- Golf
- Golf 3
- riecht nach benzin
riecht nach benzin
hallo so mein golf 3 bj95 1.4 riecht manchmall nach benzin (fast immer) zuendkerzen habe ich vor ungefaehr 6500km gewechselt an was koente es liegen ???? im motor raum sind die benzin schlaeuche alle trocken
Original geschrieben von fitzner36
moooooooooooooooooooment mal!
Ich hab Jahre gebraucht um hier zu lernen das man nicht einfach selbst nach was googelt sondern doof fragt damit andere das für einen machen, also komm mir mal jetzt nicht so! :D
22 Antworten
hi,
wo und wann riecht er denn nach bezin ?
also aus dem auspuff, innenraum, von unten oder aus dem motorraum ?
ist es immer so auch wenn er länger steht, oder nur direkt nach dem fahren evtl sogar während dem fahren aus der lüftung ?
loomi
ne ihm ihnen raum ist nix und aus der lueftung kommt auch nix ich glaube das meiste kommt von hinten .wen ich nach ner fahrt nach hause gehe und das tor auf mache ist der golf noch an und da rieche ich es oder wen ich gerde das auto angemacht habe und aussteige da rieche ich es auch ,aber ich glaube das meiste kommt von hinten
hinten also - das könnte dann zum einen aus der abgasanlage sein.
also unverbrannter kraftstoff.
hat der wagen zündaussetzer, startet sehr schlecht, läuft unruhig, verschluckt sich oder etwas in der art ?
braucht er unverhältnissmäßig viel kraftstoff ?
abgaswerte der letzten AU - wie lang zurück und waren okay ?
einfach mal VORSICHTIG etwas - NUR ETWAS - schnüffeln ob die abgase stark nach benzin riechen...
weiter könnte es ein leck an der benzinleitung unter dem fahrzeug sein.
entweder an der leitung selber oder dem filter oder gar am tank.
möglicherweise mal über etwas drübergefahren oder aufgesessen oder so...
hat er tropfen unter dem wagen hinten ?
da musst mal drunterschauen und die leitungen/tank alles sichtprüfen.
loomi
Prüf mal die Heckklappendichtung;)
Limmi
was fuer werte er beim letsten tuev hatte weiss ich nicht weill so was wird hier unten in jordanien gar nicht gemessen :( und ne verschlucken tut er sich nicht und hat auch keine aussetser und was soll ich an der heckklape kontrolieren ????unter dem wagen von hinten sind keine tropfen oder so ich muss morgen mall runter schauen vieleischt kann ich ja etwas sehen danke
hi leute
ich hab das auch manchmal das mein golf nach benzin riecht aber im innenaum und auch nur wenn ich grade in den reserve bereich vom tank komme...
ist aber nur von kurzer dauer und auch nur während der fahrt.
Habt ihr nen rat ?
LG
Bei mir riecht es immer nach dem starten nach Benzin, und es kommt definitiv von vorne aus dem Motorraum. Gibt es da bekannte Problempunkte. Wo das Benzin austreten kann
lol ich weiss es immer noch nicht , morgen bekomme ich das buch jetst helfe ich mir selbst und dan wird ordentlisch geschraubt :)
schau mal ob am Filter hinten alles trocken ist (Filter ist hinten rechts ).....................und nur mal so aus interesse: was kostet der Sprit bei euch in Jordanien? :)
hatte das beim Polo 6N bei meiner Schwester da wahr es der Schlauch von der Kurbelwellenentlüftung denn sich ein Marder hat schmecken lassen.
neuer Schlauch rein und das Problem wahr weg
endlich mal die passende Antwort drauf
das "danke" haste schon mal von mir;)
edit aber bei 2.mal bekommste denn dann http://www.gidf.de/ :p:p:p
@H1B: du bist echt supa,alta :D
