Reparatur bei Error Code P1122 & P1550 - MSG defekt
Hallo liebe Opel-Freunde,
mein Meriva A hat mich letztens mit einer weiteren Besonderheit seiner Ingenieure bekannt gemacht: Einem defekten Motorsteuergerät.
Nach einer längeren Fahrt kam plötzlich das gelbe Warnsymbol mit dem Auto und dem Maulschlüssel drinnen (Bild1). Kurz mit meinem Tablet die Fehler ausgelesen, und siehe da: P1122 und P1550 (Bild2).
Nachdem ich Herrn und Frau Google dazu interviewt habe wurde mir schnell bewusst, das ist ein teurer Fehler.
P1122 bedeutet das eines der beiden Gaspedalwerte nicht stimmt und 1550 bedeutet das der Wagen daher die Drosselklappeneinheit im Notlauf betätigt.
Zum Glück bin ich selber aus der Technik und konnte mich recht fix in die Materie eindenken:
Die Hirnis von Ingenieuren haben doch wirklich ein fast 1000€ teuren Rechner an einen stark vibrierenden und temperaturlastigen Motor geschraubt. So kann man Fehler auch erzwingen.
Die Internetrecherchen ergaben das zu 99% der Fälle ein Bondingbruch im Motorsteuergerät der Fehler ist. Im Normalfall muss es daher getauscht werden. Die Kosten belaufen sich dabei, je nach Opelwerkstatt, zwischen 900€ und 1300€.
Es gibt aber auch Spezialfirmen die Motorsteuergeräte reparieren. Das kostet dann ab 290€ aufwärts, aber da wird nur die entsprechende Stelle repariert.
Beides kam für mich nicht in Betracht.
Daher gibt es hier eine kleine Anleitung die dem Einen oder Anderen weiterhelfen könnte:
Bei dem auftauchenden Fehler treten Unterbrechungen im Motorsteuergerät auf die entweder die +5V Leitung für den Pedalwertgeber töten, oder die Masseleitungen dazu. In beiden Fällen können keine korrekten Werte mehr vom Gaspedal erkannt werden.
Zur Reparatur:
Ihr benötigt dazu:
1 Multimeter für Widerstandsmessung und Spannungsmessung
1 Torx-Schraubendreher für die Fussraumverkleidung
1 10´er Nuss mit Knarre für die Gaspedaleinheit
1 Kreuzschraubendreher
1 Lötkolben
1 Widerstand 75 Ohm oder Draht (Je nach Fehler)
1. In eurem Fahrerfussraum muss die untere Verkleidung ab (2 Torx-Schrauben). Legt Euch diese in den Kofferraum und lasst sie solange ab bsi der Fehler defintiv behoben ist.
2. Zündung ausschalten
3. Zieht den Stecker vom Gaspedalgeber ab. Dazu müsst Ihr den roten Riegel zu Euch ziehen, der Stecker gleitet dann nach oben
4. Jetzt messt Ihr mit dem Multimeter im Widerstandsbereich zwischen der Fahrzeugmasse (z.B. im Zigarettenanzünder) und dem Pin 5 (Kabelfarbe Braun/Weiss) den Widerstand. Dieser sollte 0-1 Ohm betragen. Das Gleiche macht Ihr mit dem Pin 4 (Kabelfarbe Braun/Blau). Wenn beide Pins an Masse anliegen ist diese Leitung in Ordnung.
5. Zündung einschalten bis die Kontrollampen angehen
6. Nun messt Ihr mit dem Multimeter im Spannungsbereich zwischen der Fahrzeugmasse und dem Pin 1 (Kabelfarbe Rot/Weiss) die Spannung. Hier müssen 5Volt anliegen. Das Gleiche macht Ihr mit dem Pin 2 (Kabelfarbe Rot/Blau). Wenn hier die Beiden Spannungen anliegen ist diese Leitung in Ordnung.
