  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Produkte
  6. Rockford Fosgate Kaufberatung
Themenstarteram 1. April 2014 um 17:09
halli hallo hallöle,
nachdem ich viel fusseltuning betrieben habe, sollte jetzt einmal was vernünftiges in mein Auto.
Habe mich für Rockford Fosgate entschieden.Jetzt ist nur die frage was
die punch series habe ich schon 2 mal probegehört und die gefallen mir sehr gut
also 30 cm sollten es definitiv sein
ich hab gesehen bei ebay sind die recht erschwinglich
jetzt hab ich mal geschaut und 2 angeguckt und wollte eure meinung dazu haben
http://kleinanzeigen.ebay.de/.../193709135-172-6808?ref=search
einmal der P2 D2
und der andere ist der p3
http://kleinanzeigen.ebay.de/.../187243073-223-4602?ref=search
auch nice nur kann ich mich nicht recht entscheiden bzw für den p3 müsste ich noch ne endstufe organisieren :
beim p2d2 schreibt der typ 250 w rms laut herstellerseite sollen es aber 400 rms sein
bin bisschen verwirrt
ja hoffe ihr habt was positives zu sagen :)
34 Antworten
Diese Wattangabe ist sowieso NICHTSSAGEND !
Das ist vor allem KEINE LEISTUNGSANGABE !!
Der ist ALT !!
Die heutigen P3 sehen SO aus, und zwar schon lange :cool:
www.rockfordfosgate.com/products/details/p3d4-12
Du scheinst dir irgendwie gar nicht im Klaren zu sein, wie unterschiedlich die gezeigten Subwoofer aus den Kleinanzeigen sind ? Du kaufst nur nach Marke ? Hauptsache es steht "Rockford" drauf ?
Themenstarteram 1. April 2014 um 19:08
Deswegen frag ich ja euch :)
Das ihr mich bzg der beiden aufklãrt
Wer welche Vorteile hat
Und wer fuer welche musik Richtung besser geeignet ist
Wie der Klang GENAU ausfällt, kommt GANZ darauf an, wie man das Gehäuse gestaltet. Eine andere Antwort kann man da kaum geben.
Die P3-Serie ist GRUNDSÄTZLICH höherwertig. Eine etwas stärkere Endstufe wäre für diese Serie zu empfehlen.
Wie sieht denn die restliche Anlage bzw. Planung aus ? Ein Subwoofer ist ja keine Anlage...
Themenstarteram 2. April 2014 um 4:21
frontsystem mit gedämmten türen ist ein Eton RSE 160 16,5cm 2-Wege System an einer Krüger & matz 4 kanal
die krüger & matz habe ich fast geschenkt von einem kumpel bekommen
und ich finde die spielen ganz gut zusammen .da ich die etons aber nicht wieder rausreissen will wenn nächstes jahr nen neues auto kommt
brauch ich jetzt halt nen vernünftiges basspaket mit endstufe was ich auch im nächsten auto verwenden kann.
fahre einen Audi A3
also für meine bedürfnisse sind die eton echt gut finde ich
ja und auf ner car hifi messe hab ich die rockford halt schon gehört
nur haben die ja soviel im angebot an subwoofern
das ich , wie oben erwähnt , keine ahnung hab welche jetzt vernünftig sind und welche nicht
also die p2d12 klingen trocken und präzise , soweit mein nicht verwöhntes ohr das wahrnimmt :)
hab schon hifonics subwoofer ( das reinste grummel monster ) gehabt aber auch ganz ganz früher ebay schrott ( muss man nicht zu sagen :P )
Und der Subwoofer soll an diese Endstufe mit dazugehängt werden ? Dann nimm die P2-Serie.
Verbaue den Sub entweder im geschlossenen Gehäuse, das wäre aufgrund der Parameter ohnehin das Beste, oder in einer Bassreflex-Box.
Der Klangcharakter ist Geschmackssache. Bassreflex haut aber auf jeden Fall besser rein. Eine geschlossene Box klingt dafür oft präziser und nimmt auch nicht allzu viel Platz ein.
Ich kann als Ferndiagnose leider nicht genau sagen, wie der entsprechende Lautsprecher im jeweiligen Gehäuseprinzip genau klingt.
30 Liter geschlossene Box empfiehlt der Hersteller, etwas größer täte allerdings gut, denn die vom Hersteller empfohlenen 30 Liter führen nicht zu einer besonders präzisen Abstimmung.
www.ars24.com/Subwoofer/Rockford/Rockford-Fosgate-P2D2-12.html
_______________________
Von der billigeren "R1-Serie" und der flachen "R2S"-Serie würde ich absehen
www.ars24.com/Subwoofer/Rockford/Rockford-Fosgate-R2SD2-12.html
www.ars24.com/Subwoofer/Rockford/Rockford-Fosgate-R1S412.html
Wenn es wenig kosten soll, dann kann man noch diese Modelle in Betracht ziehen :
www.ars24.com/Subwoofer/Rockford/Rockford-Fosgate-R2D2-12.html
Aufgrund der Parameter MUSS hier aber ein geschlossenes Gehäuse verwendet werden, die effizienteren Bassreflex-Varianten sind hier nicht zu empfehlen.
