Rheingold Klemme 15+30
ich habe Rheingold jetzt am laufen, aber die Klemmen 15 und 30 werden nicht erkannt.
Ich nutze das gleiche Kabel auch mit INPA, dort ohne Probleme.
Mein Fahrzeug (E53 FL M57N) kann ich identifizieren lassen und Fehlerauslesen
klappt mit Rheingold (3.41), alles andere noch nicht.
Hier meine Ediabas.ini
;# EDIABAS 7.3.0 #
[Configuration]
Interface =STD:OBD
Simulation = 0
EcuPath =C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath =C:\EDIABAS\SIM
TracePath =C:\EDIABAS\TRACE
TraceSize = 1024
ApiTrace = 0
IfhTrace = 0
; IfhnTrace = 0
; SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel = 0
; BipErrorLevel = 0
UbattHandling = 0
IgnitionHandling = 0
ClampHandling = 0
RetryComm = 1
SystemResults = 1
TaskPriority = 0
; CodeMapping = C:\EC-Apps\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; LoadWin32 = 0
NetworkProtocol = TCP
; --- neu ab EDIABAS 7.2.0 ---------------------------------------------------
ShowIcon = 1
LogLevel = 0
TraceBuffering = 0
TraceHistory = 0
TraceSync = 1
; TraceWriter = <FilePathName>
[TCP]
RemoteHost = LMUC203404
Port = 3000
TimeoutConnect = 2000
TimeoutReceive = 2000
TimeoutFunction = 10000
; TimeResponsePending = 5000
; DisconnectOnApiEnd = 1
; InitCmd0 = FE,04,00,03,01
; InitCmd1 = FD,05,00,03,01
[XEthernet]
RemoteHost = Autodetect
HeaderFormat = 0
TesterAddress = F4,F5
ControlPort = 6811
DiagnosticPort = 6801
TimeoutConnect = 20000
[IfhProxy]
Port = 6700
;## ausführliche Variante von EDIABAS.ini (mit Kurz-Info und Default) ##
; EDIABAS Basic Configuration
; [Configuration]
;### new Configuration elements since EDIABAS 7.2 ############################
; ShowIcon
; Description : Enable/Disable EDIABAS-Icon in System-Tray
; Value : 0 = EDIABAS-Icon disabled
; 1 = EDIABAS-Icon enabled
; Default = 1
; ShowIcon = 1
; LogLevel
; Description : Logging of fatal faults in EDIABAS.log
; Value : 0 = Logging disabled
; 1 = Logging enabled
; Default = 0
; LogLevel = 0
; TraceBuffering
; Description : Manner of Opening/Closing of Trace-Files
; Value : 0 = Opening/Closing after every dump
; 1 = Trace-Files stay open
; Default = 0
; TraceBuffering = 0
; TraceHistory
; Description : Number of History-Trace-Files
; Value : 0 .. 999
; Default = 0
; TraceHistory = 0
; TraceSync
; Description : Synchronisation of Trace files
; Value : 0 = Synchronisation disabled
; 1 = Synchronisation enabled
; Default = 1
; TraceSync = 1
; TraceWriter
; Description : FilePathName of a private TraceWriter
; Default = . (Default-TraceWriter "TWFile32.dll")
; TraceWriter = .
;### older Configuration elements till EDIABAS 7.1 ###########################
; Simulation
; Description : Enable/Disable ECU simulation
; Value : 0 = Simulation disabled
; 1 = Simulation enabled
; Default = 0
; Simulation = 0
; EcuPath
; Description : ECU file path
; Default = .
; EcuPath = C:\EC-Apps\EDIABAS\ECU
; SimulationPath
; Description : Simulation file path
; Default = .
; SimulationPath = C:\EC-Apps\EDIABAS\SIM
; TracePath
; Description : Trace file path
; Default = .
