- Passat
- Passat B7
- RNS 510 - Media-In nach FW-Update nicht mehr erreichbar
Hallo Motortalk Gemeinde.
Ich bin Nummer 4 399 788 und möchte alle Nutzer, die mitlesen und helfen wollen, und können, grüßen.
Vorab mein Eingeständnis Fehler gemacht zu haben *_* . Auch panisch habe ich reagiert.
Ich hab mir für mein RNS510 im Passat B7 Kombi BJ2011 die FWCD inkl VIM Freischaltung von Berto VIM_Berto89.iso heruntergeladen und nach Anweisung installiert.
VIM ging, -
-dafür konnte ich über die Lenkradbedienung die Radiosender und "nächster Song" beim CD Player nicht mehr bedienen.
-die Navianzeige im MFA war weg/ ist verschwunden
-Das hartnäckigste: mein Media-in ist nicht mehr ansprechbar.
Darauf folgte der Teil in dem ich etwas in Panik geriet.
Ich lud mir dann auf der Selben Seite die RECODE_Berto89.iso runter. Das liegt nun etwas zurück, weshalb ich mich nicht mehr an die Details erinnere. Jedoch: Die Recode.iso brachte nichts.
Also stiess ich auf die FW5238 von Joss, welche ich dann installiert habe.
Nun gingen die Bedienung am Lenkrad wieder jedoch reagiert das Media in weiterhin nicht.
vcds sagt
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Steuergerät-Teilenummer: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 F
Bauteil und/oder Version: RNS-MID H61 5238
Codierung: 00000400000000000011
Betriebsnummer: WSC 05314 000 00000
VCID: 3B79B4EF2A65A0DB161-806E
1 Fehler gefunden:
03272 - Steuergerät für Audioschnittstelle
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 51
Kilometerstand:
Zeitangabe: 0
Datum: 2047.14.02
Zeit: 09:11:34
Die Batterie habe ich für gute 4 Stunden abgeklemmt-> brachte nix
Allerdings auch kein VCDS danach drangehabt.
Das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt über das Touchpanel.
Und reset über die dreitastenKombo gemacht.
Über VCDS liess sich der Punkt Media unter "2E nicht ansteuern; Rödelte rum und sagte dann sowas wie Steuergerät reagiert nicht.
Versuch ich über die Sprachsteuerung Media-in aufzurufen, sagt das RNS Media in nicht verfügbar.
Ehe ich nun weitere Schritte unternehme, die vielleicht noch mehr vermurcksen, wollte ich euren Rat anhören, bzw. euch um einen Tip bitten.
(Kann man mit nem FW update "das Media in Steuergerät" zerschießen?.)
yimoki
27 Antworten
Eigentlich sollte man diese Scheiß VIM CDs verbannen, aber das geht leider nicht. Warnungen dazu gibt es ja schon zur Genüge, dennoch werden diese CD's immer wieder angewendet.
Hast Du mal versucht die original FW zu flashen, also zurückflashen auf den Ursprungszustand? Oder weißt Du gar nicht mehr welche FW original auf dem Gerät war?
Wenn man direkt die richtige FW nimmt, dann hat man automatisch VIM und alles funktioniert wunderbar.
Im nachhinein gebe ich dir vollkommen Recht.
Zurückgeflasht habe ich noch nichts.
Die ursprüngliche FW war die 3970
Delivery part number: 1T0 035 680 F
HW-Version: H 61
@alsk1 schrieb am 24. Januar 2016 um 23:24:52 Uhr:
Das klingt gut- Woher krieg ich die, vom ? Automatisch VIM ?
Mit zurückflashen meinst du Downgraden?
Glaube kaum, dass ein downgrade auf 3xxx was bringt, die 5238 ist ja eine gute FW.
Hast du mal probiert das MDI ab, und wieder anstecken?
Oder mal im Gateway abmelden und wieder anmelden?
Hallo muhrx.Danke erstmal fürs Antworten. Nnee habe ich noch nicht.
Nur das Kabel im Handschuhfach ab und wieder dran gemacht und sicherheitshalber mal ein neues Kabel verwendet. Leider ohne E
rfolg.
Meinst du das Mdi am Rns abklemmen und wieder drann, also ausbauen ? Oder muss man das Handschuhfach aushängen/bauen.
Im Gateway an und abmelden? Bitte einen kleinen Tipp
Danke und Grüße
VCDS hast du ja.
Im Gateway STG. in der Verbauliste mal das MDI raus machen und wieder rein, vielleicht die Batterie mal abklemmen.
Ich würde da nicht soviel rein und raus stecken und ab- und anklemmen, sondern lieber mal im Navi Byte 0, Bit 1 (CD-Wechsler/Media-In) und Byte 7, Bit 7 (BAP) codieren.
Du brauchst nur die 5238.... damit hast Du alles was Du ursprünglich wolltest
@alsk1 schrieb am 25. Januar 2016 um 20:09:22 Uhr:
Aha? Und was lesen wir oben?
"vcds sagt
Codierung: 00000400000000000011"
Und nu?
Mein voriger Post bezog sich darauf, das man diese Scheiss VIM CDs weglässt und sich nicht damit die Codierungen vermurkst. Den Driss braucht kein Mensch.
Hallo wk205. Vielen Dank.
@wk205 schrieb am 25. Januar 2016 um 17:57:25 Uhr:
Somit wären wieder das Navi in der MFA UND die Titelanzeige der Songs, die über SD Karte wiedergegeben werden.
Vom Media in jedoch leider weiterhin keine Spur...
die Fehler diesbezüglich
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H41 1620
Revision: H41 Seriennummer: 081011F1000229
Codierung: 462006
Betriebsnr.: WSC 05314 123 12345
VCID: 3975AEE7205992CB04D-806C
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 104
Kilometerstand: 188631 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.01.17
Zeit: 23:11:00
Adresse 2E: Media Player 3
nicht erreichbar
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 F
Bauteil: RNS-MID H61 5238
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7L2290060
Codierung: 02000400000000E00011
1 Fehler gefunden:
00857 - CD-Wechsler (R41)
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 114
Kilometerstand: 189176 km
Zeitangabe: 0
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 114
Zeitangabe: 0
Hallo muhrx
@muhrx schrieb am 25. Januar 2016 um 17:22:12 Uhr:
VCDS hast du ja.
Die Batterie hatte ich bereits abgeklemmt. Erfolglos.
das find ich nicht. Könntest du mir bitte, falls möglich, genauer sagen wie das heißt oder wo es zu finden ist.
Also ich weiss net ob das hilft, aber probieren kannst du ja, wenn das was wk205 nicht geholfen hat,
Adresse 19: Diagnoseinterface ist das Gateway, links neben "Lange Codierung" steht Verbauliste, schau da mal rein.
Ich würde auch das Media in einmal aus der Verbauliste nehmen. Die Berto Firmwares kenne ich nicht. Vielleicht liegt dort schon der Fehler. Nimm mal eine andere oder Probier mal ein Update auf 5274. Einige berichten, dass dann es wieder geht (auch VZE wieder). Geh aber niemals höher als die 74.