Themenstarteram 2. April 2014 um 8:46
Hab ich wohl falsch formuliert es soll
Eine extra endstufe nur für ne sub mit ran
Also würde schon den p2d12 nehmen
Nur 2+2 ohm wie schliess ich das an nen monoblock an
Da kaufst du dann 2x4 Ohm
http://a248.e.akamai.net/.../1DVC_4-ohm_mono.jpg
Ne, sorry, GENAUGENOMMEN muß man dich an dieser Stelle erst mal fragen, welche Endstufe du meinst bzw. möchtest, denn ausgerechnet von Rockford sind gleich MEHRERE Modelle nicht bis 1 Ohm freigegeben
Z.B diese :
www.ars24.com/Verstaerker/Rockford-Fosgate/Rockford-R250X1.html
www.ars24.com/Verstaerker/Rockford-Fosgate/Rockford-R500X1D.html
www.ars24.com/Verstaerker/Rockford/Rockford-Fosgate-P300X1.html
www.ars24.com/Verstaerker/Rockford/Rockford-Fosgate-P400X1.html
Themenstarteram 2. April 2014 um 14:31
Ja genau das wollte ich gerne erklärt haben
Bei nem miniblock 2 subwoofer mit 4 ohm anschliessen Is ja kein ding
Aber ich habe keine Ahnung was 2+2 ist Bzw bedeutet ich denke mal weil's Nen doppelschwinger ist
Aber deswegen könntest du mir bitte erklären auf was man bei ner endstufe achten muss
Wenn man 2+2 ohm hat
An manchen Endstufen (an den meisten genaugenommen) kannst du den 2x2 Ohm-Subwoofer PARALLEL anschließen, so erreicht man 1 Ohm
http://a248.e.akamai.net/.../1-DVC-2-ohm-mono-low-imp.jpg
Z.B bei den genannten Modellen geht das aber NICHT, der Hersteller gibt nur bis 2 Ohm eine Freigabe. Man braucht den Subwoofer dann mit 2x 4 Ohm
Das Anschließen am Subwoofer geht in beiden Fällen gleich, nur mußt du eben jeweils einen zur Endstufe passenden Subwoofer raussuchen (oder umgekehrt)
Hast du denn den Subwoofer oder die Endstufe schon ? Oder bist du generell auf Rockford-Sachen festgelegt ?
Z.B kannst du so kombinieren :
www.rockfordfosgate.com/products/details/p2d4-12
www.rockfordfosgate.com/products/details/r500x1d
www.rockfordfosgate.com/images/wiring_wizard/1_4ohmDVC_2ohm.png
oder so, mit günstiger K&M-Endstufe und dem etwas besseren "P3"-Subwoofer
www.audiophile-store.de/.../...tufen.krueger-matz-km1001.29.703.1.html
oder so, diese Endstufe ist bis 1 Ohm einsatzfähig
www.ars24.com/Verstaerker/Eton/Eton-SR-500-1.html
www.rockfordfosgate.com/products/details/p2d2-12
www.rockfordfosgate.com/images/wiring_wizard/1_2ohmDVC_1ohm.png
Themenstarteram 2. April 2014 um 16:13
ahhh achso ok
endlich licht im dunkeln also 2+2 (doppelschwing ) ergibt 1 ohm
und 2 subwoofer mit 4 ohm parallel ergibt 2 ohm
also muss die endstufe 1 ohm stabil sein :P
beim p2d12 (2+2 ohm ) muss die endstufe 1 ohm sein
beim p2d4 4+4 ohm muss die endstufe 2 ohm sein
also nein bin was subwoofer und endstufe angeht nicht auf rockford festgelegt
also ich bin am schwanken zwischen rockford und jl audio
habe noch ne alte sinus live sl 1500 a rumliegen aber ich glaub die ist nicht mehr zu gebrauchen für sowas
ich dachte immer es ist besser wen sub und amp gleiche marke sind damit die besser harmonieren
aber desto mehr ich dir zuhöre/lese glaub ich das ich da falsch liege :D
ist der alte p3 denn besser als der neu p3 ?
durch nen kumpel würde ich an die rankommen nur weiss ich nicht ob die so knülle ist
hab sie zwars schon gehört nur hat er sie nicht mit einer vernünftigen amp betrieben
http://www.carfeature.de/.../JL-AUDIO-Subbox-CP112-W1V2.html?...
für 150 würde er sie mir überlassen :P
100 % richtig !
Oh nein, das spielt GENERELL gar keine Rolle, ob alles von einer Marke stammt oder ob man die Marken mischt.
Wenn sie noch geht, kannst du sie auch nehmen. So schlecht waren die nicht.
Da fehlt mir der Vergleich
Aber wenn du da einen Händler fragst, ist die Antwort schon zu ahnen....Den Alten kann ein Händler nicht mehr anbieten, also empfiehlt er den auch nicht.
Auch bei JL Audio sind EINIGE Endstufen lt. Hersteller nur bis 2 Ohm freigegeben.
Was möchtest du denn insgesamt ausgeben ?
Themenstarteram 2. April 2014 um 17:15
gute frage da das neu alles doch teuer ist bestimmt an die 600 € xd
hab ich geguckt ob mans gebraucht bekommen ebay kleinanzeigen
also für mich wäre das ok
Themenstarteram 2. April 2014 um 17:16
meinung :P ?
