RNS-D MIT RNS-E ERSETZEN
hallo,
habe vor mein altes navi rns-d mit dem neuen rns-e zu tauschen, da es einfach nicht mehr die anforderungen heutzutage erfüllt (sd karte dvd, mp3). Das rns-d funktioniert ganz gut, obwohl nachgerüstet. Jetzt meine Frage, kann ich einfach die geräte tauschen, ohne große umbauten. Habe einen 4b von Bj 98 also ohne CAN Bus, geht es überhaupt, und oder muss ich mit funktionsseinbußen rechnen?
19 Antworten
schau mal hier......
Da er schon RNS-D verbaut hat fällt das hier
DoppelDIN Klimabedienteil
DoppelDIN Ascher
DoppelDIN Konsole
DoppelDIN Schaltabdeckung
DoppelDIN Warnblinkerblende
schon mal weg, weil vorhanden.
Hi, danke für die antworten, aber werde daraus leider nicht viel schlauer, da bei den threads leider kein baujahr angegeben ist, gibt es denn keine übersicht, was benötigt wird, um es komplett zu nutzen, falls es geht?
Also der Umbau vom RNS-D ohne CAN BUS auf RNS-E geht, es sind ein paar zusätzliche Teile nötig aber machbar ???
Mittelkonsole kannst Du Dir sparen.
Was bist Du bereit für alles zu bezahlen, das auch alles Funktioniert wie Du es willst, also inkl. RNS-E ??
Ich habe ja keine ahnung was man alles so benötigt, und was die teile kosten, das navi kommt auf ca 600.- wenn ichs billig kriege, hab da auch schon neue mit sprachsteuerung gesehen, das kostet ca. 1300 .- ich würds auch gerne selbermachen, aber ich habe keine verbindliche aussagen das es geht und was dann geht.
gruß
gruß
ich würd vorschlagen du schaust am Bastelwochenende vorbei, da kannst dir ein Bild machen was es so gibt...
Sprachsteuerung kann man aufspielen, dafür brauchst nichts extra hinlegen...
Miles vergiss aber am Bastel WE dein Hirn nicht
Original geschrieben von DerNachtfalke09
Miles vergiss aber am Bastel WE dein Hirn nicht![]()
braucht kein Mensch, nur Blödsinn drin und wird eh versoffen....
Hallo,Zitat:
Ich habe ja keine ahnung was man alles so benötigt, und was die teile kosten, das navi kommt auf ca 600.- wenn ichs billig kriege, hab da auch schon neue mit sprachsteuerung gesehen, das kostet ca. 1300 .- ich würds auch gerne selbermachen, aber ich habe keine verbindliche aussagen das es geht und was dann geht.gruß
also soviel brauchst Du nicht.
RNS-E mit Anschluß und Antennen Adapter
Modul für die Anzeige der Daten im FIS = bekommst Du bei mir
Rep. Kabel = Sprach Dialog System
Navi DVD inkl. Patch für SDS
Das kostet komplett bei weitem keine 1300.-€
also unbedingt brauchst Du:
Alles komplett bei mir ohne Versand = 999.-€
Was Du halt brauchst um die Anzeige zu bekommen im FIS ohne Can Bus ist das Modul dieses kostet regulär um die 200.-€
Das hört sich ja gut an, ich dachte aber bei einem fahrzeug ohne can - bus, müsste wesentlich umfangreicher umgebaut werden, (KI, Ölwannensensor usw.) Und das FIS funktioniert auch ohne zu wechseln?
ich hab mal eine Frage, was bringt denn Sprachdialog System? Kann man das nachträglich bauen bzw. freischalten? (je nachdem wie man das macht)
btw. Stephan, das ganze System was wir zusammen gebaut haben, funktioniert nicht mehr. Das Bild von DVD Player und DVB-T wird nur auf dem hintere TFT angezeigt. RNS-E zeigt mir seit schon paar Monaten keine TV Quelle an. Hast Du denn eine Idee woran das liegen kann?
