Reparaturbericht, W210 alle Modelle, Glühlampen Beleuchtung vorn auswechseln
Blinklicht vorn
• Motorhaube öffnen
• Stecker von der Fassung abziehen
Lampenfassung ca. 90° = 1/4 Umdrehung nach links drehen und herausnehmen
• Glühlampe etwas eindrücken, nach links drehen und aus der Fassung herausnehmen
• Neue Glühllampe in die Fassung eindrücken, nach rechts drehen und einrasten
Nur Blinklichtlampen mit gelben Glaskolben einsetzen, damit das Blinklicht gelb leuchtet
• Fassung in die Leuchteinheit einsetzen und bis zum Anschlag nach rechts drehen
Stecker aufschieben
Abblendlicht, Fernlicht, Standlicht
• Bei Ausstattung mit Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Zusatzbehälter vom
Scheibenwaschbehälter nach oben abziehen. Dadurch kann die Scheinwerfer-
Rückseite besser erreicht werden (betrifft Scheinwerfer links)
• Beide Drahtbügel nach aussen klappen und Gehäusedeckel abnehmen
• Stecker von der jeweiligen Lampe abziehen
• Abblend- und Fernlicht: Halteklammer aushängen und Glühlampe herausnehmen
Neue Glühllampe so einsetzen, daß die Nasen in die entsprechenden
Aussparungen am Gehäuse passen
• Stand- und Parklicht: Lampenhalter mit Glühlampe herausziehen
Glühlampe aus dem Halter herausziehen und ersetzen
Lampenhalter einsetzen
• Halteklammer einhängen
Stecker für Lampe aufstecken
• Abdeckung aufsetzen und Haltebügel einrasten
• Bei Ausstattung mit Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Zusatzbehälter an
Scheibenwaschbehälter von oben aufschieben (betrifft Scheinwerfer links)
Blinklicht vorn
• Motorhaube öffnen
Stecker aufschieben
7 Antworten
Blinklicht vorn
• Motorhaube öffnen
Stecker aufschieben
Hallo Leute,
hab gestern meine Standlichtbirnen gewechselt, hab sie nicht gleich gefunden... :-) Hab auch gleich ein paar Fotos gemacht um das ganze nochmal für andere zu erleichtern.
Aus der Fahrerseite muss der Wassertank der Scheinwerferwischanlage entfernt werden. Dieser kann ganz einfach nach oben hochgezogen und zur Seite gelegt werden um den nötigen Platz zu schaffen.
Oizo
Die Fassung ist kaputt.......
Da kann ich auch was zu berichten: Als ich die Fassung in die Hand genommen habe ist sie einfach zerbröselt. Habe mir schon neue Kabel mit Fassung bestellt aber noch nicht eingebaut.
Meine gesammelten Werke in der Playlist.
Mercedes W210 Beleuchtung Lampen Blinker Birnen Xenon Rückleuchte Nebelleuchte wechseln - Playlist
Mercedes W210 W208 Standlicht wechseln
@WalterE200-97 schrieb am 18. März 2011 um 20:51:03 Uhr:
Blinklicht vorn
• Motorhaube öffnen
Stecker aufschieben
Immer daran denken: Wenn im Display die Warnung erscheint, dass eine Lampe der Außenbeleuchtung defekt ist und man dann nichts findet, was nicht leuchtet - es sind häufig die Birnchen der hinteren Kennzeichenbeleuchtung!
Oderr beim Vormopf eine der Leuchtmittel des Rücklichts, der hat nämlich auf jeder Seite zwei davon.
