RNS-E + Bluetooth aus MJ.2010 in MJ.08??
Hallo gemeinde,
da mein Exterieurumbau nun soweit abgeschlossen ist, würde ich gern im Innenraum weitermachen! Spiele zurzeit mit dem Gedanken, das RNS-E nachzurüsten! Laut Audi Konfigurator gibt es das Ja jetzt mit einer Bluetooth-Schnittstelle!
Habe das Concert 2+ ( Doppel-Din) und das original S-Line Lenkrad ohne Mufu, sowie USB-Anschluss im Handschuhfach!!!
Fragen:
1. Passt das neue RNS-E mit BT in mein A3 MJ.2008?
---> wenn nein: gibt es möglichkeiten einer BT-Freisprecheinrichtung?
2. Ist Mufu-Lenkrad ein muss?
3. Könnte mir jemand Auflisten was ich alles brauch für den Umbau ( RNS-E + evtl. Mufu Lenkrad unten abgeflacht? )
4. Was würde mich das beim Freundlichen kosten???
Danke schon im voraus,
26 Antworten
1) BT ist ein separates Steuergerät. Mit dem RNS-E kannst du aber auf das Telefonbuch vom Handy zugreifen.
2) Nein, es ist aber zu empfehlen. Das MFL macht es einfacher Titel zu wechseln und die Lautstärke zu regeln.
3) RNS-E, GPS-Antenne, FSE, MFL und dann einiges an Kabeln. -> SuFu
4) Mit 4000 Euro kannst du rechnen. Da ist der Angstzuschlag schon dabei. Mit Eigeninitiative bzw. Leuten aus dem 8P-Bereich geht das aber auch mit 2000 Euro.
PowerMike
Hoppla....dann wird das erst mal weiter rausgestellt^^
Muss ich mir mal noch was überlegen was ich noch machen könnte! Kniedreiecke etc!?
Danke Dir erstmal...
Was würde es kosten, ein unten abgeflachtes Lenkrad für mein MJ08 zu holen (ohne Mufu)? welche gibt es? TT oder S3?
danke
TT oder S3 passen beide, Kosten ca. 900 bis 1000 € bei Neuteilen. Und Airbag muss immer neu sein. Willst du immer noch umrüsten?
Ich tippe auf über 1000 Euro beim Händler. Genau Zahlen habe ich gerade nicht da. Es ist ziemlich teuer da der Airbag mitgetauscht werden muss.
PowerMike
Das RNS-E will ich erstmal nicht mehr...zu teuer! Aber das abgeflachte hat mich schon immer begeistert...das wäre mal ein Anfang für drinnen! Gibt es das denn auch mit rot/weißen Nähten wie mein S-Line Lenkrad???
Hi Leute,
ich habe noch ein Nagelneues S3 Lenkrad mit Airbag zu verkaufen .
Habe auch ein Neues A3 S3 RNS E 8P0 035 193 das neue halt MJ 2010
Bei Interesse einfach mailen....................
MFG
Original geschrieben von Navstar-24
Hi Leute,
MFG
RNS-E bj 2010? bei a6 4b muß ich nur Blende ausgetauscht werden.was kostet RNS-E ?
Kann jemand die Audi-Teilenummer nom RNS-E MJ 2010 mitteilen!?
Danke!
Hallo!
Kann mir jemand folgendes bestätigen, damit ich mal sicher weiß wie ich ein 2010er erkennen kann?!
8P0 035 192 S ist das neueste alte RNS-E bis MJ 2009
8P0 035 193 B ist das neueste RNS-E, MJ 2010
Zweiteres findet man bisher leider nur einmal bei Ebay und das für 1300€ was mir zu teuer ist. Aber irgendwie reizt mich das neueste ja schon.
Danke
ist richtig
Danke Scotty!
Wenn das neue Doppel-DIN Concert Radio verbaut ist, benötigt man dann noch einen zusätzlichen Kabel-Adapter um das RNS-E nachzurüsten oder ist dort schon der Quad-Block Stecker verbaut?
Kann man das neue RNS-E mit der Teilenummer 8P0 035 193 B ohne Probleme in allen Modelljahren verbauen oder gibt es dafür bestimtme Voraussetzungen?
Ich frag da auch mal nach: wenn ab Werk ein 2009er RNSE verbaut ist, brauch ich bei Umrüstung aufs 2010er noch irgendwas?
Lässt sich dass alles p&p anschließen und auch mit VCDS alles richtig codieren/anpassen?