; TracePath = C:\EC-Apps\EDIABAS\TRACE
; TraceSize
; Description : Maximum size of each trace file [KB]
; Value : 0 .. 32767
; Default = 1024
; TraceSize = 1024
; ApiTrace
; Description : Enable/Disable API/User trace
; Value : 0 = Trace disabled
; 1 = User trace
; 2 = User trace + time stamp
; 3 = User trace + time stamp + process id (Win32)
; 4 = Function trace
; 5 = Function trace + time stamp
; 6 = Function trace + time stamp + timing
; 7 = Function trace + time stamp + timing + process id (Win32)
; 8 = Debug trace
; Default = 0
; ApiTrace = 0
; IfhTrace
; Description : Enable/Disable IFH trace
; 1 = User trace
; 2 = User trace + interface
; 3 = User trace + interface + time stamp
; Default = 0
; IfhTrace = 0
; IfhnTrace
; Description : Enable/Disable IFH network trace (with XREMOTE)
; 1 = User trace
; Default = 0
; IfhnTrace = 0
; SystemTraceSys
; Description : Enable/Disable system trace (runtime system)
; Trace levels 1 .. 7
; Default = 0
; SystemTraceBip
; Description : Enable/Disable BIP trace (runtime system)
; Default = 0
; SystemTraceIfh
; Description : Enable/Disable IFH system trace
; Default = 0
; SystemTraceNet
; Description : Enable/Disable network trace
; Default = 0
; BipDebugLevel
; Description : BIP debug level of ECU files
; Default = 0
; BipDebugLevel = 0
; BipErrorLevel
; Description : BIP error level of ECU files
; Default = 0
; BipErrorLevel = 0
; UbattHandling
; Description : Ubatt ON/OFF handling
; Value : 0 = Ubatt ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ubatt ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
; UbattHandling = 0
; IgnitionHandling
; Description : Ignition ON/OFF handling
; Value : 0 = Ignition ON/OFF: No EDIABAS error
; 1 = Ignition ON/OFF: EDIABAS error
; Default = 1
; IgnitionHandling = 0
; ClampHandling
; Description : automatic check of clamps for Ubatt and Ignition
; Value : 0 = no automatic clamp check with send_and_receive
; 1 = automatic clamp check with send_and_receive
; Default = 1
; ClampHandling = 0
; RetryComm
; Description : Repeat failed communication automatically (1x)
; Value : 0 = Retry disabled
; 1 = Retry enabled (1x)
; Default = 1
; RetryComm = 1
; SystemResults
; Description : Enable/Disable system results (ubatt/ignition/jobstatus)
; Value : 0 = Disable system results
; 1 = Enable system results
; Default = 1
; SystemResults = 1
; TaskPriority
; Description : EDIABAS process/thread priority (only Win32/16)
; Value : 0 = Optimal EDIABAS performance = 8
; 1 = Minimal EDIABAS performance
; 10 = Maximal EDIABAS performance
; Default = 0
; TaskPriority = 0
; CodeMapping
; Description : Character mapping file path
; Default = .
; LoadWin32
; Description : Map EDIABAS Win16 calls to EDIABAS Win32
; Value : 0 = Win16/32 Mapping disabled (Win16-->Win16)
; 1 = Win16/32 Mapping enabled (Win16-->Win32)
; Default = 0 for Windows 9x/Me
; Default = 1 for Windows NT4/2000/XP
; LoadWin32 = 0
; NetworkProtocol
; Description : Network protocol
; Default =
; NetworkProtocol = TCP
; Interface
; Description : Connected diagnosis interface
; Default = EDIC
; Interface = STD:FUNK
; Additional information (in German) :
; Bitte beachten: Der HW-Treiber fuer das Interface muss installiert sein!
