","authorId":2051992,"author":{"userId":2051992,"displayName":"D1N0M1NAT0R","avatarUrl":"https://img.motor-talk.de/Jxm-qYxd9IVDhn6o.gif"},"createdAt":"2016-08-19T17:59:32+02:00","numberOfThumbsUp":0,"isPostedByModerator":false,"isVisible":true,"imageCount":0,"images":null,"self":null},{"id":47924762,"threadId":5784878,"excerpt":"Es gibt auch Leute, die trinken täglich eine Flasche Schnaps, fahren mit abgefahrenen Bremsbelägen und/oder Reifen und leben noch...\r \r Lieber TE, von derart unqualifizierten Aussagen solltest Du dich nicht beirren lassen und den Reifen zeitnah ersetzen.","text":"
","authorId":1557271,"author":{"userId":1557271,"displayName":"Gummihoeker","avatarUrl":"https://img.motor-talk.de/KGP6hgmyWlgJXqD9.jpg"},"createdAt":"2016-08-19T18:31:32+02:00","numberOfThumbsUp":0,"isPostedByModerator":false,"isVisible":true,"imageCount":0,"images":null,"self":null},{"id":47925653,"threadId":5784878,"excerpt":"Zumindest von einem Fachmann in Augenschein nehmen lassen","text":"Zumindest von einem Fachmann in Augenschein nehmen lassen
","authorId":1042917,"author":{"userId":1042917,"displayName":"Trennschleifer186","avatarUrl":""},"createdAt":"2016-08-19T20:24:08+02:00","numberOfThumbsUp":0,"isPostedByModerator":false,"isVisible":true,"imageCount":0,"images":null,"self":null},{"id":47934092,"threadId":5784878,"excerpt":"War beim Felgen/Reifen Fachmann. Damit kann ich so weiterfahren sagt er. Soll nur beobachten, ob der Reifen Luft verliert oder eine Beule entsteht.","text":"War beim Felgen/Reifen Fachmann. Damit kann ich so weiterfahren sagt er. Soll nur beobachten, ob der Reifen Luft verliert oder eine Beule entsteht.
","authorId":1518068,"author":{"userId":1518068,"displayName":"Fizzle_","avatarUrl":"https://img.motor-talk.de/Jxm9yxRnvYDMiCwh.gif"},"createdAt":"2016-08-20T23:33:05+02:00","numberOfThumbsUp":0,"isPostedByModerator":false,"isVisible":true,"imageCount":0,"images":null,"self":null},{"id":47935129,"threadId":5784878,"excerpt":"Diese Aussage finde ich aber etwas bedenklich, wenn man überlegt das der Schnitt in die Seitenwand geht. Die Seitenwand ist der Schwächste Teil des Reifens, besteht meist nur aus einer Polyamid Schicht und der Rest Gummi, Währenddessen die Lauffläche durch 4-6 Schichten (je nach Reifen) Stahl, Polyamid und weiteren besteht. Auch ist die Seitenwand meist nur wenige mm stark, so daß ein solcher Schaden schon zu einem abrupten Platzer führen kann. Wenn es mein Reifen wäre, würde ich ihn definiti...","text":"Diese Aussage finde ich aber etwas bedenklich, wenn man überlegt das der Schnitt in die Seitenwand geht. Die Seitenwand ist der Schwächste Teil des Reifens, besteht meist nur aus einer Polyamid Schicht und der Rest Gummi, Währenddessen die Lauffläche durch 4-6 Schichten (je nach Reifen) Stahl, Polyamid und weiteren besteht. Auch ist die Seitenwand meist nur wenige mm stark, so daß ein solcher Schaden schon zu einem abrupten Platzer führen kann.
Wenn es mein Reifen wäre, würde ich ihn definitiv erneuern, je nach Profiltiefe schickt es auch aus nur den einen zu erneuern.
","authorId":727669,"author":{"userId":727669,"displayName":"Chaos1994","avatarUrl":"https://img.motor-talk.de/J-IyAGMFMePy4FJB.jpg"},"createdAt":"2016-08-21T09:47:08+02:00","numberOfThumbsUp":0,"isPostedByModerator":false,"isVisible":true,"imageCount":0,"images":null,"self":null},{"id":47935197,"threadId":5784878,"excerpt":"Wenn der Reifen erst ein Jahr alt ist, dann ggf. Gewährleistung probieren. falls der Schaden nicht von dir kommt.\r \r Gruß, der. Bazi","text":"Wenn der Reifen erst ein Jahr alt ist, dann ggf. Gewährleistung probieren. falls der Schaden nicht von dir kommt.
