- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Renegade Verstärker Ohne Funktion
Hey,
ich habe heute bei dem auto meiner Freundin versucht den Verstärker mal ans laufen zu kriegen.
Sie hatte das auto auf Weihnachten geschenkt bekommen, wo dieser Verstärker bereits dabei war.
Nachdem ich alle Kabel erneut verlegt habe und auf schäden kontrolliert habe passiert folgendes:
- Zündung an Radio an...
- Boxen Vorne funktionieren ( Über Radio ausgang )
- Verstärker POWER leuchte geht langsam an ( wird heller )
- Verstärker POWER Leuchte wird wieder dunkler --> ist aus
- dann wiederholen sich die 2 Vorgänge mit der Power leuchte
Batterie im Auto ist ganz neu! Auch bei Laufenden Motor alles gleich!!!!
Radio bereits neu verkabelt und nix ändert sich!
Wo liegt der fehler?! Ich tendiere auf eine der Sicherungen...
17 Antworten
Als erstes würde ich mal die Verkabelung vom Verstärker anschauen(Hauptsicherung,alle Kontakte).
Kabel alle in Ordnung gerade gegen ganz neue ausgetauscht... Problem besteht dennoch...
Sicherung hinter der Batterie In Ordnung
Sicherung im Verstärker ist auch noch in funktiontsfähigen zustand
Ich vermute das die sicherung was schwach ist im verstärker.. aber bevor ich mir jetzt wieder 20 verschiedene sicherungen hole würde ich gerne auf sicher gehen
Aber mit nem draht will ich ungerne überbrücken :/
Also mit Draht oder ähnlichen würde ich net anfangen,maximal 5-10A höhere Sicherung nehmen,aber ne zu schwache Sicherung geht kaputt. was ist es denn genau für ein Verstärker?
Es ist der 550s hier:
http://www.carhifipool.de/renegade/Renegade-REN550S-1100S.pdf
Es muß ne 30A Sicherung im Amp stecken. Wenn alle Übergangspunkte bei der Verkabelung überprüft worden sind kann auch der Verstärker defekt sein. Mal nen anderen angeschlossen?
Ne hab leider keinen anderen mehr hier.
Mach mal das Remote vom Verstärker ab und leg mal vom Dauerplus des Verstärkers ein Kabel rüber zum Remote. Damit könnte man das Einschaltsignal vom Radio als Fehlerquelle ausschließen. Ferndiagnosen sind immer blöd.
Du meinst also ne Brücke von dem + Pol rüber zum REM?
Dann liegt es auch nicht an den Sicherungen.
Am besten mal die Masseverbindung prüfen, ob hier auch wirklich ein guter Kontakt zum blanken Fahrzeugblech besteht.
Ansonsten, sollte der Verstärker defekt sein : ein solches Gerät bekommst du ganz rasch gegen ein günstiges und viel besseres ersetzt.
Hier ein schönes : http://www.ebay.de/itm/160807270354
Solche Geräte kosten in Auktionen meist nur 50 €, auch wenn sie neu sind. Der normale Neupreis liegt aber bei 110 €
Oder probiere es hier, kaum teurer, natürlich auch besser als dein jetziges Gerät :
http://www.ebay.de/itm/140755055926
Was für einen Subwoofer habt ihr dran ?
Kannst du probieren, denn Plus und Remote ist der gleiche Strom, alles 12 V. Das dünnste Stück Kabel, was du zur Hand hast, reicht da.
Hey,
also hab nun bissl was probiert.....
hab mal überbrückt wie ihr es sagtet... Lampe ging wieder aus...
Danach mal sicherung rausgeholt Lampe BLIEB AN!!!!!
Jedoch kein Ton....
Input geht über Inch stecker... Am Radio Output Inch Stecker...
Evtl liegt es ja am radio?!
Hier paar bilder
http://s14.directupload.net/file/d/2902/cwhlixok_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/2902/frcxxprz_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/2902/86ot344y_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/2902/ihowimdj_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/2902/e3d9378z_jpg.htm <--- Sicherung oben drauf steht 30
Zum Problem: ob es am Radio liegt, siehst du, wenn du ein anderes Gerät mit Cinchausgang an die Endstufe dranhängst.
Alternativ hängst du mal das Radio über den High-Input an die Endstufe, spätestens dann muß es gehen. Falls du dafür den speziellen Stecker nicht hast, dann pass auf, daß dir beim Improvisieren nicht die Kabelenden aneinander kommen.
Und mal noch was Allgemeines : der Verstärker sollte befestigt werden, ein Bassboost gehört nicht auf 12 gestellt sondern höchstens auf 6 oder besser aus.
Hey,
Er ist normalerweise Fest montiert
Jedoch war so nicht gerade möglich die Bilder zumachen und vernünftig daran zu arbeiten.
BassBoost ist normalerweise auch aus. Werde wohl iwie beim abmontieren umgestellt haben.
Wie improvisiere ich solche stecker denn?!
Über normale Output stellen am Radio?!
Wie improvisiere ich solche stecker denn?! Über normale Output stellen am Radio?!
Vorsichtig mal ein Lautsprecherkabel ranhalten, das rechte oder linke Plus und Minus sollte zunächst reichen.
Den Stecker hast du wahrscheinlich nicht ?! Bei neuen Endstufen mit so einem Anschluß sind diese immer dabei, werden aber in der Regel dann zusammen mit dem Karton weggeschmissen.
Diese Stecker, die da reinkommen, gibt es wahrscheinlich auch irgendwo für andere Anwendungen billig zu kaufen, aber ich weiß nicht, wie man sie nennt und folglich kann ich dir auch im Internet keinen heraussuchen.
So letzteres hatte auch nix gebracht :/
Somit fliegt die Endstufe nun in die Tonne.
Neue gerade bestellt! Diesmal achteten wir auch auf Namen und Hersteller...
JL Audio <3
danke euch für die Hilfe.
Falls Ich nochmal was brauche wende ich mich an euch