; Beschreibung : Funk-Diagnose Interface MDA von Fa. Siemens
; Installation : keine
; INI-Datei : FUNK.INI
; Ansprechpartner: Manuel.Rothenberger@bmw.de
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0 : Ja
; WIN XP 32-Bit : Ja
; WIN 7 32-Bit : Ja
; Interface = STD:OMITEC
; Beschreibung : Nachfolger von OBD / enthält CAN-Anbindung / Anschluss an OBD-Dose
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\AnleitungfuerOMITECInstallation.pdf
; INI-Datei : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf
; Ansprechpartner: Reinhold.Drexel@bmw.de
; WINDOWS-Freig. : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OMITEC\Omitec_Doku.pdf
; Interface = STD:OBD
; Beschreibung : Serieller Pegelwandler (Nachfolger von ADS / Anschluss an OBD-Dose)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\OBD\ODBSETUP (nur noetig fuer WIN NT4, WIN 2000, WIN XP)
; INI-Datei : siehe \EDIABAS\HARDWARE\OBD\OBD_DOKU.pdf
; WIN 7 32-Bit : Ja
; Interface = EDIC
; Beschreibung : Anbindung über K-Line
; HW-Derivate : PC-Card, PCMCIA , W-LAN (Interface von Fa. Softing)
; Installation : \EDIABAS\HARDWARE\EDIC\SETUP.EXE
; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI
; Ansprechpartner
; * EDIC-PC : Gerd.Huber@bmw.de
; * PCMCIA : Gerd.Huber@bmw.de
; * EDIC-NET : (Richard.Kolbeck@bmw.de)
; WIN 7 32-Bit : Ja
; Interface = EDICC
; INI-Datei : EDICFW.INI, EDICHW.INI, XEDICC.INI
; Ansprechpartner
; WIN 7 32-Bit : Ja
; Interface = STD:CAN
; Beschreibung : PCMCIA CAN-Interface CanCardX von Fa. Vector
; Installation : keine (ausser Installation der CAN-Karte)
; INI-Datei : CAN32.INI
; Ansprechpartner: FLASH.SERVICE@BMW.DE (Hotline)
; WINDOWS-Freig. : !nicht mehr im Paket enthalten!
; Interface = REMOTE
; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für Normalbetrieb)
; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei : keine
; Ansprechpartner
; * Remote-PC : Gerd.Huber@bmw.de => Referenz@bmw.de
; * OP(P)S : Michael.Rowedder@bmw.de
; * ICOM,Fertig. : ! keine Verwendung !
; * ICOM,Vertrieb: Robert.Schwinn@bmw.de
; WIN 7 32-Bit : Ja
; Interface = REMOTE:name
; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für Parallelbetrieb)
; INI-Datei : REMOTE.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; In REMOTE.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port).
; Ansprechpartner
; * Remote-PC : ! momentan keine Verwendung !
; WIN 7 32-Bit : Ja
; Interface = RPLUS
; Beschreibung : Anbindung eines EDIABAS-Interfaces über TCP/IP (für PROXY-Betrieb)
; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (insb.: RemoteHost, Port)
; INI-Datei : keine
; Ansprechpartner
; * Remote-PC : ! keine Verwendung !
; * OP(P)S : ! momentan keine Verwendung !
; * ICOM,Fertig. : Manuel.Rothenberger@bmw.de
; * ICOM,Vertrieb: ! momentan keine Verwendung !
; WIN 7 32-Bit : Ja
; Interface = RPLUS:name (z.B.:RPLUS:ICOM_P)
; Beschreibung : Anbindung des EDIABAS-Interfaces ICOM über TCP/IP
; Installation : Anpassung der Einträge in [TCP] auf beiden Seiten (ins.: RemoteHost, Port) in den INI-Dateien
; INI-Datei : RPLUS.INI (Nutzung im Zusammenhang mit dem Interface ICOM)
; In RPLUS.INI stehen unter [name] spezif. Einstellungen(z.B.: RemoteHost, Port).