Gruß, der. Bazi
","authorId":328677,"author":{"userId":328677,"displayName":"der.bazi","avatarUrl":""},"createdAt":"2016-08-21T09:55:43+02:00","numberOfThumbsUp":0,"isPostedByModerator":false,"isVisible":true,"imageCount":0,"images":null,"self":null},{"id":47935236,"threadId":5784878,"excerpt":"Ja, stimmt..Gerade so geht der Riss in die Seitenwand. Ich würde ja auch eher neue Reifen besorgen. Sehe es aber nicht ein zwei neue Reifen zu holen. Die Reifen habe ich letztes Jahr gegen Ende des Sommers geholt und nun gleich zwei neue holen? Ich bin keine 6000km mit den Schlappen gefahren. Ein Reifen kann ich dann ja auch neu holen, oder?","text":"Ja, stimmt..Gerade so geht der Riss in die Seitenwand. Ich würde ja auch eher neue Reifen besorgen. Sehe es aber nicht ein zwei neue Reifen zu holen. Die Reifen habe ich letztes Jahr gegen Ende des Sommers geholt und nun gleich zwei neue holen? Ich bin keine 6000km mit den Schlappen gefahren. Ein Reifen kann ich dann ja auch neu holen, oder?
","authorId":1518068,"author":{"userId":1518068,"displayName":"Fizzle_","avatarUrl":"https://img.motor-talk.de/Jxm9yxRnvYDMiCwh.gif"},"createdAt":"2016-08-21T10:03:46+02:00","numberOfThumbsUp":0,"isPostedByModerator":false,"isVisible":true,"imageCount":0,"images":null,"self":null},{"id":47935317,"threadId":5784878,"excerpt":"Profiltiefe ist interessant, wenn du nur n mm oder 2 Unterschied zum neuzustand hast, geht das noch, darüber ist es nicht zu empfehlen, da sonst Fehler im ABS / ESP / ASR sowie bei manchen Fahrzeugen defekte an Differentialen auftreten können.","text":"Profiltiefe ist interessant, wenn du nur n mm oder 2 Unterschied zum neuzustand hast, geht das noch, darüber ist es nicht zu empfehlen, da sonst Fehler im ABS / ESP / ASR sowie bei manchen Fahrzeugen defekte an Differentialen auftreten können.
","authorId":727669,"author":{"userId":727669,"displayName":"Chaos1994","avatarUrl":"https://img.motor-talk.de/J-IyAGMFMePy4FJB.jpg"},"createdAt":"2016-08-21T10:17:10+02:00","numberOfThumbsUp":0,"isPostedByModerator":false,"isVisible":true,"imageCount":0,"images":null,"self":null},{"id":47935438,"threadId":5784878,"excerpt":"Ja das solltest können. Allzugroß ist der Profilunterschied ja dann nicht.","text":"Ja das solltest können. Allzugroß ist der Profilunterschied ja dann nicht.
