- Passat
- Passat B6
- Richtiges Schaltverhalten
mich würde mal interessieren wie ihr schaltet, bzw. ihr der Meinung seid das es am besten ist.
Wann eher hochtourig? Unterschiede beim Sauger und Turbo? In der Stadt auch im 6. Gang? Etc.
20 Antworten
Bei nem 14% steilen Berg, da gehts dann schon mal auf 2.000 Umdrehungen zu.
2.0 TDI 103kW BMT. Turbo.
Ähm nein dann geht er aus.
Innerorts bei 55 km/h im 4. Gang, ab 60 km/h lt. Tacho dann im 5. Gang.
Bei normaler Fahrweise komme ich nicht über 1.600 Umdrehungen hinaus. Das entspricht 100 km/h.
Die Gänge 1,2 und 3 schalte ich bei 1.600 Umdrehungen hoch. Die Gänge 4 und 5 bei 1.400 Umdrehungen.
Das entspricht den Empfehlungen der Schaltanzeige.
@yo-chi
Ist das bei DSG anders? Meiner rollt bei 1.100 U/Min. im 6. Gang (zw. 50 und 60 km/h) ruckelfrei durch die Stadt.
Isch 'abe gar keinen 6. Gang :D
Für meinen 1.6 102PS 5-Gang Saugbenziner@LPG: Hochschalten halt je nach gewünschter Beschleunigung: zum Überholen oder Einfädeln oder mit schwerem Anhänger bis kurz vor den Begrenzer drehen, im Normalfall bei ca. 2400U/min Hochschalten (mein oller 35i 2.0 115PS Saugbenziner ließ sich schon unter 2000/min Hochschalten). Wenn's eh nicht schneller vorangeht auch schon früher. Wenn in der Stadt freie Bahn ist: 53km/h laut Tacho im 5. Gang mit Tempomat.
Eigentlich immer im Bereich zwischen 1000 und 3000 Umdrehungen.
Ab 1800 legt der Turbo los, da kann man auch gut beschleunigen.
Im manuellen Modus schalte ich bei 2500 Umdrehungen und beschleunige weiter mit viel Gas.
Die Automatik geht manchmal auch höher, vor allem im S-Modus.
Innerorts gehts nicht im 6., da geht der Motor aus.
Der BWA geht richtig gut ab 3000 Umdrehungen, ab 4000 macht er dann wirklich Spass. :D
Also ich schalte auch immer so zwischen 1500 und 3000 Umdrehungen. Je nachdem ob ich etwas zügiger fahren möchte oder normal. Da der Turbo ab 1800 Umdrehungen richtig abgeht, muss man natürlich bei zügiger Fahrweise später schalten. Und wenn man ein Auto mit 200PS hat, dann möchte man diese ja auch nutzen.
Original geschrieben von BullishHarami
@yo-chi
Ja ist anders, meiner hat das lang übersetzte BMT 6-Gang Getriebe, da sind 1.100 Umdrehungen im 6. Gang schon 69 km/h.
also in der Stadt wenn ich kein Hinderniss sein will schalte ich in den ersten 2 Gängen so bei ca. 3000 U/min. Danach zwischen 2000 - 3000.
interessantes Thema. Also mein DSG schaltet immer erst bei 2100 Umdrehung hoch. Ausser der erste Gang, der schaltet bei ruhigem losfahren eher hoch und in den 6. gehts auch früher, da der zum 5. nicht so viel länger übersetzt ist. Mein DSG fährt eigentlich nie unter 1500 Umdrehungen. Der Freundlicher Verkäufer meinte damals auch, dass man mit dem DPF nicht unter 1500 Umdrehungen fahren soll...
P.S. 170 PS Pumpe Düse Motor ;)
Mein Verkäufer hat Gott sei Dank seinen Job gemacht und mir nur ein Auto verkauft.. ;)
Wenn du beim 2.0 CR mit 1.500 Umdrehungen locker dahinfährst, dann hast du dauernd die Schaltanzeige im Gesicht die zum Hochschalten anregt. Ab 1.400 Umdrehungen will die höher, kommt natürlich auf ein paar Parameter an, aber beim dahingleiten auf ebener Strecke..
Genau, wieder mal ein Beweis, daß Verkäufer von Technik KEINE Ahnung haben!
Ähnlich schwachsinnig war mal die Antwort eines Mädels, das ich fragte, wieso Sie in der Stadt immer im 3. Gang fahren würde: "habe ich in der Fahrschule so gelernt" - Ihr alter Fahrlehrer hatte wohl noch nicht bemerkt, daß drehmomentschwache Motoren und 4-Gang Getriebe ab der Mittelklasse seit 20 Jahren ausgestorben sind.
ich schalte eigentlich generell bei 2000 Touren....
ich lese bei 1600 schon hochschalten? dann fährt man doch untertourig beim beschleunigen!
mit knapp 1100 umdrehungen beschleunigen ( ab dem 3. gang) ist für den Motor kein angenehmern Akt.
gruß
gruß
Ach was, das tut dem garnix. ;)
Außerdem ist das wenn dann niedertourig. Untertourig beginnt bei der Leerlaufdrehzahl.
Ab dem 4. Gang schalt ich bei 1.400 Umdrehungen schon hoch. Du sollst natürlich ned hochschalten und dann voll reinlatschen, ein gewisses Gefühl muss man schon haben. :D
mal eine direkte frage:
es geht so teil bergab, dass 1. wenn man den gang rausnimmt es die ganze zeit gleichschnell bzw nen tacken (ein paar kmh) schneller wird
oder sollte man eher die 2. variante benutzen und den gang drin lassen, dafuer aber wegen der motorbremse leicht gas geben um die geschwindigkeit zu halten, ca 100kmh.
was ist effektiver bzw welcher vor und nachteile gibt es ?
mit gang hast du Motorbremse dadruch hast du KEINEN Verbrauch und musst vlt weniger Bremsen, weniger Bremsenverschleis usw
