- Passat
- Passat B7
- RFK Flackert, aber nur wenn dei Bremse betätigt wir
Hallo gemeinde, bei meinem Passat Var. 4motion VIN WVWZZZ3CZEE030039 Produktionsdatum
11.07.2013, flackert die RFK, allerdings nur bei Bremspedal Betätigung. Weis hier jemand RAT? Hab schon Auslesen lassen, leider kein Fehler hinterlegt. Genau zu diesem Problem gibt es leider keinen Beitrag. Die Kabel an der RFK sind nicht defekt. Bedanke mich schon mal für eure Tip´s
LG Dieter
4 Antworten
Kabelbaum hinten rechts nass vom Wischwasser? Das wäre wieder der typische Fehler, der da Probleme bereitet, auch wenn ich von der RFK noch nicht gelesen habe.
Massepunkt hinten rechts und der in der Heckklappe sauber gemacht?
Original RFK ist nachgerüstet? Problem schon immer bestanden, schleichende gekommen oder war plötzlich da?
Kannst du "Flackern" etwas genauer erläutern? Wurde irgendwas an den Heckleuchten geändert (z.B. Umrüstung auf LED)?
@ BliZZ87, kein Wasser im Kabelbaum, Massepunkt ist aber auch ein guter Ansatz
@ Exili123, Alles Original und plötzlich vor 1/2 Jahr aufgetreten.
@dv0569, alles im Original zustand, beim Bremse treten, verzehrt das bild. Sieht aus als wenn es immer wieder versucht das Bild normal da zu stellen.
LG
