- Golf
- Golf 4
- richtiger Reifendruck 17 Zoll und "unrundes" fahren
ich habe bei meinem kürzlich zugelegten Golf 4 4Motion heute einmal den Reifendruck überprüft.
Es warem auf jedem der 17 Zöller 3,2 bar drauf, was ja laut Dankdenkel viel zu viel des guten ist.
Mit wieviel Druck fahrt ihr? Was ist zu empfehlen?
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass zwischen 50 und 100 Km/h komische Geräusche wahrzunehmen sind. Wie als wenn etwas unrund läuft. Was könnte das sein? Evt. die Radlager?
Bei höheren Geschwindigkeiten fällt das nicht mehr auf.
Danke euch schonmal!
21 Antworten
2,5 rundum!
Hallo !
Du solltest noch erwähnen, welche Reifengrösse du fährst.
Man sollte bedenken, dass man den Luftdruck bei kalten Reifen prüfen sollte. Das kann schon ein guten Unterschied machen.
Ich hab bei 225/45 ZR17 2,7bar drauf.
Es sind 225er 17 Zoll. Der Luftdruck wurde heute morgen be ca 15°C gemessen.
und Reifengas hast du nicht manchmal drin.
Hab nämlich Gas drin. Da ist mehr druck aufen Reifen. Weiß aber nicht wieviel da druck drauf ist. Hab selber noch nicht gemessen.
oh je, keine Ahnung ob die die Reifen damit aufgefüllt haben. Ich werd die Reifen mal auf 2,8 runterlassen.
Warum sollte denn auf "Gas-Reifen" mehr Druck drauf kommen?
2.5 vorne
2.2 hinten
werde aber vorne noch mehr drauf geben. 2.6 oder 2.7,,,
habe die gleichen Reifen,ich hatte das Problem das sich die reifen mittig mehr abgefahren haben.Bei Vw haben die mir gesagt ich sollte vorne 2,1 Bar und Hinten 1,9Bar drauf machen.Hatte überall ca 2,5-2,7Bar drauf.
Ich fahre meine 225/45/17 immer mit 2,1Bar
wie hier schon mehrfach geschrieben. Reifendrücke sind bei den Reifenherstellern nachzufragen. Ein idealer Reifendruck richtet sich nach dem Aufbau des Reifens, der Belastung (Geschwindigkeit und gewicht) und der Dimension.
GY hat zb für JEDEN Reifentyp bei einenm Fahrzeug unterschiedliche, sogar mit Motorgewicht berücksichtige Drücke.
Meiner hat zB 2.1 bar vorne und 2.4 bar hinten bei den unten genannten dimensionen.
2.5bar wäre vorne schon entschieden zu hart. da kriegt die karosse ja ein schlag nach dem nächsten...
Warum hast hinten mehr drin als vorne? Du fährst doch nicht ständig mit voll beladenem Kofferraum + Leuten auf der Rückbank? Oder doch?
Ich hab vorne 2,9 und hinten 2,6bar. Fährt sich damit optimal :)
Gruß PYRO
Weiß nicht warum bei Gas mehr druck drauf ist, aber bei mir sind die Reifen "Knochen Hart". Man sollte nicht nur nach in Tankdeckel gehen sondern sich beim Reifenhersteller - handel erkundigen. Man kann überall sehen / lesen das man ruhig etwas mehr Druck aufen Reifen haben soll, weil da der Abrieb und der Verbrauch geringer ist.
Gruß PYRO [/QUOTE
weil das bei jedem niederquerschnittsreifen so ist. je niedrieger die dimension im querschnittverhalt, desto höher der benötige druck.
uznd 35 ist kleiner als 45...
zudem sind hinten 255ziger drauf...
