  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. REX 500 Springt nach Zylinder Austausch nicht mehr an.
Rex 50 ccm
Themenstarteram 31. Oktober 2024 um 18:53
Hallo liebe User,
ich habe mich durch sämtliche Foren geschlagen und sehe mich gezwungen leider doch nochmal einen Beitrag aufzumachen.
Mein Rex Roller, bei dem ich denn Zylinder gewechselt hab, will nicht mehr anspringen.
Zylinder zeigt nach unten.
Funke an der Kerze ist da.
Kompression ebenfalls.
Undicht ist auch nichts.
Vergaser 18 mm gereinigt.
Benzin ist i.o.
Kerze fast neu.
Original Zylinderkopf.
Mit dem ersten 50ccm Zylinder (bedauerlicherweise defekt) lief der Roller.
Jetzt dreht der Roller über den E Starter nur, ohne dass etwas passiert. Das Gleiche über den Kickstarter.
Über den E Starter kommt manchmal alle 3 Sekunden ein kleines Geräusch, was klingt, als würde er
probieren zu starten.
Ich bedanke mich vorher schonmal für eure Hilfe, aber ich bin aufgeschmissen.
Liebe Grüße Nick
4 Antworten
Mofa ist schon lange her
kann man den Kolben verkehrt herum einbauen?
Da stellt sich die Frage:
1.) was bedeutet Zylinder zeigt nach unten?
2.) wenn der Zylinder neu ist, der REX 500 ist doch ein 4-Takter. Wiude die Steuerzeit bei dern Montage richtig eingestellt?
Beim 2T wird der Kolben so eingesetzt das die Kolbenringstöße nicht in den Aussparungen (Kanäle)stehen.
Beim 4T ist es so das oben auf den Kolben einbuchten sind die der Größe der Ventile angepasst sind und so braucht es keine Markierung.
Zumal beim 4T Kolben meistens die Markierung für Einlass steht oder sogar mit IN gekennzeichnet wird.
Kolbenringe sind beim 2T vorgegeben und lassen sich nicht verdrehen, beim 4T werden sie verdreht eingestellt.
Vorausgesetzt alles ist korrekt verbaut, bringst Du ihn mit Starthilfespray/Bremsenreiniger zum anlaufen?
