- Motorrad
- Motorroller
- rex 450 rs
rex 450 rs
Hi leute
Habe probleme mit der rex : neuer tank alles gereinigt auch den Vergaser und nun läuft die karre wie eine Schnecke kaum leistung.
Und zu guter letzt hat sie auch noch der E.starter verabschiedet wie das kommt weiß ich nicht nach dem einbau vom vergaser ging er nicht mehr . Wer kann mir einen rat geben oder kennt einen schrauber in der nähe von hannover, habe langsam die nase voll von der karre aber brauche sie für die arbeit. Danke an euch.
22 Antworten
Der letzte mit diesem Problem hatte die Vergasermembran nicht sorgfältig eingebaut.;)
Alles ordentlich zusammen gebaut auch die membrane er springt ja an aber wie gesagt schnecken leistung
Sind die Kabel am Seitenständer dran?
ja alles korrekt angschlossen
Das anspringen hat nicht allzuviel mit der Fahrleistung zu tun.
Die Membrane kommt erst nach dem gasgeben in Bewegung .
Massekabel am Motorblock und Rahmen überprüft?
ja alles gecheckt keine fehler zu finden springt nur über kickstarter an die karre
klackt das Relais?
klackt das Relais?
meines erachtens ja
Klackt es oder klackt es nicht ?
Das hört man doch.
Das hört man doch.
ja höre ein leises klacken
Dann würde ich es mal überbrücken.
die lösen sich innen auch gerne mal auf
Jepp, ein dickes Kabel abschrauben und zusammen halten dann sollte der Anlasser mucken.
