  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Reparaturdichtsatz Airmatic
Mercedes E-Klasse W211
Hallo freunde
Kann mir villeicht jemand sagen ob es einen Reparaturdichtsatz für die Airmatic gibt.
den Laut dem freundlichen gibt es so keine.
Mfg gs76
Es gibt ein Dokument im WIS in dem eindeutig gesagt wird:
ABC oder AIRMATIC - Federbeine müssen NICHT paar/achsweise getauscht werden.
Es gibt eine Ausnahme, aber die betrifft nur den W221.
Wenn die Abzockbude so einen Unsinn erzählt, dann können die ihr WIS offensichtlich
nicht bedienen.
Wundert mich nicht!!!
Für die AIRMATIC - Federbeine vorn beim W220 gibt es einen Rep.-Satz für diese oben
abzudichten.
Für die AIRMATIC - Federbeine des W220 gibt es die Manschetten einzeln. Nicht jedoch für die ABC - Federbeine
des W220. Es müssen die kompletten ABC - Federbeine erneuert werden.
Sehr sehr krank.
Wenn alle Federbeine aufgrund der gerissenen Manschetten erneuert werden müßen,
dann bedeutet das ab einem gewissen Alter......wirtschaftlicher Totalschaden.....ab auf den Schrott mit dem Teil.
Es wäre schön wenn sich ein Hersteller von Manschetten der Problematik annnehmen würde.
Sinnvoller Weise sollte dieser Manschetten produzieren die man OHNE Demontage der Federbeins einbauen kann
und die absolut ölresistent sind.
Damit wäre die Abzockbude dann aus dem Rennen.
16 weitere Antworten
16 Antworten
Laut dem :) gibt es keine Reparaturkids,der defekte Airmatic wird gewechselt.
Aber das steht schon in einigen Threads die hier offen sind.
NEIN gibt es nicht !!!
für die S Klasse mit ABC Dämpfer ja(Reperatursatz ca. 150 Euro) ..........für E Klasse mit Airmatic nicht !!
MEINER steht auch gerade bei MB - mal wieder :(
weil eine Staubschutzmanschette am vorderen rechten Dämpfer gerissen ist.......aussage des :)
es gibt kein Reperatursatz........müßen BEIDE Dämpfer neu.......ich habe im WIS nachgeschaut, und es ist richtig .........sie "dürfen" nicht einzelnd getauscht werden !
Ich habe eine andere Manschette besorgt, und lasse sie vom :) gerade einbauen........
er sagte , wenn der Dämpfer nicht schon einen schaden hat - durch z.B. Wasser .......kostet das ganze "NUR" 250-300 Euro !
T O L L ! !
Oliver
Diese Aussage ist leider falsch. Ich habe so eben mit meiner Werkstatt gesprochen und die haben mir gesagt das es Staubschutzmanschetten einzelnd gibt.
Original geschrieben von gs76
N E I N ! !
gibts für Airmaticstoßdämpfer nicht !!
für normales Fahrwerk bestimmt...........jedoch nicht für Airmatic !
hier :
Sehr geehrter Herr T..........,
vielen Dank für Ihre E-Mail vom 23. April 2009. Bitte entschuldigen Sie, dass wir erst jetzt antworten.
Schön, dass Sie sich an uns wenden! Sie bitten um Informationen zur Staubschutzmanschette des AIRMATIC Stoßdämpfers Ihrer E-Klasse.
Unsere Recherche hat ergeben, dass es die Gummimanschetten nicht einzeln gibt. Somit liegt keine Teilenummer dazu vor. Ein Reparaturset wird nicht für das Fahrzeug angeboten.
Konnten wir Ihnen mit diesen Informationen weiterhelfen? Das wäre schön!
Freundliche Grüße nach Porta Westfalica
Jürgen Jansen
(Diese Nachricht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig)
Mercedes-Benz Customer Assistance Center Maastricht N.V.
Customer Service
NL-6229 GS Maastricht, The Netherlands
UND auch das gleiche haben mir zwei MB Niederlassungen und auch mehrere MTler hier gesagt ;)
Oliver
ach..........
Sicherheitshalber ......habe ich selber ins WIS geschaut..........es gibt keine Ersatzteilnummer und somit kein Ersatzteil ;)
es gibt nur den GANZEN Stoßdämpfer !
ist unter Pos. 40 angegeben.........dein :) sollte mal im EPC nach Bild B32142000011.071213 nachschauen;)
hallo nochmal......
Wie es aussieht hast du dich sehr Intensiv darum gekümmert.
Dann kann ich nur sagen das meine Werkstatt mir eine falsche Info gegeben hat.
Ich werde es genau so mitteilen wie du mir es geschrieben hast.
Und sage ganz freundlich Dankeschön.
Mfg gs76
..........sag deinem :) mal - er möge dir doch bitte mal die Ersatzteilnummer von der Staubschutzmanschette aufschreiben ;)
bin mal gespannt :p
passt denn nicht der dichtsatz vom 220er (evtl.) ??
Kujko......was meinst du .......?
die Staubschutzmanschette - ?
ABC = Öl
Airmatic = Luft
sind zwei verschiedene Geschichten....
Übrigens, Airmatic Federbeine lassen sich einzeln tauschen, kann auch keinen Punkt finden in dem steht das sie Paarweise getauscht werden müssen......
also ich habe immer und immer wieder von einem Airmatic-dichtsatz für den 220er gelesen.
habe mich da nicht weiter damit befasst, als ich mich dann doch wieder für den 211er entschied.
jedenfalls meinte man dass man beim 220er (bei airmatic) die federbeine oben am dom abdichten kann.
w220 forum
ABC = Öl
Airmatic = Luft
Hy ,
komme gerade nicht ins EPC und WIS..........
aber guck mal ins EPC ..........FIN: 211226 Gruppe:32 .....Untergruppe: ?..........steht dort als Besonderheit.....tausch nur Paarweise.........
Oliver
Entweder lese ich falsch oder die anderen im Motortalk schreiben von etwas ganz anderem.
Jetzt möchte ich euch bitten unter der option Suchen, dieses einzugeben.
Kosten Airmatic Reperaturdichtungssatz wechseln
dann werdet ihr einiges übers abdichten von airmatic zu lesen beckommen.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Mfg gs76
