- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Richtig dämmen
Richtig dämmen
Hallo,wie und womit soll ich die Hohlräume in die Türen dämmen um ein besseren Klang zu haben?
Danke
62 Antworten
Billig ist Schaumstoff, besser ist spezielles Dämmmaterial, kostet aber auch. Kosten steigen mit Qualität. PReisleistung ist bei Schaumstoff aber klasse
Je nachdem wie du dämmen kannst, alles locker auslegen, nicht stopfen. Die Wände kannst du auch damit bekleben, wenn auslegen zb die Fensterscheiben in den Türen behindern würden.
Gack??? Mit Schaumstoff oder sowas macht man in den Türen mal gar nichts, das behält nämlich das Wasser und dann fängts an zu rosten und zu schimmeln....Richtig gedämmt wird eine Tür nur mit Bitumen-Matten und/oder AntiVibrationspaste, sonst nix.
Ich werde nachfragen was die Sachen kosten.Hinter dem Lautsprecher muß nichts sein?
Da du ja ca. 50€ für die Dämmung ausgeben möchtest würde ich mir mal diesen Paket anschauen
http://www.s-clusive-caraudio.de/.../index.php?...
die MXM Matten sind leicht zu verarbeiten und halten auch im Sommer noch ohne Probs! Wie Tecci schon sagte an Schaumstoff solltest nicht denken...
Sind die MXM Matten iegentlich dick genug, um richtig gut zu dämmen?
Oder sollt man da lieber zwei Lagen von denen verbauen(geht das überhaupt?)?
Mfg Olaf
Ps. Oder kann/sollte man dann noch AntiVibrationspaste auf die MXM Matten zusätzlich draufstreichen?
Also für MICH langt eine Schicht Matten von 2,6mm. Man kann aber auch mehrere Lagen verlegen. Oder halt Matten aufs Blech und dann Paste über die Matten schmieren, das funktioniert auch. Ich würde sagen, hier kommt es auf persönliche Erwartung und natürlich den Geldbeutel an
Gruß Tecci
Ich hab bei mir eine Schicht drin und pro Türe 2 Dose Brax Exvibration darüber, ich finde es reicht, aber man kann natürlich auch mehrere Schichten übereinander kleben...
Ich würde wie Tecci sagen, es kommt auf den Geldbeutel an, wenn ich ein 400€ Frontsystem verbaue, sollte ich min 100-150€ an Dämmmaterial ausgeben, den ansonsten sind die besten LSP für die Katze...
Also ich kann also einfach noch mehr Matten auf die vorhandenen Matten obendrauf kleben!?
Oder muss ich die Matten noch irgendwie anrauen oder so?
Und das Brax-Zeugs kann auch einfach so rauf!? Wie dick maximal/optimal?
Wenn Preis egal ist, wie würdet ihr dämmen??
Mfg und Danke
Olaf
Die Matten kannst du einfach übereinander kleben, ohne Problem. Auch die Pampe kannst einfach so draufschmieren. Dicke, naja, eine Dose pro Tür reicht eigentlich, aber ansonsten so dick wie möglich.
Ohne Geldsorgen würde ich zwei oder drei Lagen Matten nehmen, quasi so, dass die Matten jeweils über die Kanten der unteren Matten gehen. Und dann überall so dick wie möglich noch Brax o.Ä. drauf bis in die kleinsten Ecken. Anschliessend Türscharniere nachstellen
Gruß Tecci
Mhhh, wenn man es zu dick macht, geht doch irgendwann auch etwas Volumen verloren...Oder ist das lächerlich?
ich würde zusätzlich zu den matten auch mindestens eine dose braxpampe verwenden. kommt auch auf dein auto an, wieviel notwendig ist.
würde dir einen 5kg eimer empfehlen, der sollte für beide türen gut ausreichen
mfg eis
Gut, dass ich das nicht schon geschrieben habe
Wegen dem Volumen: das ist relativ unerheblich, weil die TMT ja darauf ausgelegt sind, nicht immer auf das perfekt berechnete Volumen spielen zu können bzw. eine relativ große Bandbreite an Volumina nutzen können. Die Dicke deiner Dämmung wird eigentlich nur durch die Scheiben begrenzt. Oder am Innenblech halt durch die Türverkleidung.
Gruß Tecci
Aber würde nicht die "Türaufhängung" unter einem solch hohen Gewicht leiden/kaputt gehen??
Ca. 5kg Dämmung, 4,6kg die TMT's, ca. 6kg(!?) Doobroard wären immerhin knapp 16kg!! pro Tür
Also die Türaufhängung hält das sicher aus. Aber 16kg, damit kommste wohl nicht aus. Eher so 20-25, je nach Ausführung. Evtl. musst du bei wirklich viel Gewicht, so bei 30kg mehr pro Tür evtl. das Schloss neu ausrichten. Aber das ist eigentlich nicht so das Problem
Gruß Tecci
