  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Reset knopf Klimaanlage wo für
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 2. September 2011 um 20:50
Hallo leute kann mir einer sagen wofür der reset Knopf an der klimasteuerung ist? (auf der rechten Seite wo Mann auch die Temperatur für die Beifahrer Seite einstellt) danke schon einmal
Original geschrieben von C3PO V3.0
@ Hyperbel
Kann mir jemand etwas zur SHIFT-Taste sagen?
die schaltet ab 250 km/h die Lachgaspumpe zu :D:D:D
C3PO V3.0
Aha, das ist also die von Dir gewünschte Ernsthaftigkeit im Forum.
Ein gutes Beispiel für uns alle. :D
15 weitere Antworten
15 Antworten
Themenstarteram 2. September 2011 um 21:03
Danke für die Antwort
Vermutet: steht da vielleicht Rest und nicht Reset?
Rest schaltet eine ZUsatzpumpe ein, wenn der Motor steht und wärmt noch etwas den Innenraum mit der vorhandenen "Rest"-Wärme
Genau so ist es!
Allen einen schönes Wochenende
Hyperbel
Mein-schluessel
diese Taste ist die elektronische Umschaltung für vorwärts und rückwärts vom Tacho.
Sonst würde der Tacho ja rückwärts zählen wenn du rückwärts fährst.
od. schaue in die BA, da steht es genau beschrieben!!!!!
*kopfschüttel*
am 3. September 2011 um 9:32
@ Hyperbel
C3PO V3.0
Nicht nur dies, die Funktion REST steht auch im Sommer zur Verfügung und bläst dann weiterhin gekühlte Luft in den Innenraum.
Aber eine Pumpe wird nicht eingeschaltet, nur das Gebläse!
Schönes WE :)
MiReu
Pumpe nicht? Sollte doch das warme Kühlwasser weiter durch den
Wärmetauscher drücken, sonst wäre schnell schluss mit warmer
Luft und nix mit REST, denn nur reinblasen was noch an Wärme im
Tauscher ist kann ja jeder ;) Oder meinst du, die Pumpe arbeitet
nicht, wenn gekühlt werden soll (wäre ja auch sinnlos)? An diese
REST-Kühlfunktion habe ich neulich im Italienurlaub garnicht gedacht,
zu blöd, war nur erstaunt, als nach mittlerer Standzeit sofort kühle
Luft aus dem Gebläse kam, die wohl noch gespeichert war ...
Bei vielen Mercedes Modellen kann man auch noch eine andere Klimataste für eine wenig bekannte Funktion nutzen (auch wenn es irgendwo in der BA vergraben ist): Mit der Umlufttaste kann man alle Fenster und Schiebedach zugleich schließen wenn man diese zuvor mit der "Sommerfunktion/Komfortfunktion" des Schlüssels geöffnet hatte (vor die Fahrertüre stellen und lange den 'Öffnen' Knopf am Schlüssel gedrückt halten - alle Fenster und SD gehen auf zum schnellen durchlüften).
Wenn man dann los fährt ist diese Taste praktisch und man braucht nicht alles einzeln schliessen - einfach lange auf Umluft drücken...
k9
k9
Wir schweifen ab, aber diese Funktion der Umlufttaste funktioniert immer, egal wie die Fenster oder das SHD geöffnet wurden. Und mit dieser Taste kann man auch alles wieder auf die Stellung bringen wie vor dem Schließen.
Funktionsbeschreibung:
  • Wenn, z. B. wegen einer Tunneldurchfahrt, die Fenster und das SHD geschlossen werden sollen, dann einfach die Umlufttaste für > 3 Sec. gedrückt halten - alles schließt.
  • Wenn nach dem Tunnel alles wieder auf die "Vorherstellung" gebracht werden soll, einfach die noch auf Umluft stehende Taste  wieder > 3 Sec. drücken und die Fenster/das SHD fahren wieder auf die Possition, welche sie vorher hatten.
Diese Funktion ist auch dann praktisch, wenn man in einen Platzregen gerät ;)
MiReu
@ Hyperbel
C3PO V3.0
Die Kühlflüssigkeit zirkuliert auch nach abstellen des Motors und der Wasserpumpe noch weiter, d.h. der/die Wärmetauscher bekommen noch eine Weile aufgewärmte Flüssigkeit ab.
Es gibt schon zwei Pumpen im Kühlkreislauf:
Eine wird vom Motor per Keilriemen angetrieben ("Wasserpumpe")
Die andere ist elektrisch betrieben und läuft nach Betätigen der "Rest"-Taste, wenn Außentemperatur kleiner als gewünschte Innentemperatur ist. Von selbst zirkuliert da nichts.
Ist die Außentemperatur höher als die gewünschte Innentemperatur, läuft bei "Rest" nur das Gebläse. Gekühlt wird aber nicht, Klimakompressor läuft dann ja nicht. Es kommt nur noch die "Restkälte" vom Klimatauscher, dann normale Außenluft.
Gebläse läuft in beiden Fällen auf niedriger Stufe (ich glaub Stufe 2), für maximal 30 Minuten