7. Zündung ausschalten
8. Schraubt beim Gaspedal die 3 10´er Muttern ab und nehmt das Ganze heraus (Bild3)
9. Wenn Ihr nun das Gaspedal vor Euch zu liegen habt, dann schraubt die 5 Kreuzschrauben raus und nehmt den Deckel ab (Bild 4 und 5)
10. Nun kommt es darauf an wo Ihr den Fehler festgestellt habt. Bei mir habe ich im kalten (also guten Zustand) beide 5V Leitungen als gut gemessen. Im Fehlerfall ist bei mir auf Pin 1 die 5V Leitung tot gewesen (Bild 7). In diesem Fall müsst Ihr zwischen Pin 1 und Pin 2 einen 75 Ohm Widerstand einlöten. Solltet Ihr eine fehlende Masseverbindung festgestellt haben, so müsst Ihr zwischen Pin 4 und Pin 5 eine Brücke einlöten (Bild 6)
11. Alles wieder zusammenbauen.
12. Im besten Fall sich erfreuen das alles wieder funktioniert
Zur Reparatur:
Ihr benötigt dazu:
1 Lötkolben
146 Antworten
Der nächste sinnvollle Schritt ist die Verlegung des Steurgerätes vom Motor an die Spritzschutzwand um weiteren Bondingbrüchen vorzubeugen. Dazu werde ich dann auch eine bebilderte Anleitung einreichen.
Ja das ist doch mal eine sinnvolle Anleitung.
Von denen müßte es noch mehr geben.
Danke.
Hallo Siggi 1803
lang nichts mehr gehört...Auto läuft bis am Samstag normal, dann auf der AB leuchtet gelbe Warnleuchte mit dem Schlüssel auf...nichts gemerkt, nahm Gas an wie immer...5 Minuten später ging sie aus...bis heute ausgeblieben...
Muss ich mir Gedanken machen ???
Gruss Dettilein123
Gute Frage, nächste Frage.
Da wird wohl nur ein auslesen der Fehler Aufschluß geben.
Hallo Siggi 1803
ok werde mal nächste Woche zum FOH fahren...
Gruss Dettilein123
Hallo Siggi 1803..
heute beim FOH...Fehlercode ausgelesen...nichts ...
Lampe auch nicht mehr angegangen...
Gruss Dettilein123
Wenn nichts hinterlegt ist, dann ist es auch kein "schwerer" Fehler.
Hallo Sigi1803. Was kann ich machen, wenn ich auf beiden Pins (4+5) keine Maße bei Fehler vorhanden habe?
Hallo candy-men. Ich habe weder auf PIN4 noch auf PIN5 bei Fehlercode eine Masse. Kannst du mir bitte helfen?
Hi Candy-men, danke erstmal für die tolle Anleitung.
Bei mir fehlt eine 5 Volt Spannung bei Fehler. Warum 75 Ohm? Dein Widerstand scheint ein 100er zu sein.
Wozu dient der Widerstand bzw. was wird damit bezweckt.
Danke
Lg Andy
Hallöchen Andy,
ich nehme den Widerstand um eine plötzliche "Mehrlast" auf einem der 5V Leitungen zu entkoppeln. Normalerweise hast Du zwei 5V Leitungen zu jeweils einem Poti. Wenn nun eine durch den Bondingbruch wegfällt, und Du nur eine Brücke eingelötet hast, muss die letzte funktionierende 5V Leitung beide Potis treiben. Da ich nicht weiss wie die Beschaltung im Steuergerät aussieht, habe ich den Widerstand verbaut um den plötzlichen Stromfluss zu verringern und die Leitungen zu entkoppeln.
Ich habe die gleichen Fehler an meinen meinem Astra G P1120, 1122,1550.
Gestern bin ich nach der Anleitung vorgegangen.
Bei Pin 4/5 habe ich -0.07 Ohm gemessen, Pin 1 0V, Pin2 5V.
Wenn ich mir nun einen 75Ohm Widerstand einlöten lasse, kann ich damit wirklich das Einschicken vom MSG vermeiden?
Muß ich danach nochmal den Speicher auslesen/löschen lassen oder reicht ein Abklemmen der Batterie?
Kann ich damit auch nix anderes kaputt machen und wie lange geht das dann gut? Muß ich dann noch das MSG verlegen und wie gehe ich da vor?
@Roller,Candy-Men
Ist euer Fehler seitdem weg?
Christoph
PS: Muß der Widerstand 75 Ohm sein, unser Fernsehtechniker hat nur 100 Ohm und wieviel Watt soll der haben, gibt da wohl verschiedene.
