- Audi
- R8
- RNS-E CarPC
RNS-E CarPC
Da ich in meinen anderen Autos schon immer einen CarPC hatte, soll dies nun auch im R8 Einzug halten.
Dabei habe ich mir 2 wichtige Dinge als Ziel gesetzt
- So Original wie möglich halten, wenig Umbauten
- Günstig wie Möglich
Die erste Version wird für das alte RNS-E mit CD/SD Taste sein, weil ich das noch hier rumliegen habe.
Gebraucht wird:
- RNS-E 192 Version
- Raspberry Pie (40€)
- PiCan2 CAN-Bus Board (50€)
- Multimedia Adapter IMA Interface (79€)
Wenn die Teile eintreffen werde ich hier weiter machen.
Der Raspberry soll die Tastendrücke vom Radio im Canbus abfangen und auf das Kodi (Multimediacenter Software) weitergeben, so ist es möglich mit den Original Tasten des Radios die Oberfläche zu Steuern.
Es sind auch alle sämtlichen Werte über den Canbus auslesbar und Anzeigbar, wie ich das dann noch Benutze weiß ich noch nicht.
Weiteres in Kürze.
Schon länger nicht mehr geschrieben hier :)
Pins nachgerüstet die für den Ton verantwortlich sind.
PIN 13,PIN 28, PIN29
und ein neues Design fürs Menü
![](https://img.motor-talk.de/JxjI-uawK5RnFtVk.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/JxjI-9K3oo8PbDg4.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/JxjI-5dcJmddGDji.131.jpg)
85 Antworten
Geil! Ich hab mir schon 10 mal überlegt was ich machen würde, weil mir das alte System gar nicht zusagt. Bin gespannt wie sich das bei dir macht !
bin auf details gespannt, hab mir auch schon ueberlegt dahingehend umzubauen
Das ist ja interessant. Ich habe hier einen Multimedia-Adapter mit Steuerung Can Bus von Kufatec. Was kann ich damit überhaupt anfangen? Der hing damals am DVD-Player dran den ich ausgebaut habe...
Jörg
Ein paar Teile sind da.
- Radio Schlüssel für den Ausbau (5€)
- Micro SD Karte 32 GB Class 10 (19€)
- Kurzes HDMI Kabel (5€)
Als erstes den Pican2 auf den Rasperry Schrauben,
SD Karte mit Betriebssystem RASPBIAN JESSIE LITE 4.4 Bestücken und den Pi damit starten.
Ab hier wirds kompliziert :)
Default Username: pi
Default Password: raspberry (da noch englishe Tastatur eingestellt ist raspberrz eingeben)
Eingabe:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo reboot
Damit ist der Pi auf neuestem Stand.
Erneut einloggen und
sudo raspi-config
eingeben.
Im Config Menü
- Expand File System
- Boot Options - Console Auto Login
- Wait for Networkboot (OFF)
- Advanced Options (SPI ON)
- SSH Aktivieren
- Tastaturlayout auf QWERTZ
Einstellen, Speichern, Neustarten.
Als nächstes die fehlende Pakete nachinstallieren mit
sudo apt-get install git python-setuptools autoconf libtool
Dannach in den Editor mit:
sudo nano /boot/config.txt
In der Config wird unter anderem die Auflösung für das RNSE Eingestellt, und der Canbusreader.
#module
dtparam=spi=on
dtparam=audio=on
dtoverlay=mcp2515-can0,oscillator=16000000,interrupt=25
dtoverlay=spi-bcm2835-overlay
#memory
gpu_mem_256=128
gpu_mem_512=256
gpu_mem_1024=256
#analog
#disable_audio_dither=1
#hdmi_ignore_edid_audio=1
#PAL
#sdtv_mode=2
#sdtv_aspect=3
disable_splash=1
#terminal zoom
framebuffer_width=400
framebuffer_height=240
#hdmi
hdmi_force_hotplug=1
# Adapt overscan values to your needs
#overscan_scale=1
# disable_overscan=1
# overscan_left=57
#overscan_right=-59
# overscan_top=20
# overscan_bottom=20
lcd_rotate=2
STRG +X und Speichern.
Dannach mit "Sudo Reboot" neu starten.
Zum Testen ob der Canbus reader arbeitet
sudo /sbin/ip link set can0 up type can bitrate 100000
und dannach
ifconfig
eingeben
Es sollte nun can0-00: Auftauchen.
Pi mit Canbus reader läuft....
Fortsetung folgt
Klingt interessant!
Kann man damit auch eine brauchbare Navigation realisieren oder entfällt die dann ersatzlos?
gibts da auch die moeglichkeit mit einem simkartenmodul gleich ueber google bsp zu navigieren? bzw gleich einen hotspot fuers auto
Die komplette Funktion bleibt vom RNSE, der Pi hängt nur am TV Ausgang, aber natürlich kann man auch eine Komplett eigene Navigation mit Simkarte,dvbt2,wlan etc. realisieren. Aber durch die schlechte Auflösung des RNSE würde ich dann das Komplett ausschlachten und alles in das Gehäuse des RNSE einbauen und den Bildschirm gegen einen Hochauflösenden Touchscreen tauschen. Die Möglichkeiten sind eigentlich Endlos.
Bei meinem Projekt soll es aber nahezu Original Bleiben, ich will nur Videos Abspielen, Speicherkarten mit unendlicher Größe Benutzen können und bisschen Mario drauf Daddeln :D
Es geht vorran, alles Platzsparend in Gehäuse untergebracht.
Software ist noch in Entwicklung und läuft noch nicht Perfekt
Sag mir was du möchtest wenns fertig ist :)
Kannst ne kleine festplatte mit 100gb auch noch integrieren?
Wird das alles Plug an Play sein?
Plug und Play auf keinenfall, das rnse brauch eine Vim Freischaltung, der Canbus gehört aufgeschnitten und an die Box gezogen und ob die Stromleitung zum Radio für die extra wünsche wie Gmeter, Driftbox und anderes Navigation reicht kann ich noch nicht sagen, muss dann evtl neu gezogen werden
Aber das hält sich schon in Grenzen...
Naja ist ja auch erst der Prototyp, wenn ich noch jemanden finde der so Plastik Gehäuse machen kann dann kommt das alles in einen Kasten, die Kabel kann ich dann schon intern verdrahten das man nur noch an
- can high
- can low
- ground
- zündplus
hin muss, dafür muss ich aber noch den Platz ausmessen, die Absicherung vom Radio anschauen und noch etliche Software Probleme lösen
Also noch ein paar Wochen Arbeit
Die ersten simulierten Canbus Daten
