- Golf
- Golf 1, 2
- Riesen Problem Riemenscheiben Klima/Servo
hi !
hab ja gestern und heute die Riemenscheiben der Servolenkung und der Klimaanlage auf Kurbelwelle und Wasserpumpe montiert.
Und nun stelle ich fest, daß die Riemenscheiben auf der Wasserpumpe ca. 3mm ausserhalb der Flucht sind.
Das heist, sie sind ca. 3mm näher richtung Motorblock, als die anderen.
Woran kann das liegen?
micha
61 Antworten
Wie und was war vorher ????
Vielleicht Riemenscheibe von WAPU verdreht?
Peter
Dreh die Scheibe mal um,dann sollte es passen...
wie vorher?
Vorher waren Klima-,bzw. Servo-Riemenscheibe nicht drauf.
Und die Riemenscheiben kann man nicht verdrehen, das geht nicht.
micha
Sind die Scheiben nicht gekröpft?Hatte das bei mir auch,hab die Scheibe von der Servopumpe falschherum montiert und es war Versatz da.
Original geschrieben von polo86
wie vorher?
micha
Heist das neu eingebaut ???
Dann kann es sein, wegen Platz, dass Du eine andere Riemenscheibe an der Wapu brauchst.
(wurde bei meinem Vento - Klimaumrüstung auch gew. ist aber anderes Prinzip)
Peter
hi !
habe Klima und Servo nachgerüstet, bzw. bin dabei.
Und habe alles an einem anderen Motor abgebaut, und an meinen wieder dran.
micha
Micha,
Dann sag das doch gleich.
Ursache --- > Wirkung.
musst halt mal schauen, was zu machen ist.
viell. Wapu mit tauschen.
ev Abstand mit Blech ausgleichen. Wird in einem Dresdner Werk auch so gemacht.
Peter
Musste meine auch UMDREHEN. Dann passte es
okay, dann probier ich das morgen.
Kann es mir nur schwer vorstellen, weil ich die so eingebaut habe, wie ich sie ausgebaut hab.
Naja, werde es ja sehen.
micha
hi !
nachdem ich umdrehen nun probiert habe, und es nix bringt, hier nochmal die Frage an all die, die auch ne Klima nachgerüstet haben.
Hattet ihr vielleicht auch ein Problem mit nicht passenden Riemenscheiben?
micha
hi !
werden beim 16v und bei den 8v-Motoren, die Riemenscheiben und die Keilriemen in gleicher Weise angeordnet??
Oder ist da was anders?
micha
also das mit den riemenscheiben ist so eine sache.
als LUPF und ich die klima bei ihm eingebaut haben, hatten wir auch trotz schrottplatz und jede menge mitgebrachten riemenscheiben probleme die passenden zu finden.
erst beim VW-händler haben wir die richtigen gefunden.
hier mal zwei bilder von riemenscheiben/keilriemen bei nem 8V (GU motor) mit servo und klima:
vom einem 16V habe ich keine bilder.
allerdings glaube ich schon da was anders ist, da der 16V ja eine freilaufende riemenscheibe hat.
genaueres weiss ich da leider nicht.
hi !
micha
Kann ich mir garnicht vorstellen das es nicht passt. Normalerweise müssen nur alle Riemenscheiben die was mit der Servo zu tun haben (ausser die an der KW) umgedreht werden, dann sollte es passen.
