  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Rheingold
Rheingold
BMW 5er F11
Moin Gemeinde,
nachdem esys einwandfrei läuft und ich meine Wunschcodierungen hinbekommen habe, wird nun mit Rheingold rumexperimentiert. Die Verbindung wird aufgebaut und Fehler lassen sich auch löschen.
Zwei kleine Missstände gilt es nun noch, mit Hilfe der Foren-Cracks, noch zu beheben:
Zum einen ist das Feld "codieren" in Rheingold ausgegraut, zum anderen kann ich in Dokumenten nicht scrollen.
Vorab schonmal mehrfachen Dank und 'nen schönen Sonntag noch,
Dieter
Hallo!
ISTA-P = Programmieren (Updaten der Steuergeräte)
ISTA-D = Rheingold = Diagnose
E-Sys = Codieren
Um es mal grob zu sagen. Natürlich kann man mit Rheingold auch Sachen verändern (z. B. Fahrwerk, AGR etc.), mit E-Sys updaten oder mit ISTA-P gewisse Sachen codieren (wenn es BMW zulässt).
CU Oliver
37 weitere Antworten
37 Antworten
Hallo!
Du hast die vcredist Datei nicht korrekt bei Dir drauf, daher kannst Du nicht scrollen.
CU Oliver
Moin Oliver,
vielen Dank für die prompte Unterstützung. Mittlerweile kam ich auf die Idee, daß man mit Rheingold (ISTA-D) garnicht codieren kann, sondern daß man dazu ISTA-P braucht. Liege ich da komplett falsch?
Hallo!
E-Sys = Codieren
CU Oliver
Moin nochmals,
alles klar. Dann wird weiter mit Esys codiert und mit Rheingold (neuerdings auch mit Scroll-Funktion ;-)) ) geforscht bzw. Fehlerspeicher gelöscht, Ginge dank Deiner Hilfe zur Not aber auch mit Esys. Programmieren bzw. Updaten von Steuergeräten brauche ich (noch) nicht.
Also: Vielen Dank und ein charmantes Restwochenende.
Dieter
Klinke mich da mal bzgl. Scrollen ein...
In Listenanzeigen geht bei mir das Scrollen per mausrad. Aber nicht in Dokumenten usw. Hier muss ich rechts auf den Scrollbalken bzw. Pfeile klicken. Ist das auch ein Problem mit dieser Systemdatei oder ist das normal?
Hallo!
Nicht ganz. Ohne die redist Dateien hast Du rechts überhaupt nichts zum Scrollen, also keinen Balken bzw. Pfeile.
CU Oliver
CU Oliver
Danke für den Tipp.
Hatte bisher immer mit der Maus einen Buchstaben angeklickt und dann bei gedrückter linker Maustaste nach unten gescrollt.
Dachte das wäre normal und hatte mich mit der Krückenlösung arrangiert.
Nun ist der rechte Schiebebalken wieder sichtbar und es geht um Welten besser.
Gruß Manfred
Grüße,
Ich müsste das Thema mit dem scrollen nochmal hoch holen.
Kann mir da vielleicht jemand helfen, im Bezug auf die falsche/fehlende Datei.
Was muss ich da tun?
Gerne auch per PN
Viele dank und viele Grüße
Hallo!
Habe Dir schon auf Deine PN geantwortet. Es fehlen die installierten Redist-Dateien.
CU Oliver
Ahoi,
1) wann schließt ihr das OBD-Kabel ans Auto? ...vor "Zündung ein", nach "Zündung ein" oder bei laufenden Motor?
2) Des weiteren bekomme ich immer einen Fehler im Fehlerspeicher eingetragen, wenn ich Rheingold anschließe: "CIC: Kodierdaten nicht freigegeben". Jetzt habe ich aber nichts eingestellt, was "noch offen" wäre. Wie kann ich sehen, was das sein soll, was Rheingold an mein Auto schicken will (in der Fehlermeldung stehen keine konkreten Informationen)?
Vielen Dank!
Viele Grüße - Stefan
@milk101 schrieb am 27. September 2015 um 17:59:38 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
oh, das scroll Problem habe ich auch. Ich hatte mir mit Ausdruck in pdf beholfen und das Problem dieser kruden Software (Software für ölige Hände) angelastet.
Welche Detai(en) fehlen genau?
Danke für die Hilfe
Hi, klinke mich mal ein. Ich soll einem E90 Cabrio Bj. 13 die Sprache nachrüsten. Mit meinem RG geht`s nicht. Welche Dateien / programmerweiterungen brauche damit es funktioniert.
Mit Esys gehts ja wohl auch?
Kann mir hoffentlich geholfen werden, ist ein guter Freund.
Danke, Dad
  4. BMW
  5. 5er
