Rial Daytona 19 geht auch 225 mit 255?
Hallo Jungs
hab da mal eine frage, laut dem gutachten seite 5, darf ich nur 225 mit 265 fahren oder wie sehe ich das? will aber 225 mit 255!
das gutachten: http://rapidshare.de/files/22434033/k-51204035-bm1.pdf.html
bitte hilft mir mal ganz schnell. danke
die gehen doch auch auf die 330ci, oder?
30 Antworten
Geh mal auf rial.de dort findest du die Gutachten.
Dort steht auch, daß du 255er fahren darfst.
Hartmuth
Original geschrieben von habu01
Hartmuth
ja solch ein gutachten habe ich ja hochgeladen, siehe link, aber da steht. 235 mit 255 oder 225 mit 265. vielleicht habe ich e sfalsch verstanden, aber so steht es da.
ich brauche unbedingt schnell hilfe!!!
nach einer frage wie die dot und reifenindex nummer lautet, hat er mir das hier geschickt.
225-35 ZR 19 DOT HWW4 N2HK
255-30 ZR 19 DOT HWW3 N2HK
was soll das heißen?
bitte um schnelle hilfe!!!
hi
also ich hab vorne 235er drauf und hinten hatte ich 255er, doch nach ein paar tagen rief mich der reifenfuzzi an und sagte dass pirelli ab einer felgengrösse von 10" 265 montiert werden müssen...255 wären nur mit einer spez genehmigung erlaubt (kostet natürlich was,,) der reifenhändler hat mir dann die räder kostenlos gegen 265er getauscht...
was für ne felgenbreite hast du denn vorgesehen...
gruzz
so eine dot habe ich auch noch nciht gesehen
Also ich weiß ja nicht, was das ist, aber die DOT jedenfalls nicht. Und es gibt von Rial die Race 19 mit verschiedenen ETs. Ich hab auch ein Gutachten gefunden, da war die Kombination 225/255 zugelassen. Nur halt ne andere ET, als die in deinem Gutachten.
welche genau meinst du?
Hallo, das Gutachten von rial.de sagt aber etwas anderes aus als deins. Siehe Seite 6 von 7.
Danach darfst du fahren:
1.) Vorderachse 225/35 R19 und Vorderachse 255/30 R19
2.) Vorderachse 225/40 R19 und Vorderachse 255/35 R19
Hartmuth
PS: die Auflage V19 im Gutachten wurde um diverse Reifenkombinationen erweitert.
Hoffe es hilft dir weiter
Also ich kenne das nur so, entweder 235/35 R19 mit 265/30 R19 oder 225/35 R19 mit 255/30 R19. Man kann doch nicht vorne 235 und dann hinten 255 fahren? Laut BBS und Breyton Gutachten darf man das nicht.
Hartmuth
hallo
das gutachten ist aber von rial.de
welches genau meinst du denn?
Hier ist das Gutachten. Dieses Gutachten ist für Felgen der Demension vorn 8.5 x 19 ET35 und hinten 10 x 19 ET35.
Auf Seite 6 unter V19 stehen alle Reifenkombinationen die du fahren darfst.
Hier das Gutachten für 8.5 x 19 ET35 / 10 x 19 ET30,
und hier dasGutachten für 4x 8.5 x 19 ET40.
Hartmuth
achso die die ich haben will, haben aber eine ET von
2 X 8,5 x 19 ET40 für die Vorderachse und
2 X 10 x 19 ET35 für die Hinterachse
und um die gehts auch.
geil,
hinten mußt du aber dann deinen Wagen abflexen und das M3 Heck dranschweißen lassen....
hat keiner einen rat?
geil,
das ist so nicht richtig ;)
ich habe dieselben dimensionen unter meinem touring!
hinten bördeln und etwas ziehen...dann passt das!
gruzz
