RNS-E Navi eingebaut
Hallo liebe TT-Freunde!
Brauche bitte Eure Hilfe, habe nämlich ein Problem und selber keine Lösung dafür:
Habe bei meinem TT gestern das kleine BNS 5.0 Navi gegen das große RNS-E Navi getauscht.
Da ich ja original das kleine Navi drinnen hatte, sind alle Anschlüße und die Antenne vorhanden gewesen.
Wichtig hierzu für Euch zu wissen - meine orig. Ausstattung:
- Bose
- CD-Wechsler
- Bluetooth mit Spracherkennung u. Ladeschale
- kleines Navi
- Multifunktions-Lenkrad
So, es funktioniert alles, aber mein orig. 6-fach CD-Wechsler wird nicht mehr erkannt. Was kann das sein? Wie kann ich das lösen? Auch meine Audi-Werkstatt hat keine Ahnung, Anschlüsse wurden zig Male überprüft und sind richtig.
Ist hier ein Steuergerät zu tauschen?
Bitte wer hilft mir rasch - ich dreh durch sonst!!
Ach, noch eine Frage, was muß ich machen, um TV zu empfangen? Genügt hier eine Freischaltung per Software oder muß ich einen Empfänger mir kaufen und einbauen? Wer in / um Salzburg (AT) macht so etwas und was kostet´s, bitte um rasche Info!
Vielen Dank an Euch, die Ihr mir antwortet!
ganz herzliche Grüße
Euer gFaZ
Hallo GFAZ,
Du müsstest normalerweise folgende Codierung am STG 56 haben damit alles funktioniert laut Deiner Aufstellung
0609717
Schaue auch hier:
{Radio-/Navigationssystem (RNS-E)}
Hinweis: Beim RNS-E reagiert auf Adresse 37 und 56 das gleiche Steuergerät, es besteht kein Unterschied zwischen Adresse 37 und 56.
Nach einer erfolgten Codierung muss das Gerät ausgschaltet werden (10 Minuten Nachlauf abwarten!), oder alternativ kann ein Reset durchgeführt werden (Ein-/Ausschaltknopf für 40 Sek. drücken oder Sicherung ziehen).
Steuergerät Codierung
STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
0?xxxxx: Fahrzeug
1 - Lamborghini
2 - Audi A3 (8P)
3 - Audi A4 (8E)
4 - Audi A4 Cabriolet (8H)
5 - Audi A6 (4B)
6 - Audi TT (8J)7 - Audi R8 (42)
0x?xxxx: Fehlerdiagnose
0 - Fehlerdiagnose für Frontlautsprecher aktiv (nicht Audi A4 Cabriolet)
1 - Fehlerdiagnose für Frontlautsprecher inaktiv (nur Audi A4 Cabriolet)
0xx?xxx: Klangcharakteristik
0 - lineare Klangcharakteristik
1 - Audi A4 (8E - ab MJ 2004)
2 - Audi A6 (4B)
3 - Audi A4 Cabriolet (8E - ab MJ 2004)
4 - Audi TT (8J)
5 - Audi A3 (8P)
9 - Bose Soundsystem
0xxx?xx: Telefon/Telematik
1 - kein Telefon (Speisespannung für Mikrofon aktiv)
2 - Handyvorbereitung (Temic - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
3 - Handyvorbereitung (Fremdanbieter - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
4 - Handyvorbereitung (Nokia - Speisesp. Mikrofon inaktiv)
5 - Telematik Europa (Speisespannung Mikrofon inaktiv)
6 - Telematik US (Speisespannung Mikrofon inaktiv)
7 - Handyvorbereitung eigendiagnosefähig mit Komfortbedienung
0xxxx?x: Austattungsoptionen I
1 - kein Zusatz-Tuner
2 - Digital-Radio
3 - Satelliten-Radio
4 - Satelliten- und Digital-Radio verbaut
0xxxxx?: Austattungsoptionen II
1 - kein TV-Tuner, CD-Wechsler oder Multifunktionslenkrad
2 - TV-Tuner vorhanden
3 - CD-Wechsler vorhanden
4 - TV-Tuner und CD-Wechsler vorhanden
5 - Multifunktionslenkrad vorhanden
6 - TV-Tuner und Multifunktionslenkrad vorhanden
7 - CD-Wechsler und Multifunktionslenkrad vorhanden
8 - TV-Tuner, CD-Wechsler und Multifunktionslenkrad vorhanden.
Druck das mal aus und zeig das Deinem Audipartner. Bei mir funktioniert das so prächtig.
Hoffe ich konnte Dir damit helfen
15 Antworten
Wer hat dir denn das R-NSE codiert?
Codiert wurde es von meiner Audi-Werkstatt - problemlos.
Also spontan würde ich behaupten wurde der CD Wechsler nicht codiert, aber ich glaube der muss gar nicht codiert werden.
Eventuell ist das Anschlusskabel vom kleinen Navi zum Wechsler und vom großen Navi zum Wechsler anders.
Gruß Scoty81
Mein Audi-Werkstatt-Mensch hat gemeint, dass am ehesten das RNS-E das Wechsler-Signal nicht entschlüsseln kann, aber da könne er nichts machen. Ein anderer Techniker meinte, es könne sein, dass es hierzu ein anderes Steuergerät bedürfe.
Was soll ich machen, noch jemand eine Idee oder ein ähnliches Problem?
