- Passat
- Passat B6
- RNS 300 mit CD Wechsler - USB notwendig
ich habe ein RNS 300 in meinem Passat mit Navi und einem bereits eingebautem CD Wechsler (nimmt nur normale CD's). Jetzt möchte auf USB umrüsten. Gefunden habe ich folgende:
Billigvariante:
http://www.ebay.de/.../130480983415?...
Was teureres:
http://www.audiolinkshop.de/...00-RCD200-RCD300-RCD500-Delta-R100-R110
Übrigens was mir wichtig ist, ist diese RANDOM Funktion. Die ist bei dem Billigen wahrscheinlich nicht vorhanden. Ausserdem TAG Funktion wäre nicht schlecht, damit man weiss, was gerade abgespielt wird.
Gibt es andere Möglichkeit außer den zwei oben genannten Teilen? Achso... und habe ich auch 12 poligen Anschluss im RNS300? Ich habe nichts in dem Büchlein gefunden...
Danke!!
Original geschrieben von Esi1984
Nein. VW Navis brauchen das Media In von VW zwecks des Can system. Ich glaube andere Externe Boxen erkennt das Navi nicht. Kann mich aber auch irren. Aber was ist, ist das Du nur eins haben kanns. Entweder CD-Wechsler Oder USB.
Blödsinn.
Er hat ein RNS 300 und da gibt es kein Media In für!
Es gibt von VW das "USB Ablagefach" 1K1857925A - dieses wird an Stelle des Wechslers plug'n'play angeschlossen und bietet die Möglichkeit über 6 Ordner auf dem Stick 6 CDs zu simulieren.
Allerdings gibt es nur die Anzeige wie beim CD-Wechsler, ohne Titelanzeige und mit den gleichen Funktionen, die auch der CD-Wechsler bietet. Ob da Random etc. geht kann ich grad auswendig gar nicht sagen, muss ich morgen mal nacschauen. Habe das Ding bei mir drinnen, auch mit RNS300
http://data.motor-talk.de/.../usb-ablagefach-1-1888-55418.jpg
http://www.motorbasar.de/original-usb-fach-von-vw-t2526144.html
(ist meiner Meinung nach aber ein überteuertes Angebot hier bei MT)
29 Antworten
Ich habe mehrere ausprobiert und bin schliesslich bei dem Zemex geblieben, ähnlich diesem hier:
http://www.ebay.de/.../130877227387?...
Insgesamt ist die Funktion für den Preis voll in Ordnung
Das Yatour hat sich immer wieder aufgehängt und lief nicht zuverlässig, deshalb habe ich es zurück geschickt.
Titelanzeige funktioniert mit beiden nicht, da braucht man noch irgendeinen Adapter.
Man Braucht einen Can-gateway der die Daten ins CAN System einschleift und im KI Anzeigt. Das gibt es aber nicht für diese Geräte. Da gibts höchstens Titel 1 und Titel 2 wenn überhaupt.
Blödsinn.
Ach stimmt.
Entschuldigt das ist ja das 300RNS.
Das ist quasi wie beim MFD2 gewesen. Erstelle 6 Ordner und nenne sie CD1 - CD6 und Kopiere da deine MP3s rein. Du kannst aber glaub ich nicht mehr als 99 MP3s wiedergeben lassen pro ordner
Da ich sowohl RNS300 als auch so eine Box Eigen nennen dürfte, will ich auch mal.
@Esi
VW Navis kommen wunderbar zurecht mit solchen Boxen.
Man kann so eine Box parallel zum vorhandenem CD-Wechsler betreiben, wenn die Box einen umschaltbaren Anschlusskabel hat wie die von DMC bzw. Arcs wie z.B. hier KLICK
@kalex
- beide Boxen sind mehr oder weniger dasselbe in grün
- Random müsste gehen, wenn es zur Zeit bei deinem CD-Wechsler geht, denn das Teil simuliert einen CD-Wechsler
- Tags werden nicht angezeigt, nur Track1, Track2 usw. Tags gehen nur über Media-In mit Can-Anschluss
- ja RNS 300 hat einen 12 poligen Anschluss
- Eine andere Möglichkeit mit einem umschaltbaren Kabel, siehe Link oben, oder nach der von NEO geposteten Nummer bei Ebay Ausschau halten.
