- Ford
- Focus & C-Max
- C-Max Mk2 & Grand C-Max
- Repsatz OBD Klappe
Repsatz OBD Klappe
Wer hat das Problem auch,
Ich kann es leider nicht beweisen , da es schon einen Vorschaden an der OBD Klappe war.
Jetzt hat man den Scharnier den Rest gegeben . Was kann man da machen ?
Da es nur das Komplette Armaturenbrett gibt !! Ford die Tun was !!
mfg fritz
Oh Mann, das Erste was ich hier schreibe und es ist absolut OT!
Lieber Fritz, wie kann man so beschränkt sein? "Alle sind für den Wiederaufbau" ? Hast du eine repräsentative Umfrage gemacht oder was? Da wirst du daran erinnert, dass du wegen solcher Äußerungen in einem anderen Forum gesperrt wurdest, und dann kannst du nicht anders, als deine Meinung völlig ungefragt noch einmal zum besten zu geben?
Abgesehen davon, dass ich überhaupt nicht deiner Meinung bin, obwohl aus dem tiefen Westen, gehört sowas absolut nicht hierher und vergiftet das Forum, das mir ansonsten nach wochenlangem Mitlesen sehr gut gefällt.
94 Antworten
ich habe eine C-Max / 2011 Titanium Ecoboost. Auto ist super, fährt sich Klasse.
Nun ist die Abdeckung runtergekommen hinter der die Anschlussbuchse des Diagnosesteckers liegt.
Der FFH hat mir gesagt, man muss den kompletten Armaturenträger bestellen ?! Da kann ich nicht glauben.
Dieser "HalbmondHalter" für den Deckel ist abgebrochen.
Hat jemand das gleiche Problem schonmal gehabt ?
Danke für eine evtl. Antwort.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Abdeckung Diagnosestecker C-Max' überführt.]
ist bei mir genau so, seit dem ersten Kundendienst ist eine Seite abgebrochen. Hab das abgebrochene Stück jedoch wieder gefunden und angeklebt, hält bis zum nächsten KD
Wundert mich jedoch nicht besonders, vor allem wenn ich die restliche Verarbeitung und Materialauswahl
so begutachte . . . . . . . . .. . .
Ich versteh´s einfach nicht, jetzt bauen die von Ford echtmal schöne Autos, aber drinnen wird gepfuscht wie seit eh und je !
black_max
Ich klebe nicht an meinem Auto rum und das abgebrochene Teil ist auch weg.
Seit eh und je ist relativ. Hatte vorher einen 2007er CMax, der war Top.
Liegt vielleicht daran, das der "Alte" aus Deutschland kam und der Neue
in Spanien montiert wird.
Aber frag mal beim FFH, ob es das nicht irgendwie einzeln gibt.
ist bei mir auch abgebrochen.
Liegt an den Mechanikern bei Ford, weil die den Deckel von unten nach oben auf ziehen und nicht wie vorgeschrieben von oben nach unten. Das bringt den wahrscheinlich keiner bei.
der Verursacher ist aber der Ford Entwickler, der sich so einen Scheiß ausdenkt
Gleiche bei mir :
Ich bin gefahren , ich muss jetzt mal andere hören . Das Auto .
Dann der Stoßdämpfer auf einmal , wer hat das Problem noch ???
Freundlicher sagt nein nein . Und Garantie???
Ist doch ein Witz . Nie wieder Mitropa !!
mfg thardy
ich nehme an du meinst die Abdeckung des OBD-Steckers?
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es das Teil nicht geben soll und Ford das nur als komplettes Armaturenbrett verkauft? Woher hast du diese Info?Gibt es auf deiner abgebrochenen Klappe keine Teilenummer?
Ansonsten würd ich mir mal die OBD klappe vom z.B. Focus ansehen, vielleicht sogar vom alten C-Max.Sonst blieb noch die Möglichkeit Schrottplätze nach einem Unfall MK2 abzuterlefonieren - kann es mir aber ehrlich kaum vorstellen, dass es so ein Teil nicht geben soll.
