  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. RNS510 will starten - schafft es aber nicht
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 6. August 2013 um 21:59
waren heute auf größerer Tour und ich habe mit RNS510 navigiert. Alles prima.
In der fremden Stadt zwei Ziele angefahren, ebenfalls mit Navi. Alle super.
Nach Hause gefahren, auch mit Navigation, alles gut.
Zu Hause stand das Fahrzeug ca. 1 Stunde geparkt, dann wollten wir nochmal weg.
Navi wollte, wie immer, beim Einschalten der Zündung starten, kam aber über den Startbildschirm (siehe Foto) nicht hinaus.
Navi geht aus und versucht es nach ein paar Sekunden wieder. Geht wieder aus und versucht es wieder und wieder und wieder.....
Dann hab ich ca. 3 Stunden das Autos stehen lassen, in der Hoffnung, dann tut sich wieder was.
Aber gleiches Ergebnis.
Jemand von euch ne Idee, was das sein könnte? :D
Klammergriff habe ich gemacht, ich hoffe auch richtig. Taste < und Taste > und die Taste ganz rechts oben.
Gleiches Ergebnis. Navi will starten und wieder und wieder und .... :(
Fahrfe am Freitag in die Schweiz und brauche dringend das Navi an diesem Tag. :rolleyes:
Rns510
Meld dich per PN bei mir.
137 weitere Antworten
137 Antworten
Themenstarteram 7. August 2013 um 11:24
Ich danke Shanny für sein Angebot, mir ein Ersatzgerät zu schicken und meins zu reparieren.
Aber ein erzwungenes FW-Update auf 3970 hat geholfen (dafür Dank an Geo3bpassat für die CD).
Nun kann es am Freitag doch in Urlaub gehen :p:p:p
Dafür sind wir da. Viel Spaß im Urlaub.
am 7. August 2013 um 13:14
Ist zwar nicht Thread,aber häng mich mal drann.
Das RNS 510 eines bekannten startet, wenn es kalt ist, nicht.
Es geht immer nur kurz an, es kommt der startbildschirm und dann geht es wieder aus.
Das kann bis zu 20 Minuten dauern.Wenn es dann scheinbar eine gewisse Betriebstemperatur hat bleibt es auch an.
Ist es nun ein Hardwaredefekt oder kann man hier auch eine andere Software ausprobieren?
Es handelt sich um ein B-Version mit der 1300 Firmware.
Das ist ein Hardwaredefekt. Nennt sich Kalte Lötstelle.
am 7. August 2013 um 21:29
@Shanny
Vielen Dank für die Info.Werde die Info mal so weiter geben.
Hi shanny,
muß mich auch mal melden. Bei meinem Schwager im Golf läuft das RNS510 auch nur bis zum VW-Logo und schaltet sich dann aus. Das Ding, Auto und RNS sind jetzt 4 Jahre alt. Ist es möglich das es wirklich ne Kalte Lötstelle ist? Könntest du mir sagen wo diese sitz? Der Fehler scheint ja bei fast allen zu sein. Als Elektrotechniker könnte ich mir mit etwas Backgroundwissen weiterhelfen. Hab leider vom RNS510 nicht so die Ahnung da bei meinem Passi nur ein RCD300 verbaut ist.
grüße E-Man01
Original geschrieben von E-Man01
Hi shanny,
Die Info zu "kalte Lötstelle" bezog sich nur auf die Aussage "Wenn es dann scheinbar eine gewisse Betriebstemperatur hat bleibt es auch an."!
Alle anderen Fälle mit zyklischem Reboot des RNS 510, die nicht mit "Navi-Sicherung ziehen" geheilt werden, können meist durch ein erzwungenes Firmware-Upgrade behoben werden, siehe auch:
http://187509.homepagemodules.de/t259f7-FIRMWARE-Update-so-geht-s.html
http://www.motor-talk.de/forum/rns-510-endlos-reboot-t3891169.html
http://www.motor-talk.de/.../rns510-startet-dauernd-neu-t4206729.html
@Käfer1500,
also muß ichs mal mit FW-Update versuchen. Es wäre ja möglich das der Speicher mit der Zeit flüchtig wird und seine Daten zumindest teilweise verliert. Das RNS ist damals mit dem Auto bestellt worden, ist dann eine CD oder DVD mit der FW dabei? Oder wo gibbet die?
Grüße E-Man01
Nein, damals war nur eine Navi DVD dabei - selbst die wurde heute beim B7 wegrationalisiert.
Originale Firmware CDs sollte Dein Freundlicher besorgen können.
Illegale Quellen dafür gibts natürlich auch, nur werde ich die hier in Konformität zu den Nutzungsbestimmungen nicht nennen, da must Du schon selbst kriminelle Energie für aufbringen.
Danke Käfer1500,
dann werd ich mich mal mit meinem Schwager zum Freundlichen aufmachen, am besten zu dem, wo er sein Golf gekauft hat, und wo er ihn warten läßt. Kriminell werden? in keinem Fall, da iss mir die Family zu wichtig für.
wegen sowas kommst du nicht in den Knast....ich denke das die Verteilung der Update CDs eher in einer Grauzone sind (da diese im eigentlichen Sinne modifizierte Raubkopien der Original Firmware sind) als der Download und die Benutzung. Jeglichen Verlust der Gewährleistung oder Kulanz seitens VW muss man dann wohl in kauf nehmen. Muss jeder selber wissen.
Lasse mich von der rechtlichen Seite gerne einen besseren belehren.
Grüsse
Wenn du zum Freundlichen gehst bügelt der Dir das auch nur unter dem Hinweis das im Fall der Fälle er keine Haftung übernimmt drauf. Sobald du aus der Gewährleistung raus bist must du Dir selbst helfen.
Daher hab ich das vor 2 Jahren dann auch lieber selbst versucht. Hat auch nachdem ich mich eingelesen hatte problemlos funktioniert.
am 8. Juni 2014 um 10:55
suche mich schon Stunden um den Verstand und komme nicht weiter.
Mein Problem:
Mein RNS 510
1T0 035 680 B
HW: H11
SW: 1100
zeigt mir ständig nur den Startbildschirm. Habe hier schon herausgefunden, dass das nicht selten passiert und ein Firmwareupdate helfen kann. Also habe ich mir die oben stehenden Angaben von dem Aufkleber auf dem Navi abgeschrieben und bin bis jetzt zu dem Schluss gekommen:
ein Update auf die Version 3980 könnte ne gute Idee sein.
Bin ich soweit auf der sicheren Seite?
Wenn ja, wäre ne PN super, die mir helfen könnte die FW zu finden. Da komme ich einfach nicht weiter.