; Ansprechpartner
; WIN 7 32-Bit : Ja
; Interface = ENET
; Beschreibung : Anbindung über Ethernet
; Installation : Anpassung der Einträge in [XEthernet] (insb.: RemoteHost)
; INI-Datei : ENET.INI (insbesondere für Parallelbetrieb notwendig)
; Ansprechpartner: Gerd.Huber@bmw.de => Referenz@bmw.de
; WINDOWS-Freig. : WIN NT 4.0 : Nein
; WIN 7 32-Bit : Ja
; WIN 7 64-Bit : Ja
; Interface = PROXY:<Interface>
; z.B. Interface = PROXY:STD:FUNK
; z.B. Interface = PROXY:ENET
; Beschreibung : EDIABAS wird im PROXY-Modus betrieben
; Installation : hängt vom benutzten Interface ab
; INI-Datei : hängt vom benutzten Interface ab
; Ansprechparter : Gerd.Huber@bmw.de => Referenz@bmw.de
; WIN 7 32-Bit : Ja
; Konfigurationslemente, die existieren,
; aber nicht in EDIABAS.ini geändert werden können
; BipEcuFile
; Description : Dateititel der aktuell geladenen SGBD
; (nur gültig während einer Job-Verarbeitung)
; Value : String
; Default = -
; EdiabasIniPath
; Description : Pfad der verwendeten EDIABAS.ini
; Value : String
; Default = -
; EdiabasVersion
; Description : verwendete EDIABAS-Version
; Value : String
; Default = -
; IfhVersion
; Description : verwendete IFH-Version
; Value : String
; Default = -
; Session
; Description : Name der EDIABAS-Session
; Value : String
; Default = -
; TCP/IP Configuration
; [TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default = -
; RemoteHost = LMUC203404
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Spezialfall OP(P)S / ICOM:
; Value : 6801 ;OBD-Treiber (CAN)
; Value : 6802 ;Most-Treiber
; Default = -
; Port = 3000
; weitere Details siehe Dokumentationen
; TimeoutConnect
; Description : Timeout for establishing the connection
; Value : 1000 ... 59000
; Default = 5000
; TimeoutConnect = 2000
; TimeoutReceive
; Description : Timeout for receiving a message
; Default = 5000
; TimeoutReceive = 2000
; TimeoutFunction
; Description : Timeout for a long function
; Value : 5000 ... 59000
; Default = 59000
; TimeoutFunction = 10000
; Description : Time between alive-messages
; Value : 500 ... 59000
; Default = 2000
; Description : Enable/Disable Disconnection with function call ApiEnd
; Value : 0 = Disconnection disabled
; 1 = Disconnection enabled
; Default = 0
; InitCmd<n>
; Description : Initialization command <n> (normally for OPPS)
; Default =
; XETHERNET Configuration
; [XEthernet]
; RemoteHost
; Value : Autodetect
; 169.254.1.1 ; Beispiel
; 192.168.100.1 ; Beispiel
; Default =
; RemoteHost = Autodetect
; IfhRemoteHost
; Default =
; IfhRemoteHost = Autodetect
; HeaderFormat
; Description : type of header
; Value : 0 ; 6Byte Header (B-Muster)
; 1 ; 3Byte Header (A-Muster)
; Default = 0
; HeaderFormat = 0
; TesterAddress
; Description : list of permitted tester adresses
; Value : F4 ; F1 durch F4 ersetzen
; F5 ; F1 durch F5 ersetzen
; F4,F5 ; F1 zuerst durch F4 ersetzen, dann F1 durch F5 ersetzen
; F5,F4 ; F1 zuerst durch F5 ersetzen, dann F1 durch F4 ersetzen
; Default = -
; TesterAddress = F4,F5
; ControlPort
; Description : port of control channel of TCP connection to ZGW
; Value : 1000 < port < 59000
; Default = 6811
; ControlPort = 6811
; DiagnosticPort
; Description : port of diagnostic channel of TCP connection to ZGW
; Default = 6801
; DiagnosticPort = 6801
; TimeoutConnect
; Description : timeout in ms for connection to ZGW
; Default = 20000
; TimeoutConnect = 20000
; XPROXY Configuration
; [IfhProxy]
; Port
; Description : IP base proxy port
; Ports : +0 = unknown interface
; +1 = EDIC
; +2 = EDICC
; +3 = ENET
; +4 = STD
; +5 = REMOT
; Default = 6700
; Port = 6700
; End Of File EDIABAS.ini
Das Kabel liegt auf COM1 und den Timer habe ich auf 1 gesetzt.
Clamphandling habe ich von 1 auf 0 gesetzt (Ediabas)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke.
16 Antworten
Hier mal die ODB.ini
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0 = Funktionsaufruf
; Bit 1 = io Ergebnis
; Bit 2 = nio Ergebnis
; Bit 3 = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
[UNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[UNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[UNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[UNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[UNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[UNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[UNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[UNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[UNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[UNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[UNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[UNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[UNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[UNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[UNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
Wird das Fzg denn bei Identifikation erkannt? Oder geht gar nix?
Hallo Andy,
das Fahrzeug wird erkannt alles ausgelesen, Fehlerspeicher auch, aber die Klemmen wollen nicht. Habe eben mal die OBD.ini ins Windows Verzeichnis gesteckt, kein Erfolg???????????
