- Passat
- Passat B6
- RNS 300 umrüsten auf RNS 510
Hi Leute
Ich hätte da mal eine Frage an euch.
Also ich selbst fahre einen Passat 2.0 TDI-Variant / Bauj. September 06
Mein eingebautes Radio ist das RNS 300.Und jetzt habe ich mir das RNS 510 bestellt. http://cgi.ebay.de/...o_Hi_Fi_Navigation_Einbau_Navigationssysteme?...
Meine Frage,kann man das so einfach wechseln,ohne irgentwelche probleme?
Hatte mal gelesen,das mein RNS 300 nur 1 Antennenstecker besitzt,aber das RNS 510 2 Antennenstecker hat.Ist das ein Problem,oder muss ich das noch was nachrüsten? Ist dadurch der Radioempfang schlechter,oder wie muss ich das Verstehen?
Habe auch schon viel gelesen mit der MFA Anzeige,das die nicht mehr angezeigt wird usw.
Wäre dankbar wenn mir da einer bissel was Erklären könnte,das ich nicht nur im dunkeln hocke
Und wenn alles funzt,hätte ich auch gerne eine Tv-DvD freischaltung,für unterwegs bissel zu schauen und wenn es nur für meinen Beifahrer ist.Habe aber kein multi-lenkrad also keine Knöpfe um etwas auszuschalten.Hatte doch auch etwas gelesen das man das Signal da an oder aus stellen muss.
Sage dann schon mal danke!!
PS: Bin was Auto Elektrik betrifft ein echter NOOB ^^
Mosi™
18 Antworten
hey
also ich habe ne Limo 1,9TDI
baujahr 2005 und hatte damals ein RCD300 drin
hab mir das RNS510 gekauft GPS antenne verlegt,und bei dem radioanschluss hatte ich schon 2
brauchte aber einen adapter damit ich die 2 stecker ins radio stecken kann
bei der MFA anzeige Funktioniert alles einwandfrei...weil es ja ein orginalradio ist!
also navianzeige mit pfeilen und so funktioniert alles
bei dem radioanschluss musst du mal schauen
Gruß Marcel
Hi Marcel
Also das RNS 300 ist auch auch ein Navi,GPS Antenne ist ja auch schon verbaut.
Wie gesagt bin schon länger im Netz am schauen darüber,und jedes mal hatte ich dann verschiedene Versionen gesehen.
Und was soll man dann glauben
Hatte da gedahct wende dich mal hier hin,ich denke wenn das jemand weiß,dann hier.
geht mir eigentlich auch darum,das ich nicht über den Tisch gezogen werde ( wenn ich das Teil einbaue lasse )
Das ich ein bischen Wissen mitbringe darüber
Aber danke für deine Antwort.
Gruß: Mosi™
nix gegen den te, aber ein bischen assagekräftiger könnten die titel mancher beiträge schon sein.
Ich hoffe das es jetzt besser ist
Einbau kannst du selber machen (RNS300 auf RNS510) - schafft jede Hausfrau:
Blende abziehen, 4 Torx-Schrauben raus, Radio rausziehen, Stecker ab und an neues Radio anstöpslen, Radio rein, festschrauben, Blende einchlipsen und das wars.
Hab mein RCD300 gegen ein RNS300 in weniger als 5 min. gewechselt.
Tulura
Hey
Ach dann ist das so einfach( geil )
Und dann funzt alles wunderbar?
Hast du vielleicht auch einen Tip,wie man
die Sperre zum DvD schauen rausbekommt?
Hatte was gelesen von einem Stecker
von Kufatec oder so ähnlich.
Wie gesagt bin alles was auto angeht
ein absoluter Noob
Aber bin dir sehr dankbar für deine Antwort
GRUß Mosi
Die Freischaltung gibt es bei ebay ................
hey wolle
wäre das hier das richtige für das navi was ich mir bestellt habe ? > > http://cgi.ebay.de/.../350333320031?...
den link für das navi was ich bestellt habe findest du in meinem ersten post..
danke dir !!
Gruß: mosi™
Original geschrieben von mosi100
hey wolle
danke dir !!
Gruß: mosi™
Ich meine ja, es steht ja eindeutig "für RNS-510". Und wenn du zweifelst kannst du ja den Verkäufer vorher kontaktieren und nachfragen. Die helfen immer gern, wollen ja auch was verkaufen.
Gruß Wolle
hi mosi, klasse! ich dachte mir nur, dass es mit einem aussagekräftigeren titel interessanter für alle beteiligten wird und du auch so evtl. mehr gute antworten bekommen kannst.
wünsch dir viel erfolg beim umabau!
hallo
so wollte nun mal bescheid geben was passiert ist..
RNS 510 eingebaut( plug and play ) ,tv free adapter reingehauen..und es läuft alles prima!!
Danke nochmal für eure Hilfe!!
Mosi™
hab noch ein paar Zusatzinfos.
RNS300 hat nur einen Antenneneingang, RNS510 ist ein Doppeltunersystem.
Auf dem einen Tuner kannst du Radio höhen wären auf dem anderen Tuner die Verkehrsmeldungen empfangen werden.
Bei meinem Passat Variant Baujahr 2007 war auch ein RNS300 mit einer Antennenleitung verbaut.
Die eigentliche Antenne ist beim Variant in den hintern Seitenscheiben eingelassen. Linke Seite Hauptantenne, Rechte Seite die Zweite.
Bei mir ist auf der rechten Seite die Struktur in der Schiebe (dünne Drähte) und auch der Stecker an der Scheibe vorhanden. Habe mir lediglich den Impedanzwandler, ca 6m Antennenleitung mit Fakrastecker vorkonfektioniert und ein Fakra Doppelsteckergehäuse gekauft.
C-Säulenverkleidung + Seitenverkleidung + Handschuhkasten ausgebaut die Leitung auf dem vorhanden Leitungsstang verlegt und wieder alles zusammengebaut.
funzt alles prima
hey mosi 100
habe auch das selbe aktion vor einen rns 300 gegen einen rns 510 zu tauschen
was hat es auf sich mit 1 oder 2 antennen anschlüssen,
muß ich irgendwelche kabeln verlegen?
tv brauche ich im moment nicht
und was brauche ich zusätzlich an materail
kann du das kurz beschreiben, wäre sehr dankbar
Hi vwfan
also ich habe mir das RNS 510 gekauft,und
rns300 raus und RNS 510 rein per Plug
and Play (ca. 5 min ) geile Sache
und mit dem antennenkabel so gelassen
also ich habe guten radioempfang damit
sonst gibt es eigentlich nichts zu wissen darüber
Hammer geile Sache
ich hoffe dir etwas geholfen zu haben
wenn noch was ist,einfach noch mal melden
Gruß :Mosi