","authorId":648130,"author":{"userId":648130,"displayName":"Batterietester136035","avatarUrl":""},"createdAt":"2016-08-21T10:33:48+02:00","numberOfThumbsUp":0,"isPostedByModerator":false,"isVisible":true,"imageCount":0,"images":null,"self":null},{"id":47935688,"threadId":5784878,"excerpt":"Nun warst Du beim Fachmann und zweifelst dessen Aussage an und entscheidest Dich dennoch für Ersatz. Im selben Atemzug teilst Du mit, dass Dir die Einsicht fehlt, ggf. beide Reifen zu ersetzen, um die Funktion relevanter technischer Einrichtungen nicht zu beieinträchtigen. \r \r Weißt Du noch was Du überhaupt möchtest?","text":"Zitat:
@Fizzle_ schrieb am 21. August 2016 um 10:03:46 Uhr:
","authorId":1557271,"author":{"userId":1557271,"displayName":"Gummihoeker","avatarUrl":"https://img.motor-talk.de/KGP6hgmyWlgJXqD9.jpg"},"createdAt":"2016-08-21T11:06:16+02:00","numberOfThumbsUp":0,"isPostedByModerator":false,"isVisible":true,"imageCount":0,"images":null,"self":null}]}},"thread":{"byId":{"title":"Riss im Reifen - Hankook Ventus S1 Evo","id":5784878,"iconUrl":null,"createdAt":"2016-08-19T14:52:13+02:00","authorId":1518068,"author":{"userId":1518068,"displayName":"Fizzle_","avatarUrl":"https://img.motor-talk.de/Jxm9yxRnvYDMiCwh.gif"},"canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/forum/riss-im-reifen-hankook-ventus-s1-evo-t5784878.html","numberOfReplies":51,"boardId":421,"excerpt":"Ist dieser Riss schlimm oder kann man damit weiter fahren. \r \r Danke im Voraus!\r \r LG\r Fizzle","__typename":"Thread","path":"/forum/riss-im-reifen-hankook-ventus-s1-evo-t5784878.html","fzdbRelation":null,"lastPost":{"id":52169346,"threadId":5784878,"excerpt":"Also riskieren würde ich hier nichts. Es hat schon seinen Grund, weshalb ein Reifenhändler dir empfiehlt gleich zwei Neue zu kaufen. Leider verstehe ich solche Aussagen nicht, ich meine, alles was die Fahrsicherheit beeinträchtigen kann, muss halt einfach in einem super Zustand sein.","text":"Also riskieren würde ich hier nichts. Es hat schon seinen Grund, weshalb ein Reifenhändler dir empfiehlt gleich zwei Neue zu kaufen. Leider verstehe ich solche Aussagen nicht, ich meine, alles was die Fahrsicherheit beeinträchtigen kann, muss halt einfach in einem super Zustand sein.
","authorId":4735724,"author":{"userId":4735724,"displayName":"Duftbaumdeuter47263","avatarUrl":""},"createdAt":"2018-01-09T21:18:58+01:00","numberOfThumbsUp":1,"isPostedByModerator":false,"isVisible":true,"imageCount":0,"images":null,"self":null},"firstPost":{"id":47923135,"threadId":5784878,"excerpt":"Ist dieser Riss schlimm oder kann man damit weiter fahren. \r \r Danke im Voraus!\r \r LG\r Fizzle","text":"Hallo Leute,
ist dieser Riss schlimm oder kann man damit weiter fahren.
Danke im Voraus!
LG
Fizzle
","authorId":1518068,"author":{"userId":1518068,"displayName":"Fizzle_","avatarUrl":"https://img.motor-talk.de/Jxm9yxRnvYDMiCwh.gif"},"createdAt":"2016-08-19T14:52:13+02:00","numberOfThumbsUp":0,"isPostedByModerator":false,"isVisible":true,"imageCount":1,"images":[{"galleryUrl":"https://www.motor-talk.de/bilder/riss-im-reifen-hankook-ventus-s1-evo-g74941681/image-i208556592.html","id":208556592,"title":"Image","url":"https://img.motor-talk.de/JxhcZTUjqGsLqYlh.jpg","thumbnailUrl":"https://img.motor-talk.de/JxhcZTUjqGsLqYlh.jpg"}],"self":null},"bestPost":{"id":52042533,"threadId":5784878,"excerpt":"Man Schneckentöter mittlerweile müsste es auch dir klar geworden sein das dein Reifenschaden nicht an Hankook liegt sondern an deiner falschen Tieflegerei und dem falsch eingestellten Sturz! wurde dir aber schon gefühlte 100 mal gesagt!","text":"man Schneckentöter mittlerweile müsste es auch dir klar geworden sein das dein Reifenschaden nicht an Hankook liegt sondern an deiner falschen Tieflegerei und dem falsch eingestellten Sturz!! wurde dir aber schon gefühlte 100 mal gesagt!!
