  4. Citroën
  5. PSA Hochdachkombis
  6. Rifter 1.2l 130 Solider Motor ?
Peugeot Rifter E
Ich beabsichtige mir den Rifter 1.2 l 130 ps zu kaufen.
Wollt erst einenDiesel aber bei kurzstrecken lohnt sich das nicht
Bin skeptisch bei den 3 zylinder Motoren mit wenig hiubraum , sind die ausgereift und langlebig ?
Wie sind eure Erfahrungen?
Lg
6 Antworten
Ein Zylinder hat 400 ccm. Bei einem Vierzylinder wären das dann 1.6 l Hubraum.
Frühe Versionen des 1.2 PureTech haben / hatten Probleme mit dem Zahnriemen im Ölbad. Es gibt inzwischen neuere Varianten.
Suchst du nach Gebrauchten oder Neuwagen?
Ich suche einen gebrauchten,
ab welchen Bj sind die Zahnriemenprobleme gelöst ?
Lg
Ich bin mir nicht komplett sicher, meine aber ab 2020.
Wichtig ist die Einhaltung der Wartungsintervalle und das Motoröls (da gab es wichtige Änderungen).
Man kann den Zahnriemen durch den Öleinfülldeckel sehen.
Also ausser kürzeren Wartungsintervallen und Änderung der Öl-specs hat sich meines Wissens nichts geändert - der Motor selbst ist nach wir vor unverändert und bezüglich Zahnrirmen sehr sensibel -oder....?
Es gibt nach meinem Kenntnisstand im Laufe der Zeit geänderte Zahnriemen.
Das Problem ist falsch eingefülltes Oel und nicht der Zahnriemen an sich.
Es muss peinlich genau nur das richtige Oel eingefüllt werden, das sich mit dem Zahnriemen verträgt. Das gilt auch beim Nachfüllen des Oels.
Leider nehmen es einige Werkstätten diesbezüglich auch nicht genau. Deshalb sollte man sich das verwendete Oel immer detaillert im Wartungsheft bestätigen lassen.
Die einzufüllende Oelnorm sollte man immer aktuell bei Stellantis abfragen. Sie kann jederzeit ändern. (Dies gilt auch für die Diesel Fahrzeuge.)
  4. Citroën
