  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. RNS 300 auf RCD 510 umrüsten
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 2. November 2015 um 2:37
Hallo, ich hab schon recherchiert, aber leider habe ich noch offene Fragen.
Ich werde demnächst von RNS 300 auf RCD 510 umrüsten. Wie sieht es mit der Verkabelung aus? Am RNS sind 2 Antennenkabel angeschlossen. Für den RCD benötige ich einen Fakra Adapter, der am Ende nur einen Anschluss hat. Welches der beiden Kabel muss ich jetzt für das RCD anschließen? Oder muss ich einen doppel Fakra Kabel besorgen, damit ich die beiden Antennenkabel an das RCD anschließen kann.
Danke für die Hilfe
31 Antworten
Da du werksmäßig ein navi hattest hast du logischer weise auch 2 Kabel, ein blaues fakra für Radio und ich glaube ein weißes für das gps...
Ergo: Einfach Nur das blaue an das rcd anschließen und gut...
am 2. November 2015 um 6:53
Das weiße ist fm/am und blau ist gps
Das RNS300 hat AFAIK noch kein Antennendiversity. Dem RCD fehlt damit die 2. FM Antenne, ist aber nicht allzu tragisch.
Das eine ist die Antenne fürs Radio das andere für gps. Aber ich bin der Meinung das rcd ist mit diversity. Daher bräuchtest du noch einen Adapter von einfach fakra Antenne auf doppelfakra am Radio.
Themenstarteram 2. November 2015 um 9:05
@The_sentinel2 schrieb am 2. November 2015 um 09:07:54 Uhr:
Könntest du mir vielleicht ein Link schicken?
Z. B.
http://m.ebay.de/.../401003027816?nav=SEARCH
Und wenn es dir hilft...
http://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=710224
Themenstarteram 2. November 2015 um 11:39
@The_sentinel2 schrieb am 2. November 2015 um 12:33:18 Uhr:
Z. B.
Danke für du links. Ich hätte wieder Fragen :)
1. ich hab die montageanleitung etwas durchblättert. Mit kommt jetzt die Frage ob ich irgendwelche Pins umstellen muss? Hab einen MFL und eine Telefoneinrichtung.
2. gibt es vielleicht günstigere Kabel die du mir vorgeschlagen hast? Ich hab glaube ich auch gelesen das die Kabel beim freundlichen unter 10€ Kosten.
Frag doch, dafür ist das Forum ja da.
Zu1:
Wenn ich die Anleitung richtig deute, brauchst du nichts ändern. Du willst ja auf das RCD umbauen nicht auf das RNS.
Zu2:
Sicherlich gibt es die günstiger. Ich wollte dir ja auch nur zeigen welchen du brauchst und wie er aussieht. Wenn du in der Bucht oder bei Amazon suchst, wirst du auch was finden aber mal ernsthaft: wegen 5€? Kannst auch bei VW direkt bestellen. Für 10€ würde ich da keinen Aufriss machen.
Gateway aufpassen nicht das hinterher die Batterie leer ist
Gateway Index beachten bzgl. ACC usw
Themenstarteram 2. November 2015 um 21:26
Ich werde morgen mein Gateway abchecken lassen, falls es nicht passt besorge ich mir ein neues
Habe es für Cardesh eben ausgelesen. Sollte soweit ich weiß ohne tausch des Gateway möglich sein, oder?
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Ich glaube Shanny oder bronken hatten mal geschrieben das ab e kein Problem mehr besteht. Also alles gut.
