  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. RNS510 auf meinen Golf Codieren
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 6. April 2024 um 17:57
Moin
Ich habe in meinem Golf 6 2012 nun ein RNS510 mit neuster Firmware verbaut. Vorher war ein RCD310 drin.
Nun würde ich gerne wissen was ich noch Codieren sollte.
So Funktioniert alles außer das ein VW Bus im PDC angezeigt wird statt eines Golfes. Das würde ich auch gerne dann ändern.
Ausstattung ist PFSE und Standard Lautsprecher. PDC vorne hinten.
VCDS ist vorhanden aber weiß nicht genau was ich ändern muss.
Danke
Mfg
16 Antworten
Ist doch alles belabelt ,einfach bit für Bit durchgehen
Themenstarteram 7. April 2024 um 14:05
Ganz ehrlich muss auch erstmal gucken. Hab vcds noch nicht durch laufen lassen und geguckt. Ich melde mich dann nochmal.
Im PDC statt einen VW Bus einen Golf anzeigen zu lassen kann ich auch darüber so ändern?
Themenstarteram 7. April 2024 um 18:10
So. Hab es mal probiert. Im VCDS auf Golf Variant geändert. Zündung aus und an. Trotzdem ist der Bus zu sehen. Probiere ich morgen früh aber noch mal.
Autoscan zeigt noch ein paar Fehler an.
Aber was ich noch ändern muss keine Ahnung.
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 N HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H43 1623
Revision: H43 Seriennummer: 12041201280568
Codierung: 352002
Betriebsnr.: WSC 00066 000 00000
VCID: 3B223588536C60823A0-806E
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 23
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 154107 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.08.29
Zeit: 15:36:52
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 7E0 035 680 B HW: 7E0 035 680 A
Bauteil: RNS-MID H60 5238
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7M4122065
Codierung: 04000402040000A00014
Betriebsnr.: WSC 02754 790 00000
VCID: 2410EEF4CED23F7A6BA-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 051 859 AS
Bauteil: EU West V17 8557
3 Fehlercodes gefunden:
01523 - Mikrofon für Telefon (R38)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 12
Verlernzähler: 158
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
01305 - Datenbus Infotainment
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
00862 - Antenne für Navigation (GPS) (R50)/(R52)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 198
Zeitangabe: 0
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 158
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 198
Zeitangabe: 0
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei:| DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B
Bauteil: Telefon 015 0723
Revision: -------- Seriennummer: 35909603330837
Codierung: 020000000100000000000000
Betriebsnr.: WSC 01383 790 50316
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A02003
ROD: EV_UHVPremi_A02.rod
VCID: 221CE8ECD446314A196-8076
2 Fehlercodes gefunden:
9458451 - GSM-Antenne
B1053 13 [00001001] - Unterbrechung
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 53
Kilometerstand: 149514 km
Datum: 2024.04.07
Zeit: 16:33:08
13633792 - Diagnose Interface-SG Modul 1
U0146 00 [00001000] - keine Kommunikation
[Diagnose Interface-SGKeine Kommunikation]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 161
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
@magnus1982 Du musst nach der Kodierung einen Hardwarenreset des RNS 510 ausführen, damit er die Änderung des Bildes übernimmt.
Fehler 01523 vom Radio besagt das das Mikrofon nicht am Radio angeschlossen ist. Du hattes vorher ein anderes Radio drin, welches mit der FSE verbunden war. Dort geht das Mikrofon hin und leider nicht zum Radio. Es gibt da ein Umbausatz um den Fehler zu beheben. Der Mikrofonanschluss an der FSE muss ausgepinnt werden und zum Radio gelegt werden (Mic-Eingang) und vom Radio (Mic-Ausgang) dann zurück zur FSE. Da das RNS 510 auch eine Sprachbedienung hat, wird das Mikrofon durch geschleift. Oder wenn nicht gebrauch oder gewünscht ist einfach aus Codieren aus dem RNS.
MFG:
Themenstarteram 7. April 2024 um 18:37
Ah okay. Da muss ich mal gucken wie der Rest geht.
Sprachsteuerung nutze ich nicht. FSE wäre schön wenn die gehen würde. Verdammt.
Da muss ich dann auch mal schauen was ich da brauche.
Danke dir
RNS 510 Reset geht so, Stern-Taste und Pfeil Links + Pfeil rechts, (neben dem DVD-Laufwerk) alle 3 Tasten gleichzeitig drücken und kurz halte. Löst den Reset aus.
MFG:
Themenstarteram 7. April 2024 um 19:00
Super. Danke.
Mit dem Mikro Kabel schau ich dann mal. Muss mich damit mal in Ruhe beschäftigen.
Themenstarteram 8. April 2024 um 4:32
Moin
Der Golf wird angezeigt nun. Habe noch mal einen Hardreset durchgeführt.
Sprachbedienung scheint was zu erkennen. Freisprecheinrichtung konnte ich noch nicht testen. Hatte heute morgen niemanden wo ich mal anrufen konnte so früh.
Navi hab ich in der Verbauliste zugefügt
Themenstarteram 8. April 2024 um 17:33
Update:
FSE funktioniert einwandfrei.
GPS macht noch Mucken. Das Navi ist sonst wo aber nicht da wo ich gerade bin. Eventuell muss ich mal eine andere Antenne kaufen. Die jetzige hab ich von einem Xtrons Radio aus meinem E39 übernommen.
Du brauchst eine GPS-Antenne mit verstärker, das Radio versorgt die Antenne mit Strom. Schwarzer Stecker, kostet in der Bucht ca. 15 euro.
MFG:
Themenstarteram 9. April 2024 um 4:45
Moin
Okay, hättest du da eine Empfehlung? Finde nur welche mit dem Blauen Fakra Stecker.
Sorry ich hatte mich geirrt, es ist ein Blauer Anschluss am Radio und du brauchst eine Antenne mit Blauen Stecker.
Der Schwarze ist für DAB-Antenne.
Themenstarteram 10. April 2024 um 17:18
Moin
Hab ich ja schon dran. Aber hab eine neue bestellt. Keine Ahnung ob die die ich hatte auch funktioniert. Lege die neue dann erstmal auf das Armaturenbrett um zu gucken ob sich was tut.
@magnus1982 Welche Version der Navi-Soft ist bei dir drauf ? V17 ist die neuste, bzw. die letzte Version. Wenn man auf die Taste MAP drückt hat man unter in der Zeile "Extra" stehen, dort kann man sehen wie viele Satteliten empfangen werden. Jedenfalls so bei meinem RNS 510
MFG:
