- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Versteckte Funktionen im B6
Hallo miteinander,
wisst Ihr wie man in das versteckte ServiceMenü im aktuellen RNS-E gelangt? Hab die Suche bemüht aber leider kein Ergebnis dazu bekommen.
Habs irgendwann mal irgendwo gesehen aber weiss leider nicht mehr wo.
Gruss roccobarocco
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'RNS-E Service Menü' überführt.]
Insidertip zum Ablesen der Geschwindigkeit, Kühlwassertemp und Drehzahl:
Kombiinstrument benutzen der Code dafür: Zündung an.
55 Antworten
man muss die Nav Taste drücken. Anschliessend für 6 s die linke obere Taste am MMI Bedienfeld. Anschliessend die rechte obere Taste für 7s. Dann ist man im Servicemenü.
Gruß André
1. NaviTaste drücken
2. MMI-Navigationstaste oben links für 5 Sek. drücken
3. MMI-Navigationstaste oben rechts für 5 Sek. drücken (bis das Bild wechselt)
4. Navigation im Engineering Mode mit dem MMI-Drehknopf
P.S. da war einer schneller
Vielen Dank für eure Hilfe!!!!
Gruss roccobarocco
Gibt es so eine Funktion auch für das RNS-D?
nein.
Möchte mich kurz mit einer Frage anschliessen:
Was zeigt der Engineering Mode eigentlich alles an, bzw. für was ist es sinnvoll in diesen zu wechseln?
Danke, schöne Grüße
Kuckst du: http://www.navplus.us/forum/viewtopic.php?t=71Zitat:
Werden Änderungen im Engineering Menu eigentlich gespeichert? Mir gefällt beispielsweise eine andere Klangcharakteristik im Avant besser, nä,lich die vom Cabrio.
Ich habe dort die Klangchartakteristik 3 eingestellt. Sollte die fürs Cab sein. Immer, wenn die Zündung ne Weile aus war, dann ist wieder die 1 eingestellt. Geht das dauerhaft zu ändern, bzw. gibt es noch ne Funktion, die ich im Engineering Modus aufrufen muss, damit meine Änderungen dauerhaft sind?. Danke für Eure Hilfe!
Keiner ne Idee?
Die Klangcharakteristik, also die Abstimmung auf Fahrzeugtyp und verbautem Klangsystem, lässt sich nur über die Codierung des RNS-E einstellen.
PowerMike
Also müsste ich dies beim codieren lassen?! Was wird das etwa kosten? Vielen Dank für Deine Antwort!
mein Freundlicher macht sowas umsonst. dauert 3 Minuten.
Steuergerät 56 auswählen, Steuergerätkodierung Funktion 7, Klangcharakteristik.
siehe hier:
kannst dir ja ausdrucken und zum Freundlichen mitnehmen dann muß der auch nicht suchen.
http://de.openobd.org/audi/rns.htm#56_rnse
Gruß Bebberl
