  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Motoren & Antriebe
  6. Restauration alter Bachert Feuerwehrpumpe, DKW Motor, einige Fragen
Guten Abend
Ich habe mich mit einem Kamerad dazu entschlossen eine alte Pumpe (TS8) der Firma Bachert wieder her zu richten das ganze sowohl Optisch als auch in der Funktion.
Paar Eckdaten:
Motor: DKW Autounion ZW1101
Hersteller: Bachert
Baujahr: 1944
Bilder: (in einem Google Drive zusammen gefasst) https://drive.google.com/open?id=1_7GKX3odCcWbwORpbB1TWEQXJIuE-Tge
Letzte Inbetriebnahme wird irgendwas zwischen 20 und vielleicht auch über 50 Jahren her sein so wirklich bekomme ich das nichtmehr raus.
Technische Dokumentation zu der Pumpe oder dem Motor selbst habe ich keine.
Der Deckel zum Zündzeitpunkt einstellen war bereits ab von daher bestimmt verstellt, Zündkabel natürlich hinnüber und auch gerissen (wobei eher gebrochen)
Daher meine 1. Frage: Sind zu dem Motor evtl Einstellwerte bekannt? (explizit zu Zündzeitpunkt und Bezugsmarken)
Desweiteren komme ich mit den Kabeln nicht ganz klar die zum Kurbelgehäuse raus kommen 2 Stück sind es aber die haben nichts mit der Zündung zu tun das ist eine Bosch Magnetzündung.
Die 3. Frage ist: Der Motor soll in Schwarz Glänzend wieder Erstrahlen, der Rest natürlich in Ral 3000 Feuerrot auch glänzend! Welchen Lack muss ich dafür nehmen? (oder soll ich den Punkt explizit in der "Lackabteilung" fragen?)
So 4. Frage sehr allgemein gehalten: Hat jemand Ahnung von der ganzen Materie oder gar Technische Unterlagen damit könnte ich echt was Anfangen. Ach ja die Pumpe steht im Landkreis Calw für den fall das es sich jemand anschauen wollen würde.
11 Antworten
Wenn ich den Motortyp kenne kann ich eventuell mehr sagen,sollte mit J P anfangen.
Wenn es der 600 ccm 2 Zylinder ist liegt der Zündzeitpunkt bei 3,5 - 4 mm vor OT.
Markierung ist nicht vorhanden,musste mit Messuhr oder speziellem Tiefenmesser ermittel.
Bedenke aber ,erst Zündkontakte prüfen und einstellen.
Ist das ein Schwungmagnetzünder oder ein extra angetriebener Zündmagnet ?
B 19
Das ist ja schon ein vielversprechender Anfang in dem Google Drive Link ist eine Gallerie mit diversen Fotos der ganzen Sache auch das Motortypenschild ist zu erkennen.
Motornummer: 1204664
Typ: ZW1101
Die Magnet Unterbrecher Zündung hat die Nummer: FJ2AL191
Dieser ist von Außen an den Motor angepflanscht.
Jedoch habe ich von den ollen 2 Taktern keine Ahnung ich bin in der halbwegs Modernen Nutzfahrzeugtechnik zuhause.
Entgegengesetzt der Kraftangebenen Seite hat der Motor ein relativ Großes Gehäuse da sind 2 runde Deckel drauf gespannt und oben kommen 2 Dünne Kabel raus. Ist das dann ein Stromerzeuger? Oder ist das evtl die Zündung welche durch den nachträglichen Anbau der Magnetzündung obsolut wurde?
Am besten Schaust du dir die Bilder an ;D
Danke für die Daten,muss jetzt aber erstmal in mich gehen ,ist immerhin über 35 Jahre her wo ich an diesen Teilen geschraubt habe.
Wie wird die Pumpe denn gestartet ? Bei meiner Meisterklasse hatte ich einen Dynastarter.
Die Info mit dem Magnetzünder war sehr hilfreich da ja so um 1945 DKW ein Patent auf den Schwungmagnetzünder bekommen hatte,hier wurde dann zeitgleich beide Anlagen verbaut.
B 19
Ahhhhhh okay dir Info mit dem Schwungrad Magnetzünder ist interessant weil ich Bilder von Späteren Pumpen gesehen hatte wo eben keine Magnetverteilerzündung aufgeflantscht war....
Ist die Schwungrandzündung evtl nur ein Dummy (leeres Gehäuse) oder gar als Generator für einen Scheinwerfer genutzt? Immerhin stehen oben 2 Kabel raus die viel zu Dünn für Zündkabel sind und es sind 2 Schrauben von oben eingedreht unter einer sieht man noch den Rest eines Abgebrochenen Bauteiles.
Es gab einen ,oh Gott wie war der Name? Schwunglichtzünder ? gegen Aufpreis für Beleuchtung .
Für welche Motoren ?Erinnerung ist weg.
Werde mal die nächsten Tage ein wenig stöbern.
B 19
@Bopp19 schrieb am 21. April 2019 um 23:53:10 Uhr:
Von Hand mit einem Halbrunden Zahnkranz an einem Hebel den man an der Kurbelwelle vorbei zieht.
Ach ja der Motor hat keine 600ccm das ist ja schließlich kein Spielzeug hier.... 1100ccm 2 Zylinder 2 Takt isses.
Das mit dem Generator im Kurbelgehäuße deckt sich mit meinem ersten Verdacht die Kabel die raus kommen sowie die Schrauben und Abgebrochenen Reste die oben drinn Stecken erinnern mich an einen Arbeitsscheinwerfer.
Kann man in ungefähr sagen was für Leistungsdaten der Generator hat (Volt, Ampere)
Habe jetzt folgendes zusammen in Kopie vom Orginal,
Handbuch
Pumpe
Motor
E-Teile Pumpe
E-Teile Motor
Lima,sollte 6 V und 38 Watt haben,ist aber noch unbestätigt.
B 19
Oha wo/wie hast du das aufgetrieben....
Das beste was ich bisher gefunden habe war eine Funktionsbeschreibung von Motorkühlung und Entlüftungseinrichtung der Pumpe (Frischgaßstrahler)
Dazu noch die Funktionsbezeichnung vom Bosch Magnetzünder (bei Bosch Classic nach gefragt)
Handbuch von Bachert habe ich kein richtiges gefunden nur von Nachkriegsmodellen mit VW Motor.
Die Lima bringt mein Verdacht das es ein Arbeitsscheinwerfer war immer weiter muss nurnoch einen finden der gut da hin Passt im Notfall kenne ich aber jemanden der mir das aus einem (100.000€) 3D Drucker lassen kann...
Wenn du die Unterlagen kostenfrei haben möchtest,schicke mir per PN eine Postanschrift,
Hier reinstellen kann ich nicht da eventuell Urheberrechte drauf sind.
B 19
>alte Pumpe (TS8)
>Baujahr: 1944
na so was- ist gerade im Produktauslauf- kann nicht mehr neu bestellt werden
http://www.johstadt.com/de/Tragkraftspritze-TS8
:D
Anderer Motor (späteres Modell ZW1103 aus DDR Produktion) Pumpenseite komplett anders die B Druckabgänge sind bei meiner Pumpe beide auf eine Seite geführt...
Außerdem sind die für mich Relevanten Einstellwerte auch nicht dabei (ja ich hab schon gesucht und die Seite gefunden)