Edit
@NEO
Die USB-Fächer gehen bei Ebay für fast dasselbe wie Media-In Fächer weg.
Danke für den Ratschlag.
Also das Teil wäre vom Preis her auch ok, ansonsten werde ich lieber MP3 CD's zusammenstellen und mitschleppen müssen.
http://www.ebay.de/.../221134925517?...
Da ist ja sowas wie der Adapter dabei um den original Wechsler noch anzuschliessen, obwohl ich diesen dann nicht mehr brauchen werde.
Ich frage mal beim Verkäufer, ob RANDOM funktion da ist. Mir wäre halt wichtig, dass der zwischen den Ordner schalten tut und sich Lieder aussucht. Dann brauche ich nur noch die "Schlüssel" um das Radio auszubauen um dieses Ding da anzuschliessen.
Der wechselt dann aber bei Random nicht zwischen den Ordnern, sondern nur zwischen den Songs in einem CDX Ornder.
Geht das denn, wenn ich sagen wir mal 150 Lieder kopiere und Random stelle. Dann müsste der doch auch Lied 122 z.b. abspielen, wird dann aber bei mir als 023 angezeigt? Richtig?
Ich glaube Du kannst pro CD Ordner nur 99 Lieder abspielen. Und ja zwischen diesen 99 Liedern würde er dann rum Springen. So war es bei mir zumindestens als ich das bei meinem MFD2 hatte
Billigvariante:
Den Yatour habe ich sowohl im Cabrio am alten Becker Traffic Pro als auch im Passat am RNS300 im Einsatz.
Pro:
Billig
Funktioniert (wie ein 6-fach Wechsler)
SD-Card und USB (eins von beiden)
Audio-Anschluss (Es darf kein Datenträger vorhanden sein, dann wird das Audiosignal als CD5 Stück 1 abgespielt)
Keine Anzeige von Titeln (nur CDx, Track Y)
Contra:
Emuliert nur 6 CDs (6 Verzeichnisse)
Zwangspausen zwischen den Musikstücken
Lange Bootzeiten wenn die Karte recht gefüllt ist.
Spielt keine ultralangen MP3 ab (3 Stunden DJ-Mix lässt den Yatour abstürzen)
Resümee: You get what you pay for, aber mir langt's.
Hab den kontaktiert. Der sagt, random geht nicht. Tja, was soll ich jetzt glauben. Ich meine, RNS300 hat diese Funktion, müsste dann sozusagen auch gehen bei dem Gerät, weil es ja wie CD Wechsler funktioniert.
Hab jetzt noch einen anderen angeschrieben. mit dem YATOUR.
Wo kriege ich noch auf die schnelle den Entriegelungssatz für das Gerät? Außer bei den Freundlichen?
Für das Radio brauchst Du keine Schlüssel. Blende abmachen (unten beginnend vorsichtig dran ziehen) - DasRadio ist dann mit 4 Torx-Schrauben angeschraubt.
Für den 6-Fach Wechsler gibt es Entriegelungsschlüssel z.B. hier:
http://www.reichelt.de/.../index.html?...
Kann Dir aber gleich sagen: Ohne Ausbau des Handschuhfachs wirst Du den vermutlich nicht raus bekommen, da der Kabelschwanz am Schacht mit einem Kabelbinder befestigt ist, und der Wechsler trotz Entriegelungsbügel nicht rausgezogen werden kann.
muss ich den Wechsler ausbauen? Ich kann den doch drin lassen, oder? Und falls es später dazugebaut wurde, dann gibt es hoffentlich keine Kabelbinder...