Oben links bei den Klemmen habe ich nur 2 Querstriche und wenn ich eine Servicefunktion machen möchte soll ich die bereits eingeschaltete Zündung einschalten?
Bei mir wird dort auch nix angezeigt. Aber geht alles ganz normal, deswegen habe ich es nicht weiter beachtet.
Ich habe als Beispiel versucht die AGR Rate hoch zu stellen. Ich also die Menüs durch und komme da wo ich eigentlich einstellen könnte nur auf ein Fenster wo ich lesen kann wie es geht, dass kann ich dann schließen, fertig???
-Tätigkeiten
-Servicefunktionen
-Dieselelektronik
-Abgleichprogramme
-Abgasrückführung
-Abgleich Abgasrückführung
-Anzeigen
das nächste Fenster kann ich nur lesen und schließen!?
Ich denke langsam das mein Kabel Schrott ist?
Bin auch eben in den Fall gekommen, daß ich nur Infos lesen konnte, aber nix zum Einstellen war. Die Klemmenanzeige zeigt bei mir immer nur Striche an. EGAL
Wenn ich ohne Fzg Test (mit dem Bild aller Steuergeräte und den Farben grün /gelb / rot) direkt nach der Identifikation gleich auf Servicefunktionen... zum AGR bin.
Keine Ahnung warum.
Aber lasse ich nach Identifikation den Fzg Test laufen und hangle mich DANACH zum AGR, klappt es.
Links steht dann die Auswahl der Punkte 1-4 (Wert einstellen,...), rechts der Kurztext mit Erklärung.
Punkt 1 wählen, weiter, 40 eingeben (M57TÜ), weiter, Punkt 3 Werte speichern, Klemmenwechsel, erledigt.
Wenn man danach nochmal schaut, steht nicht mehr 0, sondern die 40 oben links
Klemme 15 und 30 wird nur mit einem ICOM angezeigt.
Danke gpanter22, auf deine Meinung habe ich gewartet. Das hilft mir schon mal weiter.
Das Problem könnte bei mir das ODB-Kabel sein, der Hersteller ist unbekannt, das Kabel habe ich zusammen mit einem Läpi + INPA erstanden. Damals musste ich noch eine Brücke zwischen 7+8 löten im OBD-Stecker. Ich habe mit INPA eigentlich auch nur ausgelesen und gelöscht. Das gleiche kann ich jetzt auch mit Rheingold, wohl aber nicht mehr.
So wie ich das sehe benötige ich ein OBD-Kabel das beide obigen Klemmen bedienen kann?
Oder habe ich etwas übersehen?
@X5Baby Hallo Andy, ich danke dir auch, dass mit der Anzeige ist somit schon mal klar. Ich bediene Rheingold nun zum ersten mal, vielleicht mache ich etwas falsch. Ich habe zuerst immer die Identifizierung gestartet, danach den Fehlerspeicher ausgelesen. Weiter wollte ich mich ans AGR machen, was wie ich geschrieben habe nicht ging. Einmal hatte ich auch die Aufforderung die Zündung anzuschalten. Also ich kann auslesen z.B. Spannung, Temperatur usw., aber ändern geht nicht?
Was mich wundert, die Diagnose scheint ja prinzipiell zu klappen, sonst könntest Du die Fehler erst gar nicht auslesen.
Ich habe hier vorher natürlich die "Suchfunktion" bemüht und auch im Netz gegoogelt, sehr schwer etwas dazu zu finden. Meistens können die Leute gar keine Verbindung herstellen, wenn ich Pech habe ist mein Kabel ungeeignet.
@OJ65 schrieb am 28. Juni 2015 um 17:59:20 Uhr:
Hast du Team Viewer dann kann ich dein RH und Ediabas Software mal anschauen ohne Fahrzeug oder mit Fahrzeug.
@gpanter22 schrieb am 28. Juni 2015 um 19:59:25 Uhr:
Du hast eine PN von mir.
Vielen Dank für deine Hilfe, dieses Forum lebt von Leuten wie dir. KLASSE
Edit: Ich habe Rheingold falsch bedient (zu blöd) es geht schon alles.