","authorId":4638475,"author":{"userId":4638475,"displayName":"Kurvenräuber40831","avatarUrl":""},"createdAt":"2017-12-26T07:01:01+01:00","numberOfThumbsUp":2,"isPostedByModerator":false,"isVisible":true,"imageCount":0,"images":null,"self":null},"bestPostPageIndex":2,"isOpen":true,"isSticky":false,"isForumContext":true,"googlePagePath":"forum/wissen/reifenfelgen/none/b421/thread","faqUrl":null,"breadcrumbs":[{"canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de","name":"Startseite","path":"/"},{"canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/forum.html","name":"Forum","path":"/forum.html"},{"canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/forum/wissen-b6.html","name":"Wissen","path":"/forum/wissen-b6.html"},{"canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/forum/reifen-felgen-b421.html","name":"Reifen & Felgen","path":"/forum/reifen-felgen-b421.html"}],"self":null,"blogs":null,"tests":null,"recommendations":[{"title":"Altersrisse im Reifen ?","canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/forum/altersrisse-im-reifen-t7141359.html","numberOfReplies":24,"board":{"name":"Reifen & Felgen","canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/forum/reifen-felgen-b421.html"}},{"title":"Generelles Verständnis zu Rad-Reifen-Kombis und Felgenwahl","canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/forum/generelles-verstaendnis-zu-rad-reifen-kombis-und-felgenwahl-t7140307.html","numberOfReplies":7,"board":{"name":"Reifen & Felgen","canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/forum/reifen-felgen-b421.html"}},{"title":"Reifenschaden durch Riss: Noch fahrbar auf Autobahn?","canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/forum/reifenschaden-durch-riss-noch-fahrbar-auf-autobahn-t7135991.html","numberOfReplies":26,"board":{"name":"Reifen & Felgen","canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/forum/reifen-felgen-b421.html"}},{"title":"Hundebiss im Reifen.","canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/forum/hundebiss-im-reifen-t7129508.html","numberOfReplies":86,"board":{"name":"Reifen & Felgen","canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/forum/reifen-felgen-b421.html"}},{"title":"Neue Reifen - Fragen über Fragen - Audi Q5 8R","canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/forum/neue-reifen-fragen-ueber-fragen-audi-q5-8r-t7126749.html","numberOfReplies":74,"board":{"name":"Reifen & Felgen","canonicalUrl":"https://www.motor-talk.de/forum/reifen-felgen-b421.html"}}]}}},"topicList":{"isLoading":true,"error":null,"board":{"byId":{"parentBoard":null,"self":null,"breadcrumbs":[],"parentId":null,"googlePagePath":"","isAds":false,"seoDescription":"","isForumContext":false,"lastPostCreatedAt":"","lastPostUser":{"userId":0,"displayName":"","avatarUrl":""},"fzdbRelation":{"manufacturerId":0,"modelId":0,"seriesId":0,"manufacturerName":null,"seriesName":null,"modelName":null},"id":0,"name":"","groupName":null,"faqUrl":null,"description":"","numberOfBoards":0,"numberOfThreads":0,"numberOfReplies":0,"iconUrl":"","isOpen":false,"path":"","canonicalUrl":"","lastPostUserId":0,"moderators":[],"godfathers":[],"blogs":{"articles":[]},"tests":null}}},"forumHome":{"isLoading":true,"isLoaded":false,"error":null,"seoTitle":"","platform":{"platformIntel":{"totalNumberOfBlogArticles":0,"totalNumberOfPosts":0,"totalNumberOfVehicleTests":0}},"boards":{"rootBoards":[]}},"landingPage":{"blogs":{"latest":{"articles":[]}},"motortests":{"latest":{"tests":[]}},"platform":{"platformIntel":{"totalNumberOfPosts":0,"totalNumberOfVehicleTests":0,"totalNumberOfBlogArticles":0}},"users":{"onlineCount":0,"latest":[]},"heroImageUrl":"/polly/static/images/hero-image/","imagesVersion":"1.0","api":{"baseUrl":"https://www.motor-talk.de/mtla","incomingRequestHeaders":{"x-incoming-request-user-agent":"Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)","x-incoming-request-url":"http://www.motor-talk.de/forum/riss-im-reifen-hankook-ventus-s1-evo-t5784878.html","x-access-token":""}},"baseUrl":"https://www.motor-talk.de","threads":{"hot":[],"latest":[]},"boards":{"newBoards":[]},"createThreadUrl":"/forum/aktion/StartThread.html?boardId=1065","member":{"baseUrl":"https://www.motor-talk.de/","registration":"/registration/registration.html","logout":"/logout.html","login":"/login.html"},"search":{"url":"https://www.motor-talk.de/suche.html"},"isMobilePhone":false,"manufacturerIconsUrl":"/polly/static/icons/board-list/","topicImagesUrl":"/polly/static/images/top-topics/","aboutImageUrl":"/polly/static/images/motor-talk-bubble.svg"}}}">
