  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Rns-e ich flipp bald aus !! :-(
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 8. Juni 2012 um 21:30
Hi jungs finden kein passendes Thema deshalb mach ich einen neuen thread auf. So und zwar geht seit langen mein navi nicht mehr bin zum freundlichen gefahren der sagte meine GPS Antenne sei kaputt ich soll mir einfach eine bei e... Holen am besten eine magnetische anschließen fertig ! So hab mir eine bestellt heute eingebaut und der Dreck funktioniert nicht !!! Muss ich da noch irgendetwas anderes einstellen oder.reseten ?? Bin schon am verzweifeln was könnte es noch sein ?? Danke schon mal für eurer Hilfe !
Gruß Dennis
Hallo Dennis,
auf http://www.scoty.de/ unter Workshop mal reinschauen
Download pdf file engineering Mode
Menü anhand der Tastenreihenfolge aufrufen und unter GPS Informationen schauen ob überhaupt Satelliten empfangen werden. Wenn bei sämtlichen Feldern 0 steht ist die GPS Antenne defekt oder nicht richtig angeschlossen.
Klaus
29 weitere Antworten
29 Antworten
Versuch es nochmal mit einem ordentlichen "Deutsch" !!
Soll nicht heißen das man sowas hier nicht lesen WILL... man kann es einfach nur schlecht "verstehen "!!!
Desweiteren solltest Du mal über vernünftige Überschriften nachdenken !!!! Das erhöht die Hilfeleistung der User hier !!!
mfg Senti
Themenstarteram 9. Juni 2012 um 7:54
Weiß jetzt nicht was du für ein Problem hast ! Meine frage Stellung denke ich ist eindeutig ! habe mir eine neue Antenne bestellt ,verbaut und das navi ist irgendwo im nirgendwo findet die Route nicht er berechnet sie aber ganz normal!
wo hast Du die Antenne denn angeschlossen? Direkt am Navi oder am Kabel hinten? Eventuell Kabelbruch? Am besten mal direkt am RNS-E anschließen, um das Kabel samt Steckverbindungen auszuschließen.
Themenstarteram 9. Juni 2012 um 9:00
Hi hab die antenne direkt unterm Cockpit eingebaut aber irgendwie funktioniert es trotzdem nicht :-(
Hallo Dennis,
Klaus
Themenstarteram 13. Juni 2012 um 12:44
Hi jungs also so wie es aussieht ist die neue Antenne auch kaputt 0 Satelliten findet er :-( was für eine Antenne würdet ihr mir den raten mir wehre es halt am liebsten eine die ich unter die Schalttafel setzten kann und nicht die Antenne am Dach auszutauschen und bin auch ganz ehrlich will kein vermögen dafür ausgeben ! Wehre euch sehr verbunden wenn ihr mir da nochmal helfen könntet!
Gruß Dennis
am 13. Juni 2012 um 13:44
Versuch mal die Antenne aus dem Fenster zu heben. Hab mal die Erfahrung gemacht (bei einem älteren A8 allerdings) mit einem Mobilen Navi und diesen Metallbedampften Scheiben. Da geht nix durch. Ca. 30 min kein Sat. Ein-Aus-Reset, usw. Nix hat geholfen.
Als ich das Schiebedach geöffnet habe, und es ganz knapp über die Kante hielt, hat es nach 10 Sek. die Position gehabt. Die sind ja nicht ohne Grund auf dem Dach oder der Kofferraumklappe angebracht (nicht nur bei Audi).
Ich hab am Sonntag folgende Antenne in meinem Audi verbaut:
http://www.amazon.de/gp/product/B004ILZN8Q/ref=oh_details_o00_s00_i00
Ist recht günstig und über amazon Prime war es auch schnell da! Die Antenne habe ich wie hier schon des öfteren beschrieben mit der defekten getauscht und die funktioniert super! Er findet teilweise bis zu 9 Satelliten gleichzeitig!
Hier auf dem Bild ist es zu sehen:
http://img543.imageshack.us/img543/3775/p6100817.jpg
Die alte ist noch verlötet und die die liegt unten links!
Insgesammt habe ich für den Umbau ca. 1ne Std benötigt!
Die Dachantenne beim Avant lässt such auch einfach abschrauben dazu muss man nur hinten die Leuchte ausbauen und schon kommt man an die Mutter dran! Ohne Verkleidungen zu demontieren!
Themenstarteram 14. Juni 2012 um 22:07
Hi da muss ich ja dann die komplette Antenne zerlegen gibt es da Ne Anleitung dazu auf was ich aufpassen muss oder so ich will nur nix kaputt machen !
Themenstarteram 15. Juni 2012 um 12:18
Original geschrieben von Aynali
Ja da gibt's was.
http://www.reconty.de/Audi/A6_4B/Navi/GPS-Antenne_reparieren.pdf
Wahrscheinlich Ne blöde frage aber ist egal ob limo oder avant :-) danke für den Link !
Was hast Du denn? Limo oder Avant? Ich glaub bei Limo ist der Empfänger auf dem Heckdeckel. Da müsste man unter der Verkleidung gucken.
Themenstarteram 15. Juni 2012 um 18:38
Hi also ich hab Ne limo.
Du hast auf dem Heckdeckel GPS in einem bzw. auf einem Ring stehen?
