- BMW
- 5er
- 5er G30, G31, F90
- Risse LED-Scheinwerfer
Mein G31 hat seit letzter Woche plötzlich in beiden Scheinwerfern an den gleichen Stellen senkrechte Risse im Scheinwerferglas. Reklamation bei BMW bisher ohne Erfolg, Laufleistung ca. 110.000 km, EZ 05/2019. Hat so etwas schon mal jemand beobachtet?
41 Antworten
Ich wuerde vermuten dass das ein Stauchungsriss ist (also Druck darauf gekommen ist)
Ich tippe auf äußeren Einfluss, sollte evtl. über die Teilkaskoversicherung abgewickelt werden (Glasschaden)
Kann es sein, das Dir auf nem Parkplatz jemand ans Auto gefahren ist?
@525itouring schrieb am 17. August 2022 um 08:11:30 Uhr:
„ist Kohlenstoff“ wird also schwierig mit Glasschaden
Sieht aber schon in der Tat sehr merkwürdig aus gerade auf beiden Seiten schon kurios..
Auch Scheinwerfer die nicht aus Glas sind werden über die Teilkasko abgerechnet
@matzi99 schrieb am 17. August 2022 um 08:56:45 Uhr:
Wenn es so sein sollte, ist es definitiv ein Versuch wert… trotzdem wäre hier die Ursache interessant, beide Scheinwerfer in der praktisch selben Stelle ohne Äußeren Einfluss, schon sehr merkwürdig...
@groschi72 schrieb am 17. August 2022 um 08:47:04 Uhr:
Ich sehe nirgendwo eine Spur einer Berührug. Daher schließe ich das - im Moment - aus.
Ja, die Symmetrie is schon interessant und lässt vermuten, dass die Ursache ggf. irgendwo in Konstruktion, Herstellung oder Einbau (unter Spannung, jetzt zusätzlich Rekordhitze?) liegt.
Ob das (angesichts des Preises für die Dinger) eine TK einfach so widerspruchslos übernimmt?
Gab so was ähnliches bei E70/E71.... zuerst sagten die auch das gab's noch nie....
T.
Funktioniert nicht, da kein Glas.
Das ist Quatsch. Selbst beim Golf wurden Kunststoffscheinwerfer bei uns von der Teilkasko als Glasbruch reguliert, zumindest bei namhaften Versicherern. Ob allerdings dieser Schaden an beiden Scheinwerfern zeitgleich und bei identischem Schadensbild durchgeht ist evtl. fraglich.
@crimsonred schrieb am 17. August 2022 um 21:56:07 Uhr:
Doch, doch, und ist schon länger festgelegt:
https://www.test.de/.../Zitat:
Nun hat der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft neue Musterbedingungen erarbeitet: Versichert sind alle Scheiben, egal ob aus Glas oder Kunststoff, ebenso Spiegel und Scheinwerfer.
Gilt inzwischen bei fast allen Versicherungen, definitiv bei den "großen".
Was im Fall hier aber wichtig ist: das betrifft (so spricht die Urteilslandschaft) nur Schäden durch Einwirkung von außen.
Also nicht Verschleiß, Alter, Herstellungs- oder Einbaufehler etc..
In der Symmetrie ist äußere Einwirkung zumindest fraglich.
Ich habe bereits vor 15 Jahren den Schaden eines Xenonscheinwerfers über die TK bei der DEVK abrechnen können.
Bei meiner aktuellen Versicherung werden derlei Schäden auch unkompliziert abgewickelt. Alles also kein Problem.
