- Transporter & Multivan
- T4, T5 & T6
- RNS510 keine Bluetoothverbindung - Fehlercodes B105113 und U101300
ich habe vor kurzem eine T5 (Model 2012) erworben, mit weißer MFA, RNS510 Premium FSE. Soweit ich weiß, habe ich Bluetooth-Funktion ohne Ladeschale im Auto. Am Lenkrad habe ich links und rechts tasten. Sprachsteuerung und Tempomat funktioniert am Lenkrad und Radio einwandfrei. Leider funktioniert bei mir nur die Telefonkopplung nicht. In der MFA steht kein Handy gefunden und komme dann aus dem Bild in der MFA nach unten nicht weiter. Beim Fehlerscan erhalte ich folgende statische Meldungen, die ich also nicht löschen kann:
Telefon:
B105113 - Halterung für Handyhalter - Unterberchung
U101300 - Steuergerät nicht codiert.
Dach Funktionszentrum:
DTC 01299 Diagnoseinterface für Datenbus
CAN Gateway:
DTC 03590 Multifunktionsmodul
Kann mir jemand helfen?
14 Antworten
Wie wäre es fürs erste mal das Telefonsteuergerät korrekt zu codieren?
@AudiJunge schrieb am 15. April 2024 um 10:20:38 Uhr:
Aber in meinem T5.2 sollte ein Bluetooth Premium FSE ab Werk verbaut sein. Ich habe auf dem Lenkrad eine Telefontaste, RNS510 und Info&Werkzeug&Favorit Tasten im Dach Funktionszentrum. Sie funktionieren aber auch nicht. Im MFA steht kein Handy gefunden und mehr kann ich da auch nicht konfigurieren. Wie kann sein, dass das Steuergerät nicht codiert ist? Oder ist das vielleicht defekt?
Wer weiss was der Vorbesitzer da gemacht hat oder was gemacht wurde.
Der Fehlerpseicher sagt nunmal das das Steuergerät nicht codiert ist wie es z.B. der Fall ist wenn ein neues Steuergerät verbaut wird.
@AudiJunge schrieb am 15. April 2024 um 10:38:32 Uhr:
Leider ist der Vorbesitzer nicht mehr zu erreichen und soweit ich weiß hat er Hardwaremäßig keine Änderungen gemacht. Kann sein, dass das Steuergerät defekt ist? Hinter dem Handschuhfach habe ich ein original verbautes Bluetooth-Steuergerät mit der Teilenummer 3C8035730B. Kann nur den Fehler: "U101300 - Steuergerät nicht codiert" nicht nachvollziehen. Der müsste doch codiert sein, aber vielleicht nicht erreichbar.
DTC 01299 Diagnoseinterface für Datenbus -> Die Info- und Werkzeug Tasten funktionieren nicht. Kann es an dem defekten Bluetooth-Steuergerät liegen?
Wo ist denn das Problem das Steuergerät zu codieren?
@AudiJunge schrieb am 17. April 2024 um 12:34:27 Uhr:
Warum soll ich das Steuergerät nochmal
codieren. Der ist doch codiert. Blueooth ist schon ab Werk freigeschaltet.
Wenn das Steuergerät korrekt codiert wäre gäbe es den Fehlereintrag nicht.
Das ist bloß ein Denkfehler von dir.
Wie lautet denn die aktuelle Codierung vom Steuergerät?
@AudiJunge schrieb am 17. April 2024 um 13:07:08 Uhr:
Aktuelle Codierung ist 02:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
Ist das die richtige codierung? Mein Steuergerät ist 3C8035730B. Ich habe RNS510, MFL und weißes Display. Auf dem MFA kann ich Telefon sehen. Mikrofon ist auch verbaut. Handyhalter habe ich nicht, weil Bluetooth.
So sieht ein Steuergerät aus was nicht codiert ist, so viele Nullen sind auf jeden Fall falsch
@AudiJunge schrieb am 19. April 2024 um 17:19:05 Uhr:
Kannst du mir auch eine passende Codierung geben für T5.2 Multivan?
Muss ich erst suchen und gucken ob ich was finde.
@AudiJunge schrieb am 19. April 2024 um 19:06:29 Uhr:
Ich habe gesucht, gefunden und wie folgt codiert: 02:01:00:00:01:00:00:00:00:00:00:00
Die beiden folgenden Fehler sind nung weg. Es gibt aktuell keine Fehler im Telefonsteuergerät:
Mikrofontest erfolgreich. Nun habe ich weiter das Problem, dass ich mein Phobe nicht verbinden kann. In der MFA steht kein Telefo gekoppelt....und kann nicht mit Pfeil-Unten Taste nach unten steuern (Nur im Telefonmenü nicht steuern). Auf meinem Smartphone ist VW auch nicht sichtbar. Hast du eien Idee?
Ich hab das gefunden in Scans von anderen T5.2:
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: PCI\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 3C8 035 730 A HW: 3C8 035 730 A
Bauteil: Telefon 007 0078
Codierung: 020101000100000000000000
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A01005
ROD: EV_UHVPremi_VN75.rod
VCID: 214C6C5C81BB
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 C HW: 3C8 035 730 C
Bauteil: Telefon 012 0822
Betriebsnr.: WSC 02756 790 50316
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A02705
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 2343AEEB2ACD033953D-8076
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: RKS\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B
Bauteil: Telefon 011 0723
Codierung: 010000010000010000000400
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A02003
VCID: 224E79BB3553E408173
Da hast du mal ein paar mögliche Codierungen.
Ich würde mal die Batterie für einige Zeit abklemmen, hatt bei mir auch geholfen
