- Transporter
- T1, T2 & T3
- Renovierung erste Bilder
lange nicht mehr hier gewesen. (aus verschiedenen Gründen)
aber egal, hier gibt´s die ersten Bilder der, ich sag mal, Renovierung
einmal angefangen, hab ich immer mehr Rost gefunden. drei Träger geschweisst, diverse Bleche aussenrum Schiene für Schiebetürdichtung. Dann hab ich mal die Scheiben rausgenommen.
oha, das hätte ich mal lassen sollen. Die hinteren Seitenscheiben konnte ich so mit Dichtung nach aussen raus drücken. das Blech oder was davon über war ist dann gleich mit rausgekommen.
ungefähr 15 Stunden flexen, entrosten und schweissen. da er so ziemlich alles an flüssigkeiten verbraucht oder verliert, wurde der motor auch teilweise geöffnet. bis jetzt ist noch kein fleck wieder unter dem bus. mal sehen, was die zukunft bringt. 258 tsd km sind ja nicht ganz ohne. Und da er sonst läuft wie ´ne eins, wollte ich den guten nicht total zerpflücken. ausserdem sind auch irgendwo finanzielle grenzen.
danke nochmal an die bullibox für den spender
Bild 1: Fensterrahmen teilweise erneuert
Bild 2. Blech eingeschweisst und erstmal Zinkspray drauf
Bild 3: Unterboden links Mitte nach dem schweissen. Die Unebenheiten sind vom Rostentfernen mit der Flex. Sieht nur so holprig aus, ist es aber nicht.
Bild 4: Fugen teilweise erneuert
Bild 5: Schiene für Schiebetürdichtung teilweise entfernt
Bild 6: Neulack, Feuerrot hochglanz. Das Dach bleibt schwarz.
Bild 7: so soll´s vorne mal werden, natürlich auch rot.(bisschen unscharf, wie immer)
Es folgen weitere. Die Wiederinbetriebnahme naht. Es kommen dazu noch der schicke schwarze Front-Spoiler und hintere Seitenscheiben mit Zwangsentlüftung. Und neue Nebelscheinwerfer.
gestern hab ich ihn das erste mal seit dezember draussen wieder bewegt
49 Antworten
:D:D:Dschöön, dass de wieder da bist:D:D:D
Ich bin begeistert und freu mich darauf das Ergebniss Anfang August zu sehen:D
Bis denn
hey schön mal wieder von dir zu lesen
und dann sehen wir uns das ergebnis bei holger an wa
ps:
bei mir steht auch noch ein bus der so eine kur nötig hätte:):rolleyes::p
Nabend
Hura,die Katze lebt noch und der schöne Bulli auch bald wieder. :)
Ich habe schon fast nicht mehr daran geglaubt. :rolleyes:
Weiter so !
Und bis zum Juli - Stammtisch ;)
mfg.-Trom
die neue Front.
jeden abend ein bisschen
Und bevor es blöde Fragen gibt, jaaa es ist wieder mit der Rolle gemacht.
:) Puh! ick dachte schon, du wirst untreu:D:D:D Fusseltuning rockt!!!
mattlackroller bleibt mattlackroller, sieht echt gut aus ;)
viel erfolg beim weiter machen :D
Hallo c-katze
sag mal was für Rollen hast du den benutzt?
Bei meinem ersten versuch meinen bus zu rollen hatte ich welche die haben leider sehr gefusselt.
Pendalero
Schaumstoffrollen. Für Lack eben. Die Fusseldinger nehm ich, wenn ich zu Hause die Wände mach ;-)
bei den schaumstoffrollen gibts auch unterschiede. manche könne lösungsmittel vertragen, andere nicht
was für´n lösungsmittel????
pott auf und ran damit an bus
Danke für den Tipp. ;-))
kann ja schon lösungsmittel im POTT sein:D Ich hatte bei der letzten lackierung 2 sorten rollen und die eine davon wurde schnell marshmallowähnlich:eek:
aber da du liebe katze ja wie immer fingerfarben nimmst, kann dir sowas nicht passieren. die kannste auch mit der zunge auftragen:) Als verdünnung würde sich auch astra eignen, das macht die farbe schön locker (so wie uns):D
und wenn der schaum vom astra ausgehärtet ist dann dann is dein bus der einzigste den ich kenne der strukturlack hat.
quasie ein raufaserbulli:D
