  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. RNS 510 Navi Update Error 255 HDD Model HW:H03 SW 1200
VW Touran 1 (1T)
Hallo zusammen, ich suche hier um Rat.
Erklärung:
Ich habe einen Rns 510 mit der HW: H03 SW:1200.
Folgender Fehler boot Fehler startet und geht wieder aus.
Ich habe einige Videos angeschaut, ich habe einen original CD gekauft und leider geht es nicht mit dieser Fehler HDD 255 und die CD wird rausgeschmissen.
Nach einigen FW Versionen. Wie 0900 1200 1300 und auch die modifizierte keinen Erfolg. Es Spielt keine Rolle ob ich mit *3 oder 4 oder 6 Speed brenne.
Also ging auf die Suche nach der Hardware, an der Festplatten Seite habe ich 2 fehlende SMD entdeckt. Die anderen hatten 56 Ohm also habe ich diese durch 56 Ohm ersetzt, auch verschieden neben dran die falsche Signale zeigten habe ich ersetzt. Leider keine Besserung. Eventuell gibt es hier keine Hilfe mehr aber die letzte Hoffnung ist besser als keine.
Ich danke schon Mal im voraus
Img-20250221
4 Antworten
fehlende SMD, abgebrochen oder nicht bestückt? Waren das Widerstände? Falsche Signale gezeigt? Mutig!
Ja also es haben 2 SMD Wiederstande gefehlt und es sah sehr nach abgebrochen Wiederständen aus. 80% der umliegenden SMD sind mit 56 Ohm bestückt. Daher habe ich erst Mal diese probiert. Es hat nicht s geknallt. Spannung geht durch daher gehe ich davon aus das es nicht daran liegt. Ich hatte auch die Überlegung ob es möglich ist die SD Card als primäre HDD zu nutzen. Aber wie gesagt ich bin nicht so in der Navi Serie drin. Bei Smartphone ist es kein Problem da es da Tools gibt die einen Schaltplan zeigen. Wenn ich diesen Schaltplan hätte würde ich auch sicher einen Fehler finden. Ich glaube irgendwie nicht mehr das es an einer FW Problematik liegt. PS eine anscheinend funktionierenden HDD ausgetauscht
Hier bekommt man doch keine Hilfe ?? schade aber danke
Schalt Pläne zu den Geräten sind mit nicht bekannt , oft wird von Spender Boards das Bauteil übernommen