Hallo GFAZ,
0609717
Schaue auch hier:
0?xxxxx: Fahrzeug
1 - Lamborghini
2 - Audi A3 (8P)
3 - Audi A4 (8E)
5 - Audi A6 (4B)
2 - Audi A6 (4B)
4 - Audi TT (8J)
5 - Audi A3 (8P)
2 - Digital-Radio
Hab noch was vergessen:
Was das TV mit RNS-E betrifft schau mal unter www.scoty.de und dort unter Workshops, dann weißt Du alles !!
Vielen Dank an alle, die mir hier helfen wollen! Ganz besonderen Dank an scoty81 und happyday!
ABER: Ich war heute mit Euren Tipps wieder bei meiner Audi-Werkstatt und folgendes Ergebnis:
Code ist korrekt - genau wie von Dir (happyday) beschrieben - ganz toll übrigens, da hat der Werkst.-Meister echt gestaunt!
Kabel sind lt. Plan richtig verbunden
Wechsler braucht nicht separat codiert werden (= eine Einheit mit "Radio")
Reset wurde am Navi durchgeführt
CD-Wechsler wurde ausgesteckt
Ergebnis: Leider (noch immer) kein Erfolg ... -schluchtz
Der Wechsler spuckt nicht mal meine CD´s aus, da er sich gar nicht in Betrieb nehmen läßt - scheint keinen Strom zu erhalten
Nun nochmals meine Bitte an Euch: Was kann das sonst sein? Meine Werkstatt und ich sind ratlos?!
Kann es sein, dass hier tatsächlich ein anderes Anschlußkabel her muß? Oder gibt es tatsächlich für das große Navi einen eigenen Wechsler, den ich nun kaufen müßte? (kann doch nicht wirklich sein)
Bitte Bitte helft mir, würde ja alles machen, ist mir echt sehr wichtig. Wie gesagt, alles andere funktioniert einwandfrei!
Freue mich auf weitere Gedanken-Gänge und Tipps von Euch TT-LiebhaberInnen!!
Euer
gFaZ
Euer
gFaZ
Vielleicht ist der Wechsel schlicht defekt. Ich würde den einmal ausbauen und an einem anderen Gerät ausprobieren. Oder einfach einmal die Sicherungen prüfen.
Danke, wäre möglich. Gerät hat aber bis vor einem Tag (ja bis eine Minute ) vor dem Navi-Wechsel einwandfrei funktioniert, so dass ich dies eher nicht glaube (Sekunden-Defekt).
Das will ja nichts heißen: Eine schneller "Kurzer" beim umbauen...
Jetzt habe ich den richtigen Ort für meine Frage gefunden:
Ziemlich am Anfang stand ja die Codierungstabelle
Weiß zufällig jemand was sich hinter dieser Stelle verbirgt?
0xxxx?x: Ausstattungsoptionen I
2 - Digital-Radio
Bei mir steht da eine "5"?
Hallo Zusammen,
da ich ab nächster Woche auch zum glücklichen Kreis der TT-Fahrer gehöre:D, bis jetzt aber nur stiller "Mitleser" war, stellt sich mir ebenso die Frage nach dem Wechsel von BNS 5.0 auf RNS-E. Da mein zukünftiger TT eben nur das BNS hat.
Kann mir jemand die originalen Preise für's BNS & RNS sagen?
Sprich, was muss ich im Tausch (insofern mein Freundlicher mitmacht...) für das RNS-E zahlen?
Muss wirklich alles codiert werden? Ich habe hier irgendwo etwas von "plug & play" gelesen?
Meine Ausstattung:
-BNS 5.0
-MFL
-Bluetooth
-CD-Wechsler
Im Voraus schon mal Danke!
@gFaZ:
Ich hoffe mitlerweile funktioniert alles bei Dir!?
Beste Grüße | moTTor
Hallo an alle)))
Habe gestern selber das Navigationsgerät ausgetauscht - alles verlief völlig problemlos. Altes Gerät raus, umstecken, neues rein. Code eingeben - alles läuft. (CD-Wechsler, Bluetooth, Multifunktionslenkrad, auch die Sprachsteuerung, Navigation)
@ gFaZ
Überprüfe alle Verbindungen - vielleicht haben die Freundlichen beim Umstecken irgendwo einen Pin verbogen. Oder irgendein Stecker sitzt nicht fest. Und zwar nicht nur am Navi, sondern auch am Wechsler. Manchmal sind es die banalsten Dinge, die alles stoppen :-)
@ moTTor
Original beim Audi kostet RNS-E über EUR 2000,00. Alte Geräte werden nicht in Zahlung genommen. Ich habe mein Navi bei eBay aus Polen für EUR 1099,00 bekommen. Mein BNS versteigere ich inzwischen :-)
Marcellioth
Besten Dank Marcellioth,
werde aber vorerst mein BNS 5.0 behalten...
Was mich aber interessiert: Auch wenn es mit Vorurteilen belastet ist, wie kann man bei nem Navi aus ebay/Polen sicher sein das es ein legales ist? Hast Du es irgendwie bei Audi anhand der Seriennummer oder bei der Polizei überprüfen lassen? (Manche haben das ja so gemacht - da war dann ersichtlich ob es aus einem Unfallwagen stammte oder wo anders her...) Wenn Du nen seriösen "Navi-Händler" hast, kannst mir den Namen ja mal per PN schicken!
