  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. RNS 510 Telefon verbinden
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 22. Januar 2015 um 17:39
suche bereits im inet seit Wochen nach einer Lösung, bitte um Hilfe bin am verzweifeln.
Ich habe einen gebrauchten Passat CC vor ca. einem Jahr gekauft, dieses hat ein RNS510 mit Multifuntionslenkrad. Nach dem Kauf habe ich alte Telefonnummer vom Vorbesitzer gelöscht. Habe schon mehrmals versucht Telefon mit RNS zu verbinden und bis jetzt hat nichts funktioniert.
Vorgehensweise:
Ich schalte BT im Auto an, dann wird das Auto eingeschaltet. Am Telefon finde ich fiscon und muss dann am telefon passwort eingeben, nach der Bestätigung versucht das Telefon zu verbinden und dann bekomme ich eine Fehlermeldung. Weiter bin ich bis jetzt noch nicht gekommen.
Ich habe ein Nokia 1320 und Huawai P6.
Bitte um Hilfe.
34 Antworten
Was hast du den für ein Bj an dem Passat?
Ist die Fehlermeldung vielleicht ( nicht kompatibel)
Themenstarteram 22. Januar 2015 um 17:46
Baujahr ist 08.2010. Die Fehlermeldung ist einfach " Fehler bei der Verbindung"
Das Problem ist das deine Handys zu neu sind für dieses Gerät! Deine Handys unterstützt das HFP Bluetooth und dein Auto nur rSAP.
Das heisst du brauchst ein neues STG das unter dem Beifahrersitz ist (in Styropor verpackt) oder kaufst dir ein altes Handy :)
Guck mal hier im Golf 6 Forum unter:
auf Fse premium gewechselt - MFA+ überspringt Menüpunkte
Oder das hier:
Golf Plus BJ 2009 Bluetooth Freisprechanlage
Da kannst du mal lesen ;)
Das Bluetooth RSAP Protokoll unterstützen hat übrigens nicht ganz viel mit alt oder neu zu tun beim Handy, das Protokoll können auch viele neuere Geräte wie viele Samsung Galaxy Sx oder die HTC One M7 und M8. Soweit ich weiss sind aber deine beiden Geräte nicht fähig "RSAP" zu sprechen und lassen sich auch nicht softwareseitig dazu bringen. Neuere Freisprecheinrichtungen können ausser RSAP auch Bluetooth "HFP", das geht eigentlich mit jedem bluetoothfähigem Handy. Effektiv bedeutet das, du musst tatsächlich entweder dein Handy austauschen und drauf achten das RSAP geht oder das Steuergerät deiner Freisprecheinrichtung, eins von beiden ist fällig.
@999Kasio schrieb am 22. Januar 2015 um 18:39:03 Uhr:
.... Am Telefon finde ich fiscon und ...
Nabend,
hast du eine Originale FSE oder eine von Fiscon?
Du erkennst es meist direkt in der MFA+, wenn du auf das Telefonmenü blätterst, wenn dort oben dann Fiscon steht ist diese auch verbaut.
In diesen Fall, würde ich einmal das Interface auf Werkseinstellungen zurücksetzen, damit die 5 angelernten Telefone gelöscht werden. Dieses kann entweder über die MFA+, bzw. über einen VAG Tester/VCDS erfolgen.
Gruß MOEDDA
Du must ja im Auto nicht Telefonieren ! Das ist nur eine grosse Ablenkung im Verkehr !!! aus unabgeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn gekommen !!
Ich habe bei meinem neuen gebrauchten das selbe Problem. Premium FSE mit RNS510 und MFL.
Mein Blackberry von der Arbeit geht, mein privates Lumia 530 nicht.
Welches Steuergerät müsste da rein, damit es auch HFP kann und mit gängigen Handys spricht?
In meinem Zafira hatte ich ne FSE von Bury verbaut. Da waren beide Handys gleichzeitig verbunden. Kann das die FSE im Golf auch?
Es sind noch Telefone vom Vorbesitzer registriert. Wie kann ich die löschen?
löschen kannst du die über die mfa+
Hab ich gestern nichts gefunden.
Muss ich wohl nochmal probieren...
Konnte nur eins rauswerfen, als ich das neue Handy mit der FSE gepaart habe.
Bluetooth und Einstellungen glaub ich und dann Benutzer, müsste sonst morgen mal schauen.
Kombiinstrumentdu brauchst eine FSE die HFP unterstützt.
rSAP/HFP FSE Premium, kein externes Koppeln möglich
5N0 035 730 D
3C8 035 730 A
3C8 035 730 B
3C8 035 730 C
3C8 035 730 D mit WiFi
HFP
FSE Normal 9ZA
• Mit Baseplate
• Mit SB (Sprachbedienung)
5K0 035 730 A
5K0 035 730 F
5K0 035 730 H
7P6 035 730 D
7P6 035 730 G
7P6 035 730 L
7P6 035 730 P
FSE Plus 9ZB
• Kein Baseplate
• Kein SB (Sprachbedienung)
5K0 035 730 B
5K0 035 730 D
5K0 035 730 J
7P6 035 730 B
7P6 035 730 E
7P6 035 730 J
7P6 035 730 M
FSE ohne 3T Modul 9W7 (NAR/Skandinavien)
• Kein Baseplate
• Mit SB
5K0 035 730
5K0 035 730 E
5K0 035 730 G
7P6 035 730 C
7P6 035 730 F
7P6 035 730 K
7P6 035 730 N
weiß
Bei den Baujahr würde ich wohl weiß sagen!
