- Passat
- Passat B7
- RNS 510 im Passat Update von 2720 auf 3810
Hallo!
Ich habs gestern geschafft mein RNS 510, Version C, SW 2720 auf die 3810 upzudaten. Update ging ohne Probleme und ich muss sagen, dass sich das Update auszahlt.
Positives:
- Neue Routendarstellung (zB.; schnellste Route ist jetzt Rot/Weiß hinterlegt
- div. Menüansichtsveränderungen
- Touchscreen reagiert schneller
- SD/CD/MDI Daten werden schneller verarbeitet
- etc.
Fazit: Das Upgrade ist super und das NAvi läuft schneller und der Bootscreen schaut auch cooler aus! Weiters wurde die Europakarte V8 inkl. Blitzer eingespielt!
PS: Fotos der neue OPS Darstelllung und und und...folgen
Diese Frage wurde hier auch schon gestellt:
http://187509.homepagemodules.de/...tuelles-RNS-bei-Neufahrzeugen.html
119 Antworten
Warum machst nicht gleich die 3970/80 rauf? läuft stabiler.
Danke! bin gerade dabei! Werde dann berichten! Aber ein Wahnsinn wie die 3810 schon perfekt läuft...
Ich hoffe, dass mein Passat in den nächsten Wochen ausgeliefert wird. Kann mir jemand sagen, mit welcher Firmware das RNS510 derzeit ausgeliefert wird? Bei meinem aktuellen Touran BJ2007 habe ich vor langer Zeit auch schon nachgeholfen von 1100>1200 und von 1200>26xx (wollte, dass HCSD-Karten gelesen werden) was dann aber schief ging und ich wieder downgraden musste.
Kann ich eigentlich erwarten, dass VW mit aktueller Firmware ausliefert?
muß nach dem Update noch irgendetwas neu kodiert werden?
Ich lasse das Update auch gerade laufen, dauert noch ca. 45 Minuten.
Nachdem ich das VIM installiert hatte, wurde meine Skin geändert.
Damit hätte ich noch leben können, doch im MFA wurde das Navi nicht mehr angezeigt.
Laut boerse.bz sollte VIM und das Hiddenmenue nach dem Update auf 3980 erhalten bleiben.
Ich werde in einigen Minuten berichten, ob dem so ist.
Also, update lief durch. Leider hat sich nichts geändert, es ist immer noch die Highline-Skin eingestellt und die Navianzeige fehlt auch noch in der MFA.
Das heißt weiter googlen.
Das heisst mit VCDS ran und alles wieder richtig codieren;)
Ja das stimmt, aber dennoch nicht die stabilste Version (Sofern man ein B oder C Gerät besitzt)
Mach dir doch kein Stress. Ohne jemanden der VCDS hat kommst du eh nciht weiter und da brauchs du auch nicht sinnlos ein Update versuchen.
http://maps.google.de/.../ms?...
Such dir hier jemanden raus, der soll dir den Skin umstellen und das Protokoll im RNS ändern. Das sind 2 Klicks.
Sodala, gestern noch die 3980 auf meinem C Gerät installiert, mittlerweile D Gerät!
Muss sagen geht ganz gut und am Besten ist die Darstellung im OPS! Alles noch mit VCDS codiert
- Servicemenü und Fehler gelöscht
und wieder die V8 Karte eingespielt!
Nur zu empfehlen!
Nur zu empfehlen!
Hast du noch ein paar Bildchen von den Änderungen (OPS-Darstellung, etc.) ?
Batterie ab und wieder anklemmen ;))) dann ist es wieder im MFA ;))))
Hallo Shanny,
veilen Dank für deine Hilfe. Ich habe jemanden gefunden der mir das wieder umcodieren kann,
allerdings müßten wir dafür wissen, was umcodiert werden muß.
Es wäre super, wenn du mir sagen könntest, wo die zwei Klicks gemacht werden müssen.
Gruß Markus
Gebe Deinen codierer den Hinweis er solle im Byte 7 in Adresse 37 bzw.56 schauen:).Einmal muss es auf BAP codiert werden und anschliesend ein reset vom RNS 510 und dann noch der Skin halt geändert werden,welche Bits es genau sind,weiss ich gerade nicht dazu müsste ich die Unterlagen nachsehen,aber das ist eigentlich selbsterklärend;).Wichtig ist halt Byte 07 dort findet er alles.
