Riemenspanner 200K
Guten Tag die Damen und Herren. Bin neu hier und hoffe Hilfe zu bekommen, werde selbstverständlich auch mein Wissen teilen! Beim mb w 211 200 kompressor Benzin ist meine spanneinheit für den keilrippenriemen von hinten verschraubt. nun stellt sich mir die Frage muss dafür echt der Kompressor raus oder geht es auch wenn ich den klimakompressor abhänge? Vielen Dank schonmal
***Threadtitel geändert*Mod***
@corrosion schrieb am 19. März 2020 um 19:14:50 Uhr:
Was hat das jetzt mit dem Thema gemein?
Mal sehen, wenn hier die ersten 8 Zylinder schreiben
Bei ihm wie immer: nichts.
Hauptsache was geschrieben und immer mit der Angabe von seinem „E350 T“ was in ca. 99% aller Fälle eh für nichts wichtig ist.
34 Antworten
Ja er muss raus, aber man kann auch nur die Rolle wechseln.
Die Feder gibt bei mir schon nach muss ihn komplett wechseln leider?? und ist es ein großer Akt den Kompressor auszubauen?
Soll ziemlich aufwendig sein, wen du es machst, dann wechsle gleich die Schläuche unterm Luftfilterkasten mit.
Oder such dir eine Taxi Werkstatt.
Ich werde heute Abend anfangen danke erstmal ich werde schreiben wie es gelaufen ist
Hole dir aber erst die Schläuche, sonnst machst due es 2 mal.
Kosten ca. 10€, der :) am Teile Tresen, hat die immer da, es ist bekanntes Problem.
Hier noch ein par Bilder, sind aber nicht von mir.
Alles klar danke dir ich sag dann bescheid wie es gelaufen ist
Also 2 Stunden hat der Ausbau gedauert ist echt eine scheiß Arbeit aber jetzt ist der spanner drin nur noch zusammenbauen ?? achso für alle anderen klimakompressor ausbauen reicht vollkommen dann kommt man auch gut ran aber egal mal die ersten Erfahrungen mit Kompressor gemacht danke nochmal an maxtester
Achso die Fragezeichen sollen Ausrufezeichen sein
Hier mal ein Bild
hast du die Schläuche auch gleich gemacht.
Ne die Schläuche sind wie neu
na dann viel spaß:):)
Aber den luftfilterkasten ausbauen ist das kleinste Übel aufjedenfall nochmal großen Dank falls du mal fragen hast zu Transportern oder Reisebussen da kann ich dir weiterhelfen das ist mein Gebiet
Ich habe gerade dein Foto gesehen, dein Schläuche ist defekt.
Da kommt bald die MKL, das liegt am Schlauch.
