RNS-E von einem A4 in einen A6 einbauen?
Würde es funktionieren, ein RNS-E von einem A4 in einen Audi A6 BJ 12-2003 (bereits mit RNS-D DX) umzubauen?
Danke
13 Antworten
Original geschrieben von toot
Danke
habe das im A6 gemacht. RNS-D auf RNS-E. Das geht mittels Adapter recht problemlos.
Es muß allerdings was codiert werden (kann der Freundliche machen oder jemand mit VAG-COM).
ABER:
Der Umbau eines RNS-E aus dem A6 in einen A4 wird mechanisch ein kleines Problem.
Die Dinger sind an den Seiten minimal anders.
Entweder
- passt gar nicht
- passt sieht aber bescheiden aus (Lücke im Armaturenbrett)
- kann passend gemacht werden (eines von beiden hat minimal breitere Blenden, weiß aber nicht welches)
Wenn du eins kaufen willst: achte auf die A4-Variante (hat ne andere Teilenummer!)
Falls du das gebraucht kaufst, guck erstmal wie es passt!
Heltino
Kann ich anhand Herstellungsnummer (8P.....) irgendwelche information bekommen?
Ja, die Teilenummer ist wie gesagt unterschiedlich. Ich weiß sie allerdings grade nicht.
Guck mal bei eBay...da sind diverse (zweifelhafte) RNS-E drin und die Teilenummer steht bei vielen dabei! Da ist auch angegeben, was A4 und was A6 ist.
8 E0 035 192 P( oder ein anderer letzter Buchstabe, kommt aufs Baujahr drauf an ) ist vom A4, 4B0 035 192P ist vom A6... Blende umbauen würde ich nicht ( muss man auch erstmal einzeln bekommen ), auch nichts verändern an der A4-Blende, sieht immer grauenhaft aus, in so einem schönen Auto!!! Verkaufen und A6-Navi kaufen...
Servus,
also ich hab ein RNS-E vom A4 in einem A6 drin gehabt. Aber die Frontblende des RNS-E (A4) ist schmaler aber höher als vom A6. Du hast dann rechts und links vom FNS jeweils einen ca. 4-5mm breiten Spalt und an der Blende die drüber ist (Warnblinker, Getränkehalter) musst du was an der unterkante wegnehmen. Und zu guter letzt die Chromleiste an der unterkante des RNS wegmachen.
Ich empfehle dir gleich ein RNS-E für den A6 zu besorgen, alles andere sieht nicht gut aus.
Gruß Hagen
da ich noch nicht ganz so den plan habe, hier jetzt zum verständniss für den neuen!
Ich habe einen S6 mit Navi+, TV, TMC, FIS, Handyschale in Mittelkonsole für Nokia 6310 und Wechsler !
Ich glaube es ist RNS-D, weil ich habe noch CD mit DX!
So jetzt meine Fragen:
- Kann ich auf RNS-E umrüsten (wegen DVD)?
- Passt das RNS-E in den schacht ohne das das sch... aussieht?
- Funktioniert der rest dann noch?
- Kann ich dann adaptiv auf DVBT mit Freischaltung, DVD-Player und Bluetoth umrüsten!
Wenn ja was brauch ich und wo krieg ich es her?
Entschuldigt bitte aber wer nicht fragt bleibt dumm!
MFG
TOM
Also wenn du rechts und links vom Bildschirm Bedientasten hast, dann ist es noch ein RNS-D
JA
JA, wenn du ein RNS-E für den A6 4B nimmst.
TV: ??? Sag ich ganz ehrlich : kein Plan
TMC: JA, Ist im RNS-E integriert, extra Gerät nicht mehr nötig
FIS: JA, selber Stecker ansonsten Adapter Kufatec oder so
Handy: ??? Sag ich ganz ehrlich : kein Plan
Wechsler: JA, bei mir zumindest kein Problem gewesen, hab aber schon gehört das der Mucken machen kann!
RNS-E z.B. bei dem Auktionhaus.
Kabelsätze von Kufatec
WICHTIG!!!
Was ist dein Dicker fürn Baujahr??? CAN-Bus ja / nein???
Macht nichts, wer sein Wissen nicht teilt, der ist ein , naja
Gruß Hagen
Also wenn du rechts und links vom Bildschirm Bedientasten hast, dann ist es noch ein RNS-D -->RICHTIG!!
JA
TV: ??? Sag ich ganz ehrlich : kein Plan --> NEIN, FUNKTIONIERT NICHT MEHR
Handy: ??? Sag ich ganz ehrlich : kein Plan --> WENN ORIGINAL FSE, DANN JA
??? Sag ich ganz ehrlich : kein Plan --> WENN DU DAS GELD DAFÜR AUSGIBTST KLARO....
WICHTIG!!!
--> SEHE ICH GENAUSO
Gruß Hagen
Mein Bj. ist 5/2003
Can-Bus??? Hilfe?
Navi+ gegen Audi Navigationssystem RNS-E DVD
http://www.motor-talk.de/t1313443/f308/s/thread.html
Gruss Klaus
Mein Bj. ist 5/2003
Can-Bus???
Hilfe?
2003'er?? hat CAN-Bus, schon mal gut!
Der Link von Klaus sollte alle restlichen Fragen beantworten!!
gruß Hagen
Ist die TCM Box immer unter dem Lenkrad verbaut (Audi A6 BJ 12-2003 , mit RNS-D), oder auch wo anders???
Ja
Nein, salopp Verbauort bzw. Fundstelle kurz und knapp beschrieben --> über´m rechten Knie
