es irgendwo im Media Markt zu kaufen gibt, kannst du gleich in der Tonne entsorgen. Halbe Lösungen stellen einen meist nur kurzzeitig zufrieden - dafür ist der Aufwand und die Kosten zu schade.
@JannikOy schrieb am 18. Januar 2018 um 23:38:55 Uhr:
Deine Links sind kaputt. Nicht immer erkennt MT Links perfekt. Musst ggf. im erweiterten(!) Editor mit dem "Ketten"-Symbol den Link erstellen.
notting
Komisch, wenn ich rauf klicke gehen die *schulter-zuck*
Dann eben so
@JannikOy schrieb am 19. Januar 2018 um 18:40:44 Uhr:
Dann eben so
Kann sein, dass für diesen Fall dadurch nur irrelevante Teile der URL abgeschnitten wurden, z. B. deine Suchbegriffe. Wenn du sagst, dass man alles sieht wie du es erwartest, kannst du es auch so lassen.
notting
Weißt du denn was über die Boxen?
  4. Renault