@thardy
Gleiche bei mir :
bin ratlos worum es dir geht und was du sagen wolltest?
Original geschrieben von Andi2011
Moin,Ansonsten würd ich mir mal die OBD klappe vom z.B. Focus ansehen, vielleicht sogar vom alten C-Max.Sonst blieb noch die Möglichkeit Schrottplätze nach einem Unfall MK2 abzuterlefonieren - kann es mir aber ehrlich kaum vorstellen, dass es so ein Teil nicht geben soll.
Mein alter C-Max (Mk 1) hatte, soweit ich mich erinnere, keine Klappe vor dem OBD-Stecker.
Es ist aber auch nicht die Klappe, die in den Werkstätten demoliert
wird, sondern die dünnen Plastikhalterungen. Und die sind , so wie es aussieht, in einem größeren Plastikteil eingegossen. Habe gerade nachgesehen, bei mir ist auch schon einer gebrochen. Warscheinlich beim letzten Softwareupdate, welches aber den Fehler nicht beseitigt hat.
Ich werde bei den nächsten Werkstattbesuchen die Klappe vorsichtshalber vorher selber abmachen.
Ist ja auch eine blöde Konstruktion
c-maxvec
Stimmt,der Klappe selbst passiert so schnell nichts.Es sind diese dünnen
Halterungen,wo die Klappe eingehangen ist,welche beschädigt werden.
(siehe Bild) Wenn die erstmal abgerissen sind,sieht es schlecht aus,da
diese am Armaturenbrett hängen und nicht so leicht zu erneuern sind.
Die Klappe geht von oben nach unten auf,was wohl manche Fordschrauber
nicht wissen und dann einfach von unten reißen.
Wenn wenigstens an der Seite der Klappe eine Griffmulde oder eine
Aussparung angeformt wäre,dann wäre ersichtlich,wie die Klappe zu
öffnen ist.(siehe Bild)
Gruß HJ
mfg fritz
Hallo Fritz,
ich habe das durch einen Kabelbinder gelöst, den ich als ganz einfachen Scharnier - Ersatz zuerst um das untere Rohr des Armaturenbrett - Trägers geführt habe und anschliessend um das untere, runde "Nüpschen" an der Abdeckung; stramm gezogen und fertig.
danke für eure antworten, war mal wieder im krankenhaus,
habe jetzt mit einen winkel das problem behoben. wenn es klappt mache ich bilder.
nur versprechen kann ich nichts.
trotzdem danke. bin froh das ich einen Automatic habe , den kann man auch mit einen Arm fahren.
also bis die tage.
PS,war bei Ford, und da nur Komplett 1998 € das Armaturenbrett . die Tun was !!
mfg fritz
Bilder von Kofferraum Baum Markt Styropor ca 20 € , Wanne mit Notrad ,OBD Klappe nach Rep u.
Notausschalter im Motorraum .
Den Notaus , habe ich dafür verbaut , da sich die Elektronik Aufhängt . denn jedes mal
Abschleppen wird zu Teuer. also schalter rein und das war es . mfg fritz
PS,
Zusehen ist noch die Schraube , die muss noch weiter Rein.
Habe die Kraft nicht zum Verschrauben! Schulter OP .
Kommt aber noch . Rep kosten ca 5€ gegen über 1995€ Ohne Einbau ,
FORD die tun was !!!!!!!!!!!!!
Das war einmal
Es heißt jetzt :
FORD Eine Idee weiter
Die sind also schon bei Problemen, die noch keiner hat!
c-maxvec
@leuchtturm 86: Hast du einen Siebensitzer und die Sitze ausgebaut?
Wie kommst denn darauf ? ist ein normaler 5 sitzer . wegen den Notrad ? Meiner hat nur eine
Mini Mulde !! Also Notrad rein und den Styropor Drum gemacht und fertig.
Original Kasten finde ich Unverschämt was die da haben wollen. Daher habe ich es selber gemacht.
Und es Passt doch auch. Und das für ca 20€ .
mfg fritz
